Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 872 • Страница 14 из 44<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 44  >
ALEX_USA писал(а):
tyndiez,
в любом случае 50% лучше чем 0%, поэтому если уж "шум" (о боже мой, какой там шум от этих вентилей, у меня сейчас в сумме 12 вентиляторов в системе, 7 непосредственно на HAF'е, и ничего) совсем невмоготу - ставь 50%. Ну или от 50 до 100 подбирай на слух.
Похоже у меня верхний вентиль бракованный, немного трещит буду пробовать смазывать.
И ещё получается если выставить вентили на 100%, не ставя дополнительные, то корпус тянет воздух с боковой стенки на которой нет пылевого фильтра, проверить можно спичкой. Так что я еще пытаюсь добиться того, чтобы корпус тянул воздух только спереди и выкидывал вверх и назад.
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
tyndiez
Вчера приехал заказ очередной. Я пока все монтировал решил от пыли защититься простым, но эффективным методом..: вверхнюю и боковую решетку обшил обычными женскими колготками, натянув естественно, а то так вентиль засосет, да и через натянутые лучше воздух идет (где взял колготки не спрашивать! :oops: :tooth: )
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
владельцы сабжа и видяхи gtx260-216 от палита, проверьте возможность вставки hdmi-dvi переходника, у меня он не входит до конца, мешает задняя стенка корпуса
Hiper HPU-S625-GU хватит ли длины провода, до разъема питания матери, на официальном сайте написано что длина равна 500mm.
http://www.hipergroup.com/products.php? ... ock=Cables
И какие ещё блоки питания можете предложить.
Главное не результат разгона, а сам процесс... Осторожно!Работает мосК!
krimich117
сначала в профиль заглянуть к tyndiez, а потом ему в личку стукануть ;). ИМХО, Хиперы как качественное питалово уже не катят-чего то на них народ материться. В основном, корсаров рекомендуют ("намбер уанн" по рекомендациям). А так вам тудысь: viewtopic.php?f=26&t=300738, здесь HAF-922 хвалят, а не блоки питания подбирают :(
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Заслуживает похвалы :-)
Да я не против его похвалить, только собрать надо по-человечески. :D
А так вам тудысь
:beer:
Хочу приобрести еще один вентиль в мой ХАФ 922 - Cooler Master MegaFlow 200, вопрос такой: как сделать чтобы работала подсветка? куда еще присобачить дополнительные 2 пин?
i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
"Похвалить" в смысле тут кейс обсуждают (плохо о нем никто из владельцев не отзывался), а выбор питальников в другой ветке ;)
Mr. ID1986
Да по идее должен от молекса загореться, хитрый 2 пин разъем меняется и в путь.
Alex6791
Пардон не понял, на что меняется, можете пояснить....
Mr. ID1986 писал(а):
Alex6791
Берете от какого-нибудь переходника разъем молекс (папу или маму-что вам ближе :-) ), отрезаете нафиг родной 2 пин, а освободившиеся провода заряжаете в заранее заготовленный молекс :oops:
Alex6791
Спасибо за совет, все оказалось проще гораздо, в купленном вентиле сразу идет 3 пин разъем (используются только 2 контакта) который я напрямую к материнке подрубил, подсветка горит :-)
Вот наконец-то собрал компьютер почти так как задумывалось сначала. За качество фоток извиняюсь-как только куплю новые аккамуляторы для фотоаппарата сделаю нормальные фото. Вообщем от корпуса впечатления только положительные-собирать удобно, легко провода укладывать, доволен короче покупкой. Всем советую.
Дайте глобус Марса!
Сорри, попутал ваш MegaFlow и StormForce (это него 2 пина на подсветку :oops: )
Bambuk.11, молодца, мои поздравления.
ребят, как делать на корпусе отвод? меня корпус пару раз уже бил током (не сильно, значит меньше 12в). Один раз тронул Усб-порт на лицевой панеле - разряд - комп ушел в перезагрузку.. Опасно однако(((
на заметку: укрепляющая пластина кулера Scythe Mugen 2 на материнке Gigabyte GA-EX58-UD3R выходит за рамки отведенного окошка в корпусе.
Я уже писал раньше: у Megahalemsa тоже :(
хочу себе взять такой корпус, мать у меня GA-MA790XT-UD4P, в ней я нашел только 2 разъема под кулер:
http://img193.imageshack..us/img193/6628/sasmp.jpg
а этот корпус вроде идет с 3-мя, получается што можно подключить только 2 кулера из 3-ех к этой мамке ? Или я что-то не досмотрел ?
teif
Будьте внимательней - http://imglink.ru/show-image.php?id=61f ... b2427c410a .. Если что, то можно напрямую подключить вентиляторы к Блоку Питания, но тогда вы не сможете регулировать их скорость и они всегда будут работать при 100% (что шумновато у некоторых вентиляторов)
_NooB_ писал(а):
teif
Ну почему только на 100%, можно задествовать только 5 вольт или 7 :D а не 12 вольт.
Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
