Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
aggression писал(а):
Thermalright X-Silent 140
Не лучший выбор среди "тихих" карлсонов - подшипник очень скоро дает о себе знать.
Хочу Define XL R2!!!111 #77
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2013 Откуда: Lipetsk
Спасибо. пишалку поищу (кейс будет стоять с нише), HDD LED уже лежит (дорог мне этот гонек почему то). Еще вопрос по охлаждению: я планирую 2-а фрональных вентиля (120мм) на вдув, процессорный 90мм (из профиля) тоже на вдув с верхней панели (типа трубы к решетке сделаю, у Mini она одна), на выдув один (120) и блок питания с забором из корпуса. Все "дырки" заглушу. Пока все не собрал на front панели стоят 2-а стоковых фрактала, на back поставил gelid 120PWM, взял еще один gelid (см.дальше). Вопрос, что будет лучше: на приток 2-а гелида и один выхлоп фракталовский, или оставить приток 2-а фракталовских вентиля с выхлопом гелидовский вентилятор? регулировать обороты собираюсь через мать с 3-я разьемами PWM и ASUS-ской Q-Fan. До этого фильтров и вентиляторов больше 92мм небыло соотв. опыта по потоку и его гашению фильтрами нет.
hk2, сразу вопрос: какая религия не позволяет поставить Megahalems, Noctua NH-U12P etc. на проц? 120 мм, один черт, в разы тише 92. Вы кейс не узнаете потом - настолько спокойнее станет на рабочем месте. Кстати, насчет охлаждения: система относительно холодная, так почему бы не остановиться на одном выпускном и паре приточных? Очень может быть, что хватит.
aggression, если брать лоу-бюджет уровень, тогда да, можно рекомендовать. Плюс, достаточно распространенный карлсон. Но зачем, если, слегка добавив, можно взять куда лучше?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
вот из-за этого у меня уже комплект дипкулов лежит без дела 4шт, термалайт 1шт, гелид 1шт и в скором будущем еще 3шт гелидов добавится + 1 дипкул... жуть... надо все срочно попродовать =)
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Aethery, мой выбор корпуса долго метался по Кулер Мастерам, потом перешел на Фракталы но после моей встречи с Mini (миксером R3 с R4) я легко меняю ATX на mATX (см.профиль). Кулер поставлю маленький, т.к. уже куплен (сейчас intel box вполне тихо по ночам работает на пожилом железе), сейчас бы взял Thermalright True Spirit 120M, но когда брал 90-й он только появился и даже на него обзоров небыло. Брал из расчета "деланья трубы" на забор воздуха из-за корпуса, сейчас у меня InWin с AirDic(ом) - т.е. труба от боковой решетки к box кулеру. Такая схема мне дает 800 об. (min) при обычной работе и 1200-1400 в Кризите 2 и т.п. с прогревом проца до 60-62 под нагрузкой. В фин.планах поставить во фрактал i7-3770K и в ближайшие годы не гнать его (соб.-но старый тоже без разгона). Если вентиль True Spirit 90 будет шуметь - заменю его на Noctua NF-B9 PWM (есть, стоит на выхлоп). Ну если опять шумно получиться тогда буду разглядывать суперкулеры и вашу переписку. Для доп. шумообработки коруса прикупил листы 1,5мм пробки на клейкой основе - будет толк/заметно если верхнюю и нижнюю панели 3 мм. пробковыми листами закрыть?
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
hk2 писал(а):
что будет лучше
мне кажется лучше 1 фрактал назад, 2ой спереди вверху, гелид на обдув корзины, если будет 2 гелида, оба вперед для регулировки фан эксперт 2 самое то[/quote]
Моим 1-м вариантом тоже был 1 фрактал назад, 2ой спереди вверху, гелид на обдув корзины, потом из "солидарности" поставил 2-й фрактал вперед, вот теперь сомневаюсь.. Спасибо, поставлю вперед 2-а гелида и фрактал назад - мне у стоковых вентилей не поравились крыльчатки - в заусенциях и наплывах, вот и убрал вперед чтоб не видно было.
Aethery Спасибо за наводку на Noctua NH-U12P, поставлю в очередь на апгрейд, пока же я в лоу-бюджете (если не хочу на улице ночевать с моими закупками..).
Месяц назад (может, больше) отдал набор из Noctua NH-U12P, двух 120-ок и 3 140-овок (или даже 4х?) камраду с нашего любимого форума. За спасибо в виде бутылки пива Стоит ли хранить дома все это?
Оно стоит меньше 2.5к вкупе с великолепными карсонами. Зато профит просто нереальный. Температура не упадет - рухнет. Про шумовые характеристики австрийцев вообще молчу.
pahan-08, возможно - всего уже не припомню
Поставил себе нижний вентилятор через шроуд, закрыл черным грилем (скорее из эстетических соображений) Жаль нет 140 мм вентиляторов на разлом , переставил бы фракталовский вентилятор вниз, т.к. при моей конфигурации от него было бы больше толка.
Теперь нужно повысить эффективность выхлопа, так что фракталовская 140 передет с задней стенки вверх. Отверстие на задней стенке закрою модувентом.
Сейчас мне кажется что зарешеченная часть в R4 над задним вентилем только вредит продуву, через нее должна образовываться аэродинамическая петля. Короче к заклеиванию.
Еще обнаружил что вертушка на Мачо не хочет останавливаться. При оборотах <=35% она продолжает вращаться на скорости 520 rpm. Очень жаль, в десктопном режиме она в принципе лишняя.
И еще кое-что. В принципе, теоритечески шроуды должны весьма позитивно влиять на продув радиаторов (если устанавливать вентилятор-шроуд-радиатор) Купить дешевых 120 ок, разломать. Снять звуковую, и поставить 120 на видеокарту через рамки. Будет 5ти слотовая система олаждения По идее, убираем мертвое пятно от моторов вентиляторов.
Через полгодика заменю блок питания на этот он в покое дает 10дец и кабель длиной 60
Блок питания Corsair CX430M < CP-9020058-EU> 430W ATX (24+2x4+6 / 8пин) Cable Management http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 50065.html выше мощности не нужны априори (конфиг системы более чем бюджетный ) как думаете подойдет ?
И второе! Встроенный контроллер вентиляторов. Доступно три положения: 12V, 7V и 5V. Именно такое напряжение будет подаваться на подключенные к реобасу «вертушки». Какие вентиляторы можно подцепить 3пин или 4пин?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 0
BorodkO ну да, удлинитель да и все, если сам БП устраивает. (Если заменять с упором на тишину, то надо смотреть на полупассив - те, которые в простое не крутят вентилятор)
