Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 133 из 185<  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Народ подскажите встанет такая карта http://www.ret.ru/tov_inf.jsp?gid=763748 MSI GTX580 в Cooler Master CM 690 II Advanced,надо срочно определится завтра брать.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Куратор темы
Zlobon
Если длина карты меньше 300мм, то легко и непринужденно встанет. А вообще этот ответ есть в (пока недоделанном) FAQ на первой странице в виде картинки.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2
Ещё бы узнать её длину,а то везде размеры упаковки.
_____
По вашей же ссылке указаны "Размеры без упаковки"... Официальный сайт только подтверждает 268мм (питание у карты сбоку) длину. Для 100% гарантии разве что у владельцев сабжа осталось ещё спросить...
Zlobon
Длинна не более 275 мм у карт MSI с системой охлаждения TwinFrozr как 2 так и 3
mrbin80 писал(а):
Zlobon
Спасибо,значит всё влезет.
Уважаемые господа, а можно вставлять диск в TOP HDD Dock не выключая систему?
IK5623
Можно.
Если в BIOS включен AHCI то диск будет определятся сразу, если IDE то только после перезагрузки, или обновления конфигурации в диспетчере устройств.
L-39, СУ-15, СУ-15 ТМ, СУ-27, ГАЗель. Такова жизнь.
ivan56, а если RAID?
ivan56Спасибо, только я имел в виду, может ли что нибудь "коротнуть" при условии, что диск и корпус исправен.
Никто не сталкивался с проблемой нагрева жесткого диска в данном корпусе? У меня при полной нагрузке видео карты нагревается до 40 градусов, видимо не уходит воздух с нее. Как можно решить это проблему?
Есть небольшая особенность. Оставил стандартный куллер на задней стенки и 1 на верхней. Но корпус стоит в столе так что верх задней стенки и верхней практически заблокирован. Ну если верх блокируется только когда комп в простое (подставка под мышку вдвинута под стол) то задний куллер заблокирован практически всегда.
Куда его лучше переставить для уменьшение температуры жесткого диска или для лучшего отвода тепла от видео?
P.S. Если подробнее о компоновки то еще стоит на боковой дверце (нижний) 140 на вдув, на дне 140 и прикрутил 80 (думал поможет винту), на морде стоит 120 в отделе для сидюков и стандартный внизу с синий подсветкой.
W3960
DDR3 16gb 1600 MHz
RTX 3050
Фото: 5
вообщето под нагрузкой это нормально.
еще зависит от марки диска.
например у меня раньше стоял сегейт баракуда 7200.11 обычная температура была 28-32°С , счас стоит WD 1Tb RE3, температура у него 38°С при том что народ в отзывах пишет что он очень горячий и приводят цифры в 45 и 50°С
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Просто в старом корпусе он был в районе 35.
Мне кажется видео карту греет еще горячий корпус блока питания (установлен вентилятором вверх).
Если прислонить руку к боковой стенке при нагрузки, то греется районе видео карты и чуть выше.
W3960
DDR3 16gb 1600 MHz
RTX 3050
Фото: 5
Lucifer42ru я принципиально покупаю видеокарты которые горячий воздух выплевывают наружу... иначе надо ставить мощные вентиляторы на выдув на заднию стенку и на верх.
Переработал систему циркуляции воздуха.
Убрал с задний стенки родной 120 от куллер мастера (за ненадобностью именно в моем случае, от задней стенки до стенки стола около 3 см)
Оставил родной на верху и подсвеченный на морде.
Поставил на выдув нижний в дверце 140 X-silent (отлично уводит тепло за пределы корпуса)
И на дне оставил на вдув точно такой же (подгоняет воздух на видео карту)
Видео карта достаточно мощная и с продвинутой системой охлаждение, а стоковые системы (аля турбина) показывают свою не эффективность. Моя 6970 да еще и ОС версия в постоянной стрессовой нагрузке доходит максимум до 80 градусов при оборотах в 70%.
Жесткий диск теперь в это время 34 градуса, а когда видео не работает то 30.
За температуру процессора совсем не беспокоюсь, выставил так что обороты ниже 40 градусов падают до 10%. А постепенно при подходе к 50 градусам увеличиваются до 100%. Итого в стрессе температура доходит до 61 градуса самое горячее ядро. Критической является 67 градусов (если верить производителю).
Вроде оптимальное соотношение шума и температур.
Раньше просто недооценивал эффективность вытяжки горячего воздуха.
W3960
DDR3 16gb 1600 MHz
RTX 3050
Поставил уф-шланги, теперь так:
Выключатель подключил через штатную (на которой подсветка фронтального карлсона) кнопку.
Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
Куратор темы
99% неправда. Как пример.
Опечатка вышла, у меня установлен всегда вентилятором вниз.
W3960
DDR3 16gb 1600 MHz
RTX 3050
Куратор темы
Поставил TR Archon. Подошел едва-едва. Концами трубок ровнёхонько касается боковой стенки.
noname2
Ну это не критично, как и писали ранее, главное встает :) :D
подскажите как сделать его почти бесшумным
