Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 14 из 185<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
По температуре проца и матери изменеий вообще не заметил. Как было так и осталось . Вентиль снизу то тоже больше давать стал.
Если и что то будет греться чуть повыше , то максимум на градус, мне кажеться. Ну мне например то что вой этот исчез гораздо милее.
Еще бы что рекомендовал для этого системника - поставить хотяб один вентиль наверх. Реально темпа снижаеться, причем как ни странно даже на видюхе. У меня на ней упала на 4-5 градусов. Сам не ожидал.
Тоже поделюсь впечатлениями.
Я на боковую стенку поставил пластмассовые пылевые фильтры для 120мм, а под них по вентилятору на 92мм, оба на 5 вольт (примерно по 1000RPM) на силиконовые штырьки. Шума от них на расстоянии примерно 0,5-1 метра уже практически не слышно. Под отверстие для БП приклеил изолентой алюминиевый пылевой фильтр. Хотя задумываюсь, может все-таки стоит перевернуть БП вентиляторов вверх. Боковую и заднюю 120-ку переставил на верх, оба на 5 вольт - получилось тихо, но имхо эффективно. Вниз и назад тоже поставил по 120-ке, передний светящийся оставил на месте. Единственное слабое звено у меня получился вентилятор 80х80х15. Достать смог только Сунон KD1208PHB2. Посадил его где-то на 3 вольт (он и так чуствуется, что нормально прогоняет воздух), вот только он на двух шарикоподшипниках и шуршит так, что его отчетливо слышно на фоне всех остальных вентиляторов и ещё какой-то стук от него корпусу передается. Сначала думал может лопасти за стенку задевают, но потом проверил - нет, просто шум шарикоподшипников усиливается корпусом, а мягкий подвес там ну никак не сделать. Во всяком случае у меня пока не получилось. Задумываюсь о его замене на какой-нибудь втулочный, но такой типоразмер найти трудно. Есть ещё возможность достать 80х80х20, но боюсь эти лишние 5мм не влезут.
Из недостатков корпуса хочу отметить следующие:
- передняя крышка могла бы сниматься и по легче, верхняя тоже;
- боковые стенки устанавливаются с трудом (лучше всего для этого класть корпус на бок);
- если на крышу ставить вентиляторы пооборотистей (т.е. в моем случае выше 600-700RPM), то даже при испоьзовании мягких подвесов у меня на корпус (и особенно на верхнюю съемную крышку) передавалась вибрация, а если ставить туда вентиляторы на 1000-1500RPM и выше, но появлялся какой-то визг;
- могли бы конечно под БП заводской фильт придумать.
Что понравилось:
- укладка проводов;
- масштабируемость системы охлаждения (у меня вентиляторы вообще типа хобби, а тут такое изобилие мест для их установки) :D;
- простор и дизайн;
- жесткие диски (2 шт.) работают тихо и без вибрации на штатном креплении и темперурный режим у них тоже в норме. Незнаю, почему писали про горячие диски в этом корпусе.
В общем не смотря на перечисленные выше недостатки корпусом доволен. Температура компонентов внутри корпуса упала в среднем на 3-7 градусов по сравнению с моим предыдущим корпусом (хотя тот тоже продувался 120-ками) при примерно одинаковом уровне шума.
zimbabwa писал(а):
Из недостатков корпуса хочу отметить следующие: - передняя крышка могла бы сниматься и по легче, верхняя тоже;
имхо с про верхнюю согласен, передняя нормально стоит. Если по мягче, то через некоторое время возможно появление люфта в местах крепления к шасси.
не так и уж сложно. Нужна сноровка и все.
согласен. Его там не хватает.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
будет впритык (ставить можно имхо)
она и так не плотно сидит,
поставь мягкий подвес (zalmana не подходит, ближний всёравно будет вибрировать)
поставил наверх aerocool 140,,, темпа упала чуть места над мамой стало больше (они в толщину 20мм)
Никто не несет наказания за мысли
Cogitationis poenam nemo patitur
шум тоже понизился? А какое количество оборотов?
