Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2013 Откуда: Нижний Новгород
Уважаемые владельцы Core 3000 (если оные вообще есть), подскажите пожалуйста, влезет ли в этот корпус Thermalright HR-02 Macho rev. A, или же всё-таки лишние 2 мм окажутся роковыми. И если не влезет, то не могли бы вы посоветовать адекватную замену, не выходя за ценовые рамки Macho. (процессор 2550к)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2005 Откуда: Тюмень
d100s писал(а):
Обещал как-то запилить фото своего колхозничества.
Ну не надо ложной скромности. Профессиональные предметные фото. Задники, свет и очень прямые руки. Можно несколько вопросов? Почему USB 3.0 не подключен? Что уложено (какой материал) на пол - звукоизоляция? Интересно, что это за звуковая с зеркальной поверхностью? Можно видео получившегося индикатора?
Сам подумываю о том чтобы добавить белый светодиод для индикатора питания а штатный красный оставить для индикации ХДД.
Немного стремно выкладывать фото подсветки (особенно после фото выше), т.к. камера есть у меня уже месяца 2, а держал ее в руках раз пять за это время Не разобрался еще даже в режимах, не говоря уже о том что знаний про фото - ноль. Да и фотал практически с ребенком наперевес Фото внутренностей не привожу, потому что подсветка (высоковольтный блок и провода) просто там валяется внутри. Все больше склоняюсь к разборке блока питания, так что смысл наводить порядок пока отсутствует.
Там же есть видео, на нем хорошо видно как трясется Arctic Cooling. Звук при просмотре видео смысловой нагрузки не несет
Есть так же мысль перевернуть Macho выдувом вверх. Для лучшей циркуляции воздха в вериткальном положении Останавливают только четыре момента:
1) Вертушка может начать вибрировать и вообще горизонталь для вертушек не очень. 2) Всасывать будет горячий воздух над видеокартой 3) Была мысль поменять свою Terratec Aureon Space на что нибудь с PCI-E и воткнуть над видеокартой. А видеокарту сделать 5ти слотовой. В таком варианте после поворота Macho будет перекрыт забор воздуха 4) Мне нравится смотреть на то как крутятся вертушки, успокаивает нервы
По фоткам видно, что сделано профессиональным фотографом. Предполагаю, что сделано в студии, судя по фону и постановке света.
Снято прямо на столе, где собирался комп. Использовалась одна вспышка, направленная на отражение в светлую стену. В качестве фона большие черные ватманы.
Krokoz писал(а):
Вот как раз именно это и является самым сложным.
В большинстве случаев достаточно солнечного света из окна.
Krokoz писал(а):
Akasa Proslim?
Ага
Evileye писал(а):
Почему USB 3.0 не подключен? Что уложено (какой материал) на пол - звукоизоляция? Интересно, что это за звуковая с зеркальной поверхностью? Можно видео получившегося индикатора.
Кабель USB 3.0 проходит прямо над БП. Звуковая X-Fi XtremeMusic. На дне - колхоз из огромного резинового коврика для мыши Простенькое видео индикатора. В живую выглядит это все немного иначе, красного в реальности чуть больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2009 Фото: 0
Подскажите пожалуйста, а есть какая-то альтернатива Fractal R4 и XL, в украине не продают, а хочется что-то очень похожее по функционалу и виду. Система в профиле, заметил Cooler Master Silencio 550, но не уверен я.. Буду благодарен любым советам.
Планирую приобрести R4. По внутреннему функционалу\устройству полностью устраивает. Немного запарился в выборе цвета, нет возможности взглянуть. В обзорах и спеках на сайте цвет не передан, хотелось бы в интерьере посмотреть как выглядит сабж. Кому несложно сделайте пару кадров, думаю есть владельцы Arctic White и Black и TitaniumGrey буду благодарен Вообще наиболее привлекательно выгляди Arctic White с окном, первый претендент на покупку.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
А я вот сделал себе кастомы на родные вестоуны и столкнулся с дикими наводками на 3.5-наушниковый порт на морде XL'я - теперь хз, что делать. В древних филипсах такого и не слышалось, а нынче музыка идет с таким фоновым "сопровождением", что хоть вешайся. Отдельно экранировать подводящий кабель? Вот же, блин, загогулина...
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
я на старом корпусе сталкивался с такой фигней. Дикие наводки "в тон" нагрузке процессора и движениям мыши? Дискретная звуковая? Экранирование не поможет, не в этом дело. Но решение оказалось весьма примитивно.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 26
Судя по обзорам, очень напоминает R3 (по расположению корзины HDD). Минус, имхо, что не предусмотрены места для доп. карлсонов ни на левой стенке, ни на дне, ни сверху, т.е. всего 2 на морде и один сзади.
А с этого место можно по-подробнее?
_________________ Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Evileye, Titanium HD. Никогда не жаловался, но как оказалось, просто не было техники, способной показать имеющиеся проблемы И вот на тебе: всплыло, да так, что за голову схватился. Насчет петли - спс за совет, надо подумать, быть может, в этом проблема и есть. Сегодня же попробую. Одно фигово: звуковая в этом случае окажется "висящей", неприкрученной, но она, вроде бы, немного весит, не так страшно, как если бы с ВК. Кстати, теперь ломаю голову над источником звука в принципе: чувствительность у "ушей" такая, что фоны слышны даже от родной N8 с выключенным медиа-плеером. Пропадают, если только полностью выключать девайс. Мде...
У моей звуковой планка крепления прикручена к плате винтами. достаточно было проклеить места соприкосновения планки с дорожками земли карточки малярным скотчем.
Krokoz В том и дело, что меня волнует температура, хоть я и собираюсь ставить вентили на повышение оборотов при увеличении температуры, но есть сомнения.. в фрактале проще, есть доп места для вертушек и в случае чего можно добавить или поменять местами, а тут уже все, что есть то есть. Хотя в моем текущем корпусе работает всего 1 вентилятор на выдув, а на вдув я вообще ничего не вешал...
