FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2004 Откуда: Екатеринбург
ни у кого проблем с передними аудио-разъемами нет?
поменял мать с DFI NF4-Ultra-d на гигу ep35-ds3p и перестали работать аудиоразъемы в ветке про мать выдвинули предположение, что разводка на переднюю панель под риалтековский ac97 , а на гиге новый HDA
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Эхх, исполнилось моему БА-01 4 года (брал в январе 2005). Счас он обслуживает 4й комплект начинки и работает с 3м по счёту неродным блоком питания, и только счас оказалось, что шасси "Браво" слишком узкое - после установки кулера Thermalright Utra 120 Extreme прийдёться дутьевые вентиляторы левого борта снаружи поставить. Удалось мне найти автомобильный вибропласт, планирую обклеить им изнутри борта и крышу, а также наклеить подушечки из вибропласта на лапки корпуса (счас вибрация идёт на стол). Также проверю, что даст полная реализация 2зонного охлаждения при установке глухой переборки между отсеком дисков и системным отсеком, а также попробую дуть на диски вместо работы вентиляторов на выхлоп из отсека дисков (буду ставить 8 дисков WD1000FALS) - грили под 92 мм вентиляторы я нашёл, поэтому решётки на выхлопе из дискового отсека наконец спилю. Вообще - хотелось бы чифтековским конструкторам высказать такие пожелания по совершенствованию шасси "Браво":
- заменить все штампованные решётки вентиляторов системного и дискового отсека проволочными грилями
- сделать глухую переборку между системным и дисковым отсеком
- развернуть диски проводами на правый борт, а вентиляторы дискового отсека перенести на левый борт для работы на вдув
- увеличить количество слотов для карт на задней стенке до 8, чтоб можно было как в случае с мамой Asus Rampage 2 Extreme ставить 3 видекарты с 2слотовым охлаждением
- перенести блок питания вверх под крышу или в самый низ, чтоб увеличить свободное пространство над околосокетной зоной матплаты.
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: outofnowhere
Аналогично с профильным кулером и с профильным корпусом, до этого был как раз ба-01, та же самая проблема. Думал чтобы найти вентиль толщиной 10-15 мм, но пока таких не встретил. Выносить наружу у меня не получится, так как комп в нише стола и почти впритык стоит.
Тоже в планах такое, если получится найти сам материал сегодня.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2009 Откуда: Новосибирск
Прошу помочь экстренно выбрать корпус под систему в профиле,сложность в том что денег в обрез и рассматривается либо новые чифтеки только отсюда - http://navipower.ru/catalog.php?id=34&page=1 либл б\у,сейчас есть 3 варианта:
1)Gigabyte 3D Aurora - пугают проблемы с корзиной для хардов
2)Chieftec DA-01B-D - склоняюсь к нему вообщем-то,сколько нужно вентилей добавить?
3)3-Q A380 - неоднозначные отзывы
Это все одинаковые корпуса, различаются только декором морды и высотой. Вентиляторы - сбоку внизу один/два/три 90х90 для дисков (или, если заклеите на боковой крышке выходные отверстия - то и для надува свежего воздуха в блок); на крышке один/два 90x90 для забора свежего воздуха к процессору и/или видеокарте. На жопе (выдув) один/два 120х120 для миди/фулл тауеров.
Ну и будьте готовы решению проблем вибрации дисков и общей шумоизоляции корпуса.
trp_aki_alexey писал(а):
slonog Берите что то вроде http://navipower.ru/item.php?id=164 Ну и будьте готовы решению проблем вибрации дисков и общей шумоизоляции корпуса.
Спасибо за совет.
С вибрацией насколько серьезно?Может не париться и взять Gigabyte Aurora пока не продали,т.к ее проблема и заключается в вибрации "корзины",которая не корзина,а часть корпуса:insane:
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2006 Откуда: Мск
Спасибо за совет. С вибрацией насколько серьезно?Может не париться и взять Gigabyte Aurora пока не продали,т.к ее проблема и заключается в вибрации "корзины",которая не корзина,а часть корпуса:insane:
Не знаю на сколько, но диски Seagate слышно отчетливо.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2008 Откуда: Ижевск
Вопрос древний, но убедительных и главное подтвержденных цифрами ответов я не нашел. Собственно вопрос: как лучше ставить вентиляторы HDD на вдув или выдув ( охлаждения конечно 2-х зонное "LBX-02B-B-SL E-ATX"). Хотелось бы увидеть факты а не размышления. Спасиба.
w1red45757 писал(а):
Привет всем :) Вот устал от шума своего
железо E8400, HD 4850 512, 1hdd 640gb sata2, 2hdd 160gb sata2 можно удалить из корпуса :)
ваши советы ? :)
Корпус более старого типа, чем новые с салазками для дисков, был подобный корпус, но полноразмерный Full-Tower, сейчас у отца работает - почти эталон бесшумности :)
Корзинки для дисков вроде можно жестко прикрутить к корпусу (а можно через резину от велосипедный камеры :), смотрите - не болтаются ли в них вентиляторы и жестко ли они защелкнуты. Все вентиляторы (два спереди), два сзади - ставьте тихоходные или включайте через регуляторы. Крышки, потолок и дно можно обклеить автомобильной шумкой. Если у вас "модная" крышка, с местами для вентиляторов (обдув процессора и виде-карты), то поставьте так же тихите вентиляторы, а обороты на процессоре и видео можно будет понизить.