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik
Ну я тоже уже со временем приноровился, но первые раз 10-15 пришлось повозиться.
MCH
Я тоже измерял, там от вентилятора 80х80х15 до стенки вроде примерно 4-5мм, поэтому наверное попробую, так как этот Сунон явно не для шупоподавления изобрели. А жаль, так как в этом месте чувствуется, что вентилятор гонит достаточно теплый воздух из под сокета.
Да, у меня именно от ближнего к центру была вибрация. Были подозрения, что эту вибрацию создавали завихрения на верхней съёмное стенке (ведь может такое быть?), хотя в следующий раз когда буду разбирать, то попробую ещё "умягчить" подвес.
З.Ы. Кстати вчера после месяца использования достал БП и осмотрел его на предмет пыли. По всей видимости алюминиевый фильтр свое дело делает, так как БП был практически чистый. Во всяком случае пыли в нём было столько же, как если бы он стоял на своем стандартном месте (т.е. вверху корпуса). Поэтому пока решил не переворачивать БП вентилятором вверх. Хотя с другой стороны, если корпус проветривается нормально, то может если развернуть, то получится тише, так как в нынешнем положении там непосредственно перед вентилятором БП и фильтр, и вентиляционное отверсие корпуса и еще и гриль. Опять же с другой стороны незнаю как поведет себя БП в температурном плане, если воздух будет поступать в него сверху, а не снизу как это было спроектировано. В общем нужно будет как-нибудь поэкспериментировать.
в нижней части корпуса как правило заметнее холоднее, чем в районе сокета/верхней части корпуса, так что сильного нагрева БП против штатной установки не будет.
Добавлено спустя 1 час, 47 минут, 8 секунд
после опыта общения с китайскими корпусами, с этим одно удовольствие.
Клан Дедов жив!
шум тока от потока(вибрации никакой), 1000 оборотов (его паспортная,регулирую через самодельный реобас, сейчас 500 - теплее на 4 градуса на проце, 6 на видюхе, эт пасив с активом ещё не пробовал)... правда я весь пластик выкусил(мне так больше нравится)
Нет не может, банально входит в резананс, поентому и говорю, что нужен мягкий подвес
Антивибрационные фиксаторы кулера FANSIS (FS-AS01) http://th.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=8183190 вот эта приблуда гасит лучше, чемт ента Антивибрационные фиксаторы кулера FANSIS (FS-AS02) http://th.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=8183189
После вот этого http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4934455#4934455 и работой до сегодняшнего времени все устраивало, кроме одного - ПЫЛИ. В системнике ее накопилось достаточно, не смотря на периодические ежемесячные чистки. Было принято решение снабдить все входные отверстия для вентиляторов, вот такими пылевыми фильтрами Akasa
Результат выглядит следующим образом:
#77.
Дальнейшую модификацию хочу произвести следующим образом:
такие же фильтры поставить на боковую стенку, дополнительно обклеив ее звукоизоляцией AKASA Pax Mate 2
VaZoR - ну фильтры это дело личное, вентилю на 700rpm они весь поток задушат, так что я не пользуюсь. А клеить изоляцию на боковую стенку имхо смысла нету - корпус ведь дырявый, ему эта изоляция нисколько не поможет.
У меня другая идея есть - что есть попробовать сделать какие-то ребра жесткости для боковой стенки, чтобы компенсировать её хлипкость?
Только если сделать пару вертикальных и горизонтальных полос из уголков и прикрепить их к боковй стенке, как решетку, только чем крепить, что бы не уродывать стенку заклепками/болтами?
Клан Дедов жив!
