Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 132 из 174<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Фото: 41
vadya_iv
А приведение фактов по твоему вопросу было страниц 70 назад. Факты следующие. Вентиляторы в зоне ХДД на ВЫДУВ дают снижение температуры в корпусе на 2 градуса против вентиляторов поставленных на ВДУВ. При условии что в корпусе нет никаких самопальных модификаций. Проверить это можно очень даже легко. Ставиш вентиляторы на вдув и фиксируеш температуру процессора в простое и про нагрузкой, а потом переставляеш вентиляторы на выдув и так же фиксируеш температуру ЦПУ в простое и под нагрузкой. Разницу увидиш сам.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Только вот я навострился купить Chieftec Mesh, а почитал ветку и теперь меня гложат мрачные мысли по поводу шумности корзины жестких дисков (есть 5 штук Seagate), неужели изначально все настолько плохо?
Вот и я добрался до своего чифтека.
Обклеил боковые, верхние и нижние панели вибро и шумоизоляцией.
При этом на левой крышке заклеил вентиляционное отверстие напротив процессора (кулер башенной конструкции, ему ни к чему такой обдув), отверстия напротив корзины винчестеров.
На передней панели также полностью заклеил отверстия перед корзиной для винтов.
На выдув работают 2 вентилятора. Гласиалтех на 950 об/мин и в БП.
На вдув работают 2 92мм на правой панели ~1000 об/мин.
Итог: корпус потяжелел еще килограмма на 2 - 3, немного снизился слышимый снуружи шум.
Температура винчестеров снизилась на пару градусов, остальных компонентов осталась как и до модификации или же тоже немного снизилась.
Временно остановил единственный оставшийся вентилятор на левой крышке, ибо начал шуметь воздух сквозь штампованную решетку. Возможно установлю проволочный гриль.
Временное решение проблемы вибрации винчестеров - силиконовые ножки от Zalman F3, проложенные между салазками и корпусом винчестера в районе отверстий для болтов.
NSN
Как понимаю, что обклейка шумкой дает незначительный эффект?
trp_aki_alexey
Я юзал автомобильную шумо и виброизоляцию, но эффект безусловно есть, хотя и небольшой, ибо основной источник шума- вентиляционные отверстия.
За счет того, что стенки стали многослойные шум конечно же снижается. Ничего не вибрирует и не резонирует.
NSN
DeMoniser
Вибро какую брал?
Я пока обклеил только боковые стенки, уже снизилась вибрация.
Ну и так как корпус в столе стоит, наклеил на ножки мягкую прокладку.
DarkAge
Корпус на полу стоит.
Вибро брал еще летом :oops: и название уже не помню. Выглядит как обычная битумная листовая виброизоляция, нефольгированая, самоклеющаяся. Толщина около 2мм.
На правой стенке её не клеил, ибо с шумоизоляцией возможно не закрылась бы крышка.
На ножки ничего пока не наклеено.
NSN
У меня на профильный корпус встало нормально на правую стенку вибро вот отсюда http://vb-filter.ru/pages/production.htm
Вентили на правой стенке прикручены прямо к ней, без сиреневого переходника, ну и пара фильтров на них.
DarkAge
Вместе с шумоизоляцией?
Там же увидел используемую мной шумоизоляцию - Изолон, толщиной в 1см.
NSN
DeMoniser
Нет, только вибра. Сорри, пропустил что у тебя и такая и такая
Фото: 41
Это от дисков в первую очередь зависит. Вот у меня старый 320 гБ WD при установке на салазки давал жёсткую вибрацию на корпус. Спасал только мягкий подвес. А два 500 гБ WD что стоят сейчас и на салазках не гудят. Правда на салазках у них становится громче звук работающих головок, поэтому всё равно на мягкий подвес посадил. У меня комп очень тихо работает.
Утихомирил и я свой Chieftec LCX-01 B-B-SL. На стены наклеил шумку строительную какую-то (обратная сторона как фольга блестит, в мелких квадратиках вся). Толку от нее - вагон! Гораздо полезнее оказалось перевесить пять моих винчестеров на канцелярские резинки для денег, по десять на каждый винчестер, по пять спереди и сзади (в корзине под них очень удобные прорези есть). Проверил - даже при разрыве всех резинок винчестер ляжет на крепление стандартных салазок, так что все достаточно надежно. Шум исчез, теперь доволен. И еще - на рамку вентиляторов "на вдув" (3хZalman F2@1500Rpm) поместил самодельный фильтр из колготок. Пыли теперь тоже нет, хотя комп стоит под столом. В общем, теперь всем доволен, даже Velociraptor'ы не беспокоят.
Где посмотреть на тесты БП Chieftec APS-600C (series A135)?
Кто их делает?
отсюда http://xtremelabs.org
OQtagooi
У меня как раз WD320 один работал почти бесшумно, а в паре с WD 750 начали волнообразно резонировать.
NSN
judge13
OEM Sirtec. Информация отсюда. Обзоров нигде не замечал, но можно поспрашивать в ветке про Sirtec.
Johnny The Over
Спс, порадовало 42А
[quote="OQtagooi"]
Вообщето я про температуру HDD спрашивал, для ХДД температура комфортней при вдуве или выдуве? А на проце у меня Zalman стоит справится и без этих вентилей.
У меня корпус BA-02B-B-SL корзину с хардами со стороны материнки заклеил скотчем наглухо, стоят на выдув 3 вентеля Титановских на скорости 2800. При наглухо закрытой комнате и копировании 200 гигов инфы с винта на винт температура не превышает 30 градусов максимум 31. В комнате было довольно жарко.
Metalurg123
С температурой винтов в чифтеке в любом положении вентиляторов нет проблем, а вот с шумностью и резонансом есть.
:shock:
NSN
Ну уж извините меня, что я не такой параноик тишины как все тут собравшиеся, платить по 400 рублей за вентили и рвать волосы из головы из-за малейшего шума это перебор.
Я лично прекрасно сплю по ночам меня звук даже успокаивает и убаюкивает.
И вообще что такое «резонанс» то есть я знаю, что это, но что это относительно корпуса. У меня стояло 8 винтов, потом осталось 4, разницы я что-то не заметил вообще. Ящик стоит под столом.
Кстати для особо чувствительных: сзади на выдув у меня стоят две вертушки Термалтейковские 2200 оборотов =)
