Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 131 из 182<  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 182  >
VitVik писал(а):
я поборол, просто поменял винт на другой :)
Хорошенький совет! :)
у кого есть боковая крышка А2400 c 25см вентилем для кендальфа/армора, подскажите есть ли там отверстия для светодиодов и какого диаметра
aka_GK 6 отверстий по 4 мм
BE VIGILANT.
Mosga а бывают на 4мм? я тут щас поискал, в основном 3 и 5
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
aka_GK Ну не знаю. Это диаметр отверстия, т.е. основание диода должно такой иметь. Меня устраивает и без подсветки..
BE VIGILANT.
Mosga да, спасибо, я уже нашел того кто ставил) он говорит что все таки 5мм диоды юзал
Ребят, что делать с вентилем 230мм на боковой стенке Armor+? Гудит ужасно. Отключать тоже не хочется, красивый. Гудит из за хреновой решетки (сам по себе вентиль очень тихий). Отдалить от решетки тоже не могу, у меня на проце кулер CM V8, высокий, этот вентиль в него почти упирается, там всего полсантиметра в запасе...
GeodE
решетка намертво? гудит именно воздух чтоли?
aka_GK
Да, гудит воздух, если к решетке, например, лист бумаги приложить (или вообще вентилятор снять), то гула нет. Решетка намертво. Посмотри фотки Armor+, там решетка - это"вырезы" в самом оргстекле:
хм, да, жесть.. может его на 7 вольт пересадить? или к реобасу если есть...
aka_GK
Реобаса нет. На 7 вольт как пересадить, я этим никогда не занимался? =) Там питание - 2pin (первый раз такой разъем вижу), и с этих двух переходник на стандартный молекс...
вот так, все просто)
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд
GeodE писал(а):
Там питание - 2pin, и с этих двух переходник на стандартный молекс...
стандартная тупость термалтейка :(
вижу 2 варианта, либо попробуй приспособить такую штуку(всего 100р стоит):
либо аккуратно выломай в оргстекле эту решетку, или пропили. ну вобщем я бы конечно сперва попробовал первый.
Core2Duo E8400
GeodE писал(а):
aka_GK
У меня та же беда со Spedo Advanced... Опытным путём проверено - если отодвинуть вентиль на пару см от стенки, до гул (у меня прям-таки визг даже) пропадает вообще. Отодвинуть очень просто - подлиннее болты прикрутить. Другое дело, что тогда вентиль может мешать внутри каким-либо компонентам системника - у меня, например, тогда невозможно установить перегородки для улучшения воздушных потоков... Поэтому я пока его вообще выключил, как и верхний (он тоже на 23 см, правда, не так шумит - там обычная сетка сверху). Да и вообще, все вентили (а их 6 штук!) достаточно шумные в корпусе. Собираюсь решать проблему при помощи реобаса. Правда, столкнулся ещё и с проблемой подключения этого самого реобаса... ((
Что не убивает меня - делает меня сильнее.
Ницше "Так говорил Заратустра"
GeodE
переверни молекс и воткни в БП... будет 5 вольт... У меня так сейчас - еле слышно.
Enthusiasts TOC
M1968 или как вариант вот это: http://www.techhome.ru/catalog/item.asp?pid=DF20201C
VitVik
так у него не вибрирует, а воздух гудит
Вибрирует боковая крышка корпуса Thermaltake Tsunami Dream (без окна) при обращении к винту, и ничего не могу поделать. Одно время подкладывал резинку сверху корзины - помогало. Теперь нет. Кто поборол такое?
Крепление винта к корзине под руки.
наверное всё-таки вибрирует
VitVik
ой, извиняюсь, я думал ты GeodE написал :oops:
Купил боковую панель с вентилем 25см для кэндальфа, но честно говоря ожидал большего Mad дует еле еле. правда не слышно... при этом вентили, которые стояли в закрытом корпусе стало слышно гораздо лучше.. буду все вентили в корпусе менять на энермакс на гидроподшипниках, это около 3к да плюс панель 1,3к Стреляю!