я только не пойму вы хотите бесшумный комп собрать или мало шумящий, у меня стоит родной от ТТ ВТ на вдув на 5В, слип стрим на 1000, на выдув, над ТТ ВТ на 5В тоже 120ка, и шумит больше всего - видео и то не слышно кроме как ночью
хоть у меня и 590 но ядумаю это не существенно
причем все без прокладок на винтах
да кстати установка вентиля даже на 600 об-в напротив ТТ ВТ действительно сброс температуры дает существенный, градусов на 5 у меня вышло
да кстати на ТТ ВТ стоит ультра кэзе на 1000
У меня тоже корпус Сентурион 590, но они одинаковые с точки зрения внешних железок.
соглашусь, у меня стоят как родные, так и покупные вентиляторы (2хТитан 120мм - 900rpm, 2хAeroCool 140мм - 1000rpm, 2хCooler Master 120мм - 1000rpm)
и при работе всех(!) этих вентиляторов, слышен отчётливо ТОЛЬКО вентилятор на видео и работа HDD.
так что что-то вы придумываете.. Нормальный 120мм вентилятор на 1000 оборотах будет шуметь только если его без переходника прикрепить с стенке, или крышке (наверх) на ВДУВ. На выдув их не слышно.
mks123 khuy камрады, я не спорю с вами по этому утверждению, однако понятие шума как такового у каждого свое. Кому то и Kaze Ultra на 3000 оборотов тихий вентиль ему бы чего мощнее, да погромче, а кому то и Glacialtech silentblade на 800 громко очень. Так что повторюсь каждому свое.
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik
ну дык.. естессно.
Но мы берём среднее значение "тихо". Скажем ..комфортно. Это не гул, не свист, не вой. Просто слышно некое ШУРШАНИЕ 8)
Добавлено спустя 3 минуты, 16 секунд
кстати
по поводу вентиляторов AeroCool 140x140mm только приятные эмоции.
CFM повысился, шум понизился. (сравнение с ZALMAN F3 ~950rpm)
Порадовало наличие переходника для потока воздуха. При установке на ВДУВ очень помогает снизить шум.
Минус - то ,что они на втулке,а не наподшипниках качения.
Последний раз редактировалось khuy 25.08.2008 1:43, всего редактировалось 2 раз(а).
khuy как у тебя с жесткостью боковых стенок в центурионе?
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik
боковые стенки прогибаются, когда снимаешь, и производишь с ними какие-нибудь манипуляции. Например установка вентилятора. В установленном состоянии всё хорошо. Вентиляторы держаться "намертво"
Tim Ronski Смысл в том, что теоретически, фильтры должны были задушить поток (что они судя по всему и сделали), только судя по всему, продуваемость в моем случае не пострадала, возможно по причине того что она была излишняя. А изоляцию на боковую стенку для того чтобы закрыть отверстия для 140мм на установку которого расчитаны места под вентили, т.к. поставить фильтра на стенку всеравно хочу, а на фильтр на 140 мм не видел в продаже. После обклейки стенки и жесткой фиксации на ней фильтров, думаю жесткость боковой стенки увеличится и масса (немного) тоже.
По поводу пыли от верхних вентилей - которые стоят на выдув, чтобы от нее избавится приходтится снимать верхнюю панель и вымывать под струей воды пуль находящуюся в дырочках...
Здарова мужики! Хочу CM Xcalade 690 очень, ажно сил нет, очень он мне нравиться и визуально и технически. Только вот заковыка тут, не знаю пойдет ли в него мой БП 880W Hiper HPU-4M880 (Type M) у него габариты 180x150x86. Не будет ли он препятствовать вентилю на полу CM. Если не сложно померьте сколько там у него расстояние, войдет ли? В наличие корпуса нет, только на заказ, поэтому сам не могу:(
PS Мож кто сталкивался, как он в сравнении с Thermaltake Tsunami Dream VA3400SWA, 3 вент., 400W, серебристый (с окном)?
Встанет тютелька в тютельку в притык. Запас еще примерно 1-2мм это по длине, а по ширине и высоте проблем нет абсолютно.
По моему скромному мнению: по удобству, организации охлаждения и функциональности, а так же по внешнему виду ТТ и рядом не стоял. :)
Клан Дедов жив!
