Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 133 из 174 • <  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Есть обычный корпус ATX, старенький. Хочу поставить в него GPS-550AB-A, ATX 2.0/ Вопрос - совместимы ли они, или же 2.0 - это просто маркировка новых типов блочков?
NitroV Механически - проблем не будет, электрически - зависит от мат. платы. ИМХО, процентов на 95 что все будет в порядке.
Это ветка по корпусам Chieftec, БП обсуждаются в других местах (см. FAQ)
P.S. Заполните профиль. Сильно помогает жить на этом форуме :)
DeMoniser писал(а):
Обклеил боковые, верхние и нижние панели вибро и шумоизоляцией.
При этом на левой крышке заклеил вентиляционное отверстие напротив процессора (кулер башенной конструкции, ему ни к чему такой обдув), отверстия напротив корзины винчестеров.
На передней панели также полностью заклеил отверстия перед корзиной для винтов.
Жоский Ты парень блин!:D
Мне хватило обклеить боковые стенки и вентили на правой стенке посадить на саму стенку без переходника.
Ну и все вентили на минимум через залмановский регулятор.
+ вырезал штампованную решетку на 120ке сзади, поставил проволчную.
Корпус стоит в столе, поэтому наклеил на ножки мягкие площадки...
Владельцы Chieftec BA-01 подскажите эффективность системы охлаждения данного девайса по сравнению с ТТ Армор+ и ТТ Хазер 6. И в чем отличие моделей Корпус Chieftec BA-01BSL и Chieftec BA-01BBB?
FD Define S2, R7 3700X, Termalright TS 140, MSI X570 GPC WIFI, G.skill 3600 64 ГБ, RTX 3080 KFA2, be quiet! DPP 11 850W, Samsung 970 EVO plus 500 Гб.
Эффективность эффективная, но учтите, что на обдув области концентрации видео-карт и места дислокации процессорного кулера отведены посадочные места под 92х92 мм вентиляторы. Выдув же обеспечивается двумя 120х120 мм вентиляторами (около процессора) и над БП, вдув\выдув (как установите) для жестких дисков и далее в корпус (заклеите дополнительные отверстия или нет) обеспечивают еще 3 92х92 вентилятора. При наличии регулятора оборотов корпус можно сделать бесшумным с точки зрения аэродинамики.
Если под BA-01 B SL имеется ввиду
а под BA-01 B BB
то разницы нет, шасси одно и тоже. Как и с многими другими корпусами с разным пластиком на морде.
Товарищи! Не забывайте, что владельцы корпусов Chieftec и им сочувствующие знают весь модельный ряд по названиям, им не нужны не какие иллюстрации, поскольку все иллюстрации стоят у них под\над столом с аккуратно приклеенными бирочками в виде "BA-01 B SL". А вы все как думали? х))))))
Вентиляторы планирую ставить во все посадочные места. Как мне лучше всего организовать потоки воздуха (где на вдув, где на выдув) что бы продуваемость корпуса была наилучшей? И как развернуть профильный куллер относительно корпуса? Желательно все показать на картинке.
FEDORoff
Кулер разворачиваем так, что бы поток отработанного воздуха шел на заднюю стенку корпуса (там, где все провода вставляются), тогда он будет подцепляться нижним 120-вентилятором и выдуваться за борт, а нагнетать свежего воздуха будет верхний 92 на крышке.
По поводу того, как ставить батарею передних 3'х вентиляторов бытуют споры. Я считаю, что лучше заклеить их выхлоп (прямоугольная перфорация на передней части крышки), тогда они будут обдувать диски, далее поток воздуха пойдет в корпус, а не за борт.
Верхний 120 на выдув - убирать теплый воздух в верху корпуса, нижний 92 на вдув - нагнетать воздух к видео.
trp_aki_alexey Огромное спасибо. Корпус вроде бы неплохой. Надеюсь мне его хватит на пару поколений железа (лет на 5). А если к примеру в верхние пятидуймовые отсеки воткнуть вентилятор 120ку, то его лучше на выдув или на вдув ставить? Ну и нужен ли он вообще будет? Справится ли корпус с разогнанными процессором и видеокартой без него?
FEDORoff
Такие корпуса с чем угодно справятся. У меня охлаждение стоковое все, так что не знаю. Экспериментируйте :)
Но готовьтесь к треску и вибрациям жестких дисков, если не поменяете систему крепления, это минус всех подобных корпусов.
Фото: 53
И подогреет процессор и видеокарту. Ты бы хоть тему сначала почитал всю и внимательно. :)
Все вентиляторы напротив HDD и на задней стенке на выдув. На крышку ставить вентиляторы не рекомендую, будут дребезжать. Да к тому же с АйсХамером верхний точно не влезет.
Так чтобы выхлоп был в сторону вентилятора на задней стенке.
Примерно так:
Добавлено спустя 5 минут, 36 секунд
А зачем? При таком объёме он нафиг не нужен. Только жужжать под ухом будет.
