Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 817 • Страница 14 из 41<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 41  >
Оффсайт
Блог корпуса
Обзор на Tom's Hardware Russia
Корпус Thermaltake Mozart Tx - симфония не для всех - Обзор на AMDClub.ru от Slayer
Сравнение цен в Израиле
Сравнение цен в России
Общие данные :
Case type: Cube tower
Color: Black \ Silver
Dimension: 330 x 360 x 720 mm (W x D x H)
Case Side Panel: Aluminum
Case Body Material: Aluminum
Cooling System:
Front: 12cm fan x 2 (up to 5 fans)
Back: 12cm fan x 3 (up to 5 fans + 1 8 cm)
Motherboard:
Primary: ATX, MicroATX, BTX, MicroBTX, NanoBTX, Pico BTX
Secondary: Mini-ITX
Drive Bay:
7" drive bay x1
5.25" drive bay x 5
3.5" drive bay x 7 (exposed: 1, hidden: 6)
Front IO: E-SATA connector, USB 2.0 x 4, IEEE1394 Firewire, HD-Audio
Expansion Slots: 7 slots
Weight (net/gross) : 9.0 kg / 9.5 kg
Постим комментарии,вопросы...
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
Последний раз редактировалось ArheoN 14.08.2008 22:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Комрады! А кто нибудь знает где продаются всякие штучки для данного корпуса в москве? Те что на сайте описываются)
Пересадил родные вентили с молексов на 3-пиновые и воткнул в МП. В итоге - тишина.
Vad78
А скока ж утебя разьемов под фаны на МП? Или спаивал?
Какое там питание 12 вольт?
Сало сила!
Спорт Могила!
zax
Разъема 4 (свободно 3). Но пока только 2 вентиля подключил на радиаторы, мне хватает: ж.д. в боксе Scythe Quiet Drive, на проце, видео, северном мосте - вода.
Да, по крайней мере у меня.
Вот накидал небольшой обзорчик mini-itx блока питания для этого корпуса. Пока без боевых тестов, только фотографии и описание
Over's Beer Clan
Вот тоже заказал... жду когда он до меня доедет 7'ого февраля :)
alienfrom33
Спасибо за обзор, все довольно подробно, особенно в силу того что скорее всего тоже буду брать Upgrade Kit.
Куда подключать "сигнализацию откритых дверок"?
Сало сила!
Спорт Могила!
zax на материнке обычно есть такой разъем, но, во-первых, он часто только один, а, во-вторых, на корпусе кнопки по умолчанию разомкнуты, а на большей часте материнок, наооброт, предполагается, что кнопки по умолчанию замкнуты
Over's Beer Clan
Так что не подключать? Что это дает вообще?
Сало сила!
Спорт Могила!
zax Зависит от реализации биоса. Моя материнка просто орет дурным голосом, что корпус открыт и не желает грузиться =)
Over's Beer Clan
А если при включеном открыть что вырубится :tooth:
Сало сила!
Спорт Могила!
alienfrom33, спасибо за обзор. Странно что провод БП не имеет заземления.
вполне ожидаемо что 40вки свистят
progn это да, но всегда надеешься на лучшее =)
Over's Beer Clan
Думаю тоже взять Моцарта,только вот не знаю какой именно вариант взять.
Стальной с окном или без окна? Кулер у меня CM Gemin2 (cтоит вертикально), если с окном брать, то там вентиляционных отверстий нет на крышке, как раз
подходящих под мой кулер с двумя 120 ми. Принципиально ли под мой вариант брать модель BNS, что-бы воздух захватывался из вне?
Или же взять с окном,но опять воздух кулеру всасывать не откуда будет.
А толщина корпуса какая кстати,ни где не написано?
ширина корпуса 330 мм, а толщина стенок металлических 0.8-1 мм примерно. Даже с окнами корпус очень жесткий
Over's Beer Clan
Я бы сказал даже что и алюминевый с окнами достаточно жесткий, для целевого использования :super:
Сало сила!
Спорт Могила!
Взял сие чудо! Алюминевый! С окнами!
Жесткий? Я бы сказал хлипкий! Старый Ксазер 3 куда жеще!
Огорчила конечно жесткость корпуса!
Вообще такое ошущение что чем дальше тем хуже качество корпусов!
На пока всё! Еще не собрал его! Лежит себе, греется!
Ещё отпишусь!
Может кто-нить возьмется уже писать FAQ по корпусам данной серии для первой странички?
Device not ready - девица не готова
Фото: 5
Taurus_busy, всё зависит от того что туда надо вписать =)
Все хорошее приходит сверху, а лучшее со временем...
