Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2007 Откуда: Ладожская
Thermaltake Matrix VX и звук Asus Xonar D1. Подскажите как подключить выход на переднюю панель? TT: line r, line l, eax l, eax r, gnd, micr vcc, micr in. а распиновку на звук найти не удалось нигде. Может у кого было,что-то похожее.
Добрый вечер
Собираю системник на Core 2 Quad 9550 и ATI 4870
Собираюсь разгонять на воздуха, в связи с этим возник вопрос о выборе корпуса с лучшим охлаждением компонентов
У нас в наличии из приличного есть
Thermaltake M5 win (приписку win я понимаю как наличие прозрачного окна в боковой стенке)
и Thermaltake Shark
Посоветуйте что выбрать с учётом того что в Thermaltake M5 нельзя устанавливаются вентиляторы на обдув процессора и видеокарты (версия с прозрачной боковой крышкой)
В Thermaltake M5 привлекает то что нижнее расположение блока питания и я хочу установить его так чтоб он забирал воздух из корпуса и ликвидировал застойную зону у видеокарты
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2008 Откуда: Беларусь
Crazik писал(а):
Я взял thermaltake armor+ доволентолько не понял как крепить 120мм вентилятор вверху и внизу?
120 или 140 вверху что бы закрепить придеться снимать верхнюю пластиковую крышку всю целиком(таким же образом можно снять и дверцы)! а на счет нижних там всё гораздо проще надо просто снять боксы для hdd, под ними обнаружиш отверстия под 120 и 140мм причем спец. винты (самые длинные ) прилагаются в комплекте.
Crazik писал(а):
И еще на сайте написано что он стальной, но у меня почему то алюминевый
во первых как ты установил, что у тебя именно алюминевый?(p.s дверцы у всех алюминевые).во вторых многие только за алюминевыми гоняются,чем тебе не по душе алюминий?у меня сталь (secc) весит порядком 18кг, алюминевые порядком 10кг должны весить.
_________________ ух тяжела жизнь геймера ни каждому по корману!!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2008 Откуда: Тюмень
Уважаемые, прошу совета. Приобрел TT Tsunami Dream, не горит диодная подсветка в дверце, она как-нибудь подключается к системе, кроме как молекс разъемом?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2008 Откуда: Питер Фото: 0
Txx писал(а):
artfulfox писал(а):
Кому нибудь удавалось вставить 260/280 ПЕЧ в корпус Thermaltake Aguila без снятия корзины HDD? А если все-таки придется снимать корзину и HDD вставить в лоток Power Button, то, как считаете, не будет ли винч перегреваться?
У меня долго стояла 8800ЖТ с установленной корзиной, а потом саму-то корзину можно вставить в 3х5.25 отсека и прикрутить к ней 120-ку (что я и сделал), так что если есть 3 свободных 5.25, можно освободить место под длинномерную карту и не ухудшить охлад харда.
Поднимаю опять свой старый вопрос, т.к. он стал опять актуальным. Думал, поменяю корпус на Armor +, но сейчас это стало трудновыполнимым, т.к. в Питере они почти пропали, да и к сегодняшней "кризисной" цене я пока не готов, учитывая что Aguila меня устраивает, кроме невозможности установить ПЕЧ 260/280/285/295, а также 9800 ПЕЧ + 4850Х2/4870Х2 и другие длинноразмерные (от 25 см) карты без переделок корпуса.
А вопрос такой - каким образом можно можно вставить корзину в 3х5.25 отсека и прикрутить к ней 120-ку? Снять корзину можно, переставить винты (у меня их 2) в 5.25 можно, а вот каким местом вставить корзину в 3х5.25 отсека без каких то пилений и доработки молотком - ума не приложу. Да и как (куда) прикрутить 120 вентиль в 5.25 (спереди хардов точно некуда) тоже не понимаю. У кого есть подобный опыт или мысли - буду благодарен их услышать, все-таки хотелось Aguilu еще поэксплуатировать с длинноразмерной картой и не в ущерб размещению (с точки зрения охлаждения и устойчивости) хардов.
Друзья, нужен ваш совет! Недавно собрал профильную систему в корпусе Thermaltake Kandalf. Уже после сборки обнаружил в коробке из-под корпуса 2 прозрачные пластиковые пластины. насколько я понял их нужно было ставить между корпусом и мат.платой. Скажите пожалуйста, критично ли их отсутствие в качесве прокладки? Чем это чревато?
_________________ truth is stranger than fiction...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте, товарищи! Наткнулся в интернете вот на этот корпус http://www.domcomp.ru/catalog/component ... -430w-psu/. Но не могу найти ни одного обзора о нём, может кто-нибудь поможет и даст мне ссылку на обзор или поделиться своим мнением о нём?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
У самого Kandalf , но никаких пластин вроде нет. Если не сложно выложите фото как они выглядят , и куда их правильно устанавливать .!
[/quote]
У самого Kandalf , но никаких пластин вроде нет. Если не сложно выложите фото как они выглядят , и куда их правильно устанавливать .![/quote]
фото к сожалению не имею возможности выложить. Обычные прозрачные пластинки, толщиной с бумажный лист, одна побольше, одна поменьше. устанавливать надо где-то между мат. платой и корпусом, точнее сам не знаю, вот и спрашиваю)) Добавлено спустя 8 минут, 17 секунд ещё вопрос владельцем Armor/Kandalf:
Ребята, у вас тоже чтобы видяху, к примеру, прикрутить, нужно оказывать усилие на заднюю стенку корпуса, чтобы отверстие в корпусе совпало с соответствующем отверстием на видяхе? Свою GTX 280 вообще не могу на 2 болта посадить, второй прикрутить нереально ввиду несовпадения отверстий, только на один возможно. Обидно, что такой относительно недешёвй корпус так некачественно собран.
Да, это "фирменная" черта алюминиевых термалтейков. Сборка от дядюшки Ляо. Видео устанавливаем с натягом, но без фанатизма - одного винта хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2008 Откуда: Msk
Владельцам Armor/Kandalf отдам дверь боковую с плексом состояние отличное(черная), купил себе с большим вентилем.Кто хочет позаморачиваться с моддингом вэлкам.
