Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
bog098 писал(а):
начинает шуметь передний кулер
поди еще родной с завода Zalman ZA1225ASL или ZA 1225CSL? если крыльчатка болтается, вверх-вниз люфт 3-5 мм. потому и шумит при старте, потом "найдет свое место" по выработке во втулках или на оси, потише работает.
Всем привет. Корпус Zalman z12 plus. Вентиляторы с подсветкой стали стрекотать когда работают на повышенных оборотах через встроенный реобас. Смазывал маслом,но толку нет. Хочу заменить. Так же думаю заменить задний вентилятор тот который на выдув имеющий молекс разъем,шумноватый он. Что посоветуете? Ещё вот думаю,что через встроенный реобас при положении low вентилятор на морде на вдув крутит всего на 700 оборотах,не мало? Ведь на вдув он у меня один. Может поставить на морду 140-ку и подключить на прямую к материнке и выставить на 900 оборотов? И так же задний на выдув,может убрать родной с молексом и поставить 3pin подключив к материнке? Просто,родной реобас имеет всего два режима low(~700 обортов) и high (~1100).Что посоветуете?
а на повышенных через встроенный реобас в моем Z9U3 стрекочет и Arctic Cooling F12, а на тыл воткнул AC F12 PWM (подключен к pin материнки). тот что с Molex(ZA1225ASL) затрещал через месяц.. вам лучше в теме по выбору вентиляторов поинтересоваться. а так если недорогие то AC F12(3pin) и к реобасу, и F12 PWM от материнки (если есть свободный 4pin).
А у меня он работает уже семь лет,не стрекочет,но шумноватый.
У меня такой стоит на процессорном кулере,rev.2,отрегулирован в диапазоне 700-1350 тихий. Сейчас таких именно в продаже не вижу.
Я вот думаю верхний на выдув можно и к реобасу на low и пусть крутит себе на 700 оборотах. А вот задний мне кажется мало будет 700,нужно хотя бы 1000 оборотов. А если их на hight включить то будет уже шумно. Может задний взять на молексе на 1000 обортов какой-нибудь тихий?
max1129
я установил его на днище горизонтально, через месяц застрекотал..
у меня AC F12 PWM (не rev 2) на 10X Performa работает с 2015г. с 350-700 об/мин. уже начинает шуметь на 500+об/мин., пора бы.. а наверху на выдув DeepCool GF-140 PWM аж с 2014г. в полупассивном режиме
перед поиграть иногда включаю вручную. одному тыловому на 120 не справиться, хоть на 2000 об/мин.. перфорация вверху посередине заклеена плотным целлофаном, что было под рукой тем и закрыл. у меня на вдув спасает TY-140 на боковой крышке, и чипсет матринки охлаждается неплохо, и для ВК и ЦП приток. сменил крышку от Z9U3 с акриловым окном на от Z9+ с перфорацией. решетка вокруг вентилятора заклеена картоном чтобы не тянуло через нее воздух и не вносило сумятицу в воздушные потоки. прощенья если повторяюсь. уже писал об этом.
Да родной, просто странно что все было ок несколько лет, а сейчас начал искать свое место )
bog098 чего странного? износ втулок, износ оси. попробуйте крыльчатку покачайте, подвигайте вдоль оси вращения. у меня ZA 1225CSL (тот что с подсветкой) крыльчатка болтается-качается будто там зазоры уже в 1мм.. сменил на AC F12. (сильно тише кстати не стало..)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Есть возможность взять парочку Z-Machine - X7 и LQ-1000. Что можете рассказать о их плюсах и минусах.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
soc8591 такое расположение корзин HDD сейчас в у многих корпусов встречается. Обдув там вполне нормальный, нижний вентилятор как раз их обдувает. Что касается надёжности крепления, для гашения вибрация хватает с головой, понятное дело, если системник перевозить в гужевой повозке, то о креплении HDD следует позаботиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
При таком раскладе воздушный поток в корзину дует, вот поэтому и было желание увидеть её конструктив. Еще один вопрос, а какая толщина железа может быть в этом корпусе? Собирал пару лет назад знакомой ПК, попросила дешевый и довольно симпатичный. Взял Zalman T6, железо, как консервная банка, гнется легко пальцами.
soc8591 по толщине нужно искать в интернете информацию, но, судя по его весу, чуть меньше 6 кг, металл там относительно тонкий. Хотя, признаки это косвенные.
Яков писал(а):
ссылки прячьте по тег [ url=ссылка ] имя [ /url ]
Спасибо, учту на будущее.
Корпус новый, на него даже еще обзоров не встречал. Посмотрел отзывы покупателей других корпусов Zalman, встречаются в отзывах упоминание на мягкий металл. Похоже ничего не изменилось. Мягкое железо, малопроизводительные, но тихие вентиля, которых 6 штук. Придется этого кандидата удалить из списка.