Ну справляется же у меня и прочих сдешних обитателей. :)
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Заклеивать выхлопное отверстие спереди не обязательно.
Юзаю такой корпус - GX-01SL (серия Giga).
Изначально в нем было установлено два корпусных фана - вдувающий 80мм на фронтальной панели и выдувающий 120мм в тылу (+ 120мм на выдув в блоке питания). Когда занялся разгоном, навесил дополнительно на вдув: по фронту еще один 80мм, и два 92мм на боковой панели.
Не так давно решил доработать корпусное охлаждение вентиляторами. Во-первых, просверлил дрелью перфорацию на верхней панели корпуса и прикрутил туда 120мм на выдув. Во-вторых, вырезал лобзиком на боковой панели круглое отверстие на месте нижней перфорации и поставил (через проволочный гриль) 120мм на вдув. При этом с верхней перфорации боковой панели 92мм фан удалил и вовсе.
Собственно вопрос. Камрады, может зря снял верхний 92мм вентилятор с боковой панели? И стоит ли вырезать с тыла перфорацию под 120мм и устанавливать соответствующий фан через гриль либо "просто на дыру"? Повысит ли это эффективность выдува из корпуса теплого воздуха, поступающего от процессорного кулера? Наконец, если убрать два фронтальных 80мм фана, сколь существенно это скажется на общей продувке корпуса?
Фото: 53
Ессли у тебя не боксовый кулер, то как раз правильно поступил. Теплотрубочнику он только мешает.
Стоит сделать вот так:
В зоне процессора при этом не остаётся непродуваемой зоны под вентилятором в районе мофсетов, да и к кулеру доступ куда как получше.
Не сильно скажется. Это в основном отразится на температуре винтов. Импеданс в твоём корпусе низкий, что не удивительно при таком то объёме, так что передние вентиляторы работают фактически только на охлаждение HDD.
OQtagooi
Процессорный кулер не боксовый, а Zalman 9700LED - значит, возвращать на верхнюю перфорацию боковушки 92-миллиметровый вентилятор не буду. Раньше хотел вообще ее заклеить, но... Временно прикрыл перфорацию, и температура на камне выросла на 1-2 градуса (в зависимости от ядра).
Очень интересная иллюстрация - с вырезанной перфорацией под 120мм. В ближайшее время, когда соберусь тотально почистить корпус и комплектующие от пыли, буду делать так же. Спасибо за наглядное пособие!
Ну, а два 80мм фана по фронту корпуса уберу сегодня же. Буду наблюдать в течение нескольких дней за поведением системы.
Еще раз большое спасибо за ответы и советы! :beer:
Фото: 53
ovix
Единственный нюанс, если будеш переносить вентилятор наружу. На фото видно что крышка заходит под вентилятор. На том что на фото я делал специальную прокладку которая на милиметр поднимала вентилятор над задней стенкой, а сейчас у меня вентилятор там стоит на резиновых амортизаторах и крышка с ними спокойно закрывается. Снаружи так же закрыт решеткой грилем.
OQtagooi
Спасибо за уточнение. Сейчас против вибрации, создаваемой работающими вентиляторами, использую сантехнические резиновые шайбочки - прокладки на саморезах между фаном и стенкой корпуса. Пойдут такие в качестве резиновых амортизаторов для вынесенного наружу вентилятора 120мм?
Снял с фронтальной панели два 80-миллиметровых вентилятора. Стало несколько тише. Что самое интересное, температура на процессоре, видеоядре и чипе северного моста не изменилась ВООБЩЕ!
Что касается единственного винчестера в системе, то его темпа как была 27-28 градусов (при температуре в помещении с компьютером - 21-22), так и осталась. Правда, он и стоял в корзине, что выше обоих фанов, и непосредственно этими фанами не обдувался. Получается, с год примерно 2х80мм добавляли в систему только излишний шум при весьма малозаметной пользе в деле общего охлаждения компа...
Если не заклеена решетка на крышке, то так оно и есть, да.
Фото: 53
Вполне. Главное чтобы между вентилятором и стенкой получился зазор в 1-1,5 мм.
Дык надо было сразу после покупки корпуса тут тему почитать, много интересного бы узнал ещё тогда. :)
На крышке корпуса? Или имеется ввиду съемная боковая панель?
В последнем случае пробовал. Не заклеивать, но временно перекрывать. Получилось вот что -
Если - верхняя панель корпуса... Ну, попробую... Через несколько дней буду чистить от пыли корпус, сниму фан 120мм на верхней панели, перекрою самодельную перфорацию, прицеплю обратно два 80мм фана?!... И, наверное, оставлю все как есть; тишина - виднее...
OQtagooi писал(а):
Дык надо было сразу после покупки корпуса тут тему почитать, много интересного бы узнал ещё тогда. Smile
Каюсь, тему подробно не изучил :oops:.
