Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 128 из 174 • <  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Про денежные резинки забудьте - отлично подходят резинки от трусов! С ними ничего постоянно менять не надо! всё в ажуре!
P.S. Посмотрееть можно на моей ПС http://people.overclockers.ru/M174original/gallery
Всем привет! Кто нить эксперементировал с вентелями для жестких дисков, имеется ввиду как лучше их установитm, на вдув или выдув, как эфективнее?
Фото: 53
vadya_iv
И эксперементировали и обсуждали, причём не раз. Ставь на выдув, если шасси браво и на вдув если дракон. Если хочеш подробных объяснений, поищи мои посты в данной теме поиском.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
GPS-650AB-A
[rus]
Kak uznat realnie ili virtualnie u nego linii 12v?[/rus]
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Фото: 53
moty
БП с отдельными стабилизаторами на каждую линию не выпускают уже лет 5. Так что во всех современных БП линии на 12 вольт только виртуальные.
OQtagooi писал(а):
moty
[rus]
iskljucheniy net?[/rus]
Фото: 53
Мне такие не известны.
moty если мне не изменяет склероз, то я читал про какуюто модель tagan... дык там были две независимые линии по 12в... Но где читал и про какую модель непомню.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Подскажите ктонить пробовал сбоку вдоль корзины с HDD (с поперечным размещение) картонкой щели прикрыть, как бы еще сильней развязать двухзонность в корпусе. Хотел картинку подсунуть не знаю как это сделать. Подскажите.
Фото: 53
А смысл? Полной развязки всё равно не получится, и учти, подсос воздуха на винты идёт в основном с морды, при условии установки вентиляторов HDD на выдув. Через боковую решётку воздух идётне только к винтам, но и к процессору, БП. Сделав развязку ты сразу увеличиш импеданс по контуру материнской платы и соответственно ухудшиш охлаждение.
Ты считаешь контуру материнской платы не достаточно двух боковых отверстий под 92 вентеля и верхней зоны морды. Насколько я обратил внимание с верхней части подсос достаточно хороший идет. Вобщем я решил поэкспериментировать и поставил картонку с одной стороны, температуры ни хардов ни в материнском отсеке не изменились ни на градус. Седня попробую с другой стороны картонку еще поставить чтоб с низа морды не сосало, а брало воздух тока с левой стороны, чтоб был постоянный "линейный" поток , мне кажется должен быть эфект охлаждения хардов(вентеля охлаждения хардов работают на выдув).
Submoderator
Фото: 29
Я так сделал. С одной стороны корзины (той, что ближе к материнке) заклеил скотчем все лишние дырки на корзине; с другой (той, что ближе к морде корпуса) просто запихал плотно кусок пенорезины.
Эффект оценил косвенно (винчи в рейде, температуру нечем измерить) - выхлоп профильных 100мм вентиляторов, которые охлаждают мои винчи, стал больше (т.е., меньше воздуха стало уходить из зоны винчей в зону материнки).
Вельд
У тебя винты я понял на вдув
Submoderator
Фото: 29
vadya_iv, да, у меня пара 100мм HDDшных вентиляторов стоит на "вдох".
Я считаю что это нормальный подход к охлаждению хардов, твое мнение мне тоже важно.
Кто-нибудь в курсе куда исчезли из прайсов CA-01SL-SL-B ? Как в августе исчезли, так до сих пор отсутсвуют; вообще везде.
Доброго всем утра!
Решил встать в строй чифтеко-водов :)
Выбрал себе вот такого зверя:
Miditower Chieftec LCX-01B-B-SL E-ATX 450W (24+4+6пин), с дверцей
http://www.nix.ru/autocatalog/chief_super/Miditower_Chieftec_LCX01BBSL_EATX_450W_67771.html
Интересуют отзывы тех, кто работал с таким корпусом - какие есть недостатки, как шумность, нужно ли что переделывать?
Будут стоять 6 серверных винтов WD RE3 на контроллере Adaptec RAID 5805
Спасибо за отзывы!
Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд
p.s.
сама машина не сервер, на интеловском E8650
Фото: 53
mr_mag писал(а):
как шумность
Сам же и ответил.
На салазки придётся сажать, а значит будут гудеть.
Навряд ли, а вот вентиляторы на против хардов ставить все в обязательном порядке. Вот такие например:
Вентилятор TITAN "TFD-9225GT12Z(RB)" d92мм (питание от мат.платы)
А если салазки ставить через силиконовые прокладки?
Добавлено спустя 41 секунду
В целом - то корпус как? Стоит брать или искать что - то другое?
Добавлено спустя 22 минуты, 47 секунд
Прочитал такую вещь про способ крепления HDD в чифтеках:
В каждой из пластмассовых салазок имеются два металлических штыря с насечкой, которые вставляются в резьбовые отверстия в боковых стенках жесткого диска подобно забиваемому молотком шурупу. Благодаря этой насечке, салазки удерживаются на устройстве относительно жестко. К сожалению, происходит это за счёт износа резьбы, имеемой в отверстиях.
В самом деле изнашивается резьба? Как сильно? Потом диски можно поставить в другой корпус и прикрутить винтами?
Фото: 53
Если не ставить/снимать постоянно, то ничего там не изнашивается.
Пробовали. Эффект близок к нулевому.
У того же чифтека и поинтереснее корпуса есть. К Антеку приглядеться стоит, если не пугает увеличение цены вопроа в двое. А вообще подробнее опиши что и как. Где будет стоять, какая громкость приемлема, что запихается внутрь, какие задачи будет выполнять. Тогда можно будет посоветовать что-то конкретное.
