Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 130 из 174 • <  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Фото: 53
alex1974 писал(а):
Метод довольно эфективен, гасит вибрацию и шум, но имеет довольно существенный недостаток для людей которые часто крутят системник - если его резко или неаккуратно повернуть\перевернуть вины могут стукнутся о корпус...
Если повесить вот так, то сколько не пинай системник, никакого стука о корпус не наблюдается.
trp_aki_alexey писал(а):
Вопрос - долго ли они живут.
У меня ЭрихКраузе, меняю раз в пол года, внутрь системника заглюдываю раз в неделю. Если хоть одна резинка порвалась, меняю все.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Bigtower Chieftec CA-01B-B-B Black E-ATX 500W (24+4+2x6+8пин) завтра вроде должны привезти. Посоветуйте вентили к нему. Прайс http://www.nix.ru/price/price.html . Винт у меня один. Комп работать будет всё время. Желательно подешевле, но что бы не затрещали на 2 день.
Djo
У меня такой же. Внизу стоят три, но включены через реобас, а решетка с их "выхлопом" заклеена, так что воздух от них идет внутрь корпуса. Если реобаса нет, то обязательно берите тихие 9х9. На боковую крышку можно поставить еще два 9х9, тоже выбор за тихими вентиляторами. Два 12х12 на задней стенке - берите любые, они все практически бесшумные.
Если по прайсу Никса, то что то в этом роде:
http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 36530.html
http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 74453.html
Djo
120x120x25mm. Если без регулировки - то можно и CoolerMaster <SAF-S12-E1> Ultra Silent 12025 720rpm что советовали выше. Если с регулировкой по напряжению от материнской платы - CoolerMaster <R4-S2S-12AK-GP> SuperFan 120mm SI1 1200rpm или Glacial Tech <GT12025HDLA-1(Black)> 950rpm.
92x92x25mm. Glacial Tech <GT9225-HDLA-1(Black)> 1600rpm. Они и от молекса без регулировки не должены сильно шуметь.
OQtagooi
нескучно тебе живется, однако..
Вот и втупил в ряды чифтеководов. Привезли прям на новый год Bigtower Chieftec CA-01B-B-B Black E-ATX 500W. Пока вроде всё хорошо, большой не знаю, надо наверное снять его со стола, а ножки к нему нужно прикручивать?
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Djo, прикручивай, если считаешь нужным.. В чем проблема?
Всё вроде поставил нормально корпус. Теперь остался вопрос с вентиляторами. Сейчас стоят 2 сзади на выдув. И ещё один дует на винт. Собираюсь ещё 2 92мм поставить с боку на выдув как раз будет один возле видюхи, другой возле проца я правильно делаю?
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Djo, да, правильно.
Хм, почему же боковые (на крышке) не поставить на вдув? Как рас один дует на видео-карту, второй на процессор и чипсет.
trp_aki_alexey про это и говорят люди... непонятно чтоль?
взял себе чиф sh-01-b-b-b
как правильно (вдув-выдув) расположит вентиляторы в корпусе
если смотреть на корпус с переди:
- на правой стенке 2 вентеля для охлаждения HDD на вдув
- взади, под БП один на выдув
- на левой стенке (~ напротив ПРОЦА и ВИДЕО) - куда? ВДУВ или ВЫДУВ???
И создал БОГ рай оверклокерский, и дал всем память быструю и процессоры гонимые и стало всем ХОРОШО
КОМП
вдув
КОМП
Поздравляю, взял такой же, только в мск отыскал его с трудом...
Пока доволен, но с установленной башней от термалрайт от одного вентиля на левой стенке пришлось отказаться.
Наверное был такой вопрос, MFC 1 - Zalman влезает в корпуса типа BA, дверь нормально закрывается ?
Заранее спасибо.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Если его "утопить" в корпус примерно на 5-7 мм то все нормально (правда у меня MFC 1 Plus, не знаю чем он отличается от MFC 1)
Примерно одинаковые.
Ставил первый, без +, в корпус серии BA, привинчивал винтами на разрезанную заглушку. Вдавливаешь до упора и всё нормально закрывается.
Сейчас корпус серии SH, он без дверцы.
ЕМНИП, то насадки на регуляторах могут сниматься, и тогда проблема снимается.
Вельд
Крепления для хардов самодельные.
Из чего делал? Случаем не из упаковочного материала для видеокарт и кулеров... к примеру.
Знатоки, дайте консультацию, с меня интернеты, нефть и лоли.
Хочу покупать CA-01B-B-SL. Есть ли возможность переставить БП повыше? Кто нибудь видел уже такие модификации?
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
DarkAge, ответил в ЛС.
