Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
jokingly писал(а):
Krokoz Куплю маленький столик какой-нибудь ему
А еще табуреточку, холодильничек и ма-а-алю-ю-юсенькую духовочку
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
как щас обстоят дела с качеством R4? продолжаются ли браки? просто если его брать,то придется вести со штатов. ну и как бы его уже не вернешь хотелось бы купить хороший продукт
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 26
И это тоже А если серьезно, то сегодня чуток апгрейтил системник: 1. Заменил видюху. 2. Заменил толстенные и длинные SATA кабели на 15 и 30 см. Akasa Proslim. 3. Поставил реобас Alpenföhn Alpine Touch Lüftersteuerung. 4. Воткнул красный светодиод под кнопку питания.
Так вот что, к сожалению, заметил, вскрыв корпус - фильтры здорово сажают воздушный поток. Установлено: 1. На вдув - 2 штатных на передней панеле + Arctic Cooling Arctic Fan F14 внизу. 2. На выдув - Arctic Cooling Arctic Fan F12 сзади и сверху. Все карлсоны на минимальных оборотах. К сожалению, наблюдается подсос внешнего воздуха извне. Это хорошо видно на перфорации на задней стенке (корпус R3) #77 т.е. на наружной стороне корпуса вокруг перфорации налет пыли, внутри перфорация чистая, что говорит о том, что избыточного давления внутри корпуса, увы, нет, и это не смотря на то, что на вдув работают 3, а на выдув 2 карсона. Придется, как видно, чуть поднять обороты карлсонов, работающих на забор воздуха.
_________________ Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Не понял, что за штука Короче, после замены вентиля в БП (не знаю, связано ли с этим) раз-два в день стал появляться какой-то жужжащий звук в области БП (снизу в корпусе). Появляется в простое, в нагрузке - без разницы. Причем если легонько дотронуться до стенки корпуса, то звук исчезает (буквально чуть-чуть притронуться). Вентиль в БП ничего не цепляет, сам вентиль не жужжал, когда проверял. Сейчас убрал болты с левой стенки (которая за поддоном), так уже два дня ничего не жужжит о_О Куча проводов как-то давит или что это за фигня? Или наводки какие-то? Может, после замены вентиля провода за крышкой фигово проложил Хотя как это на что влияет?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2009 Откуда: Москва
Есть мнение, что несколько вентиляторов входят в резонанс и поверхность крышки начинает вибрировать. Как вариант - попробуйте выставить немного отличающиеся частоты вращения.
Krokoz задняя вытяжка создает там локальное разрежение, куда и подсасывается воздух снаружи. Типичная ошибка - оставлять незашитую перфорацию вблизи карлсона.
Krokoz, куда эффективнее будет создать чуть избыточное давление в корпусе посредством установки еще 1 приточного вентилятора на малых оборотах
Aethery, его тогда придется ставить на боковую стенку и мудрить с фильтром (без фильтра опыт уже есть .... жжжжжуть). Если опасаться за шум, то сейчас: На вдув: передняя панель: 2 шт. Fractal Design 120mm на 1000rpm дно: Arctic Cooling Arctic Fan F14 на 1000rpm На выдув: задняя стенка: Arctic Cooling Arctic Fan F12 на 800rpm верх: Arctic Cooling Arctic Fan F12 на 800rpm При этом: #77 и системник, который стоит под столом, практически не слышен, т.е. чтобы его услышать, надо прислушиваться. Так что, пока нормально, а дальше посмотрим.
ЗЫ: на скрине карсоны не отображаются потому, что они все запитаны от реобаса, а на ЦПУ в БИОСе настройки 0% при 40 градусах. ЗЗЫ: на ЦПУ установлен Scythe Slip Stream 120 PWM
не знаю, как это можно не услышать 140-ку на 1000 оборотах. Я даже на 800 отчетливо слышу не прислушиваясь. Да что уж там говорить, у меня 2 вентиля 140-ки на 500 об + 120-ка на 600, в Бп вентиль на 500 - и я слышу системник без всяких там прислушиваний)
Меня так больше заинтересовала СО видеокарты, способная охладить оную до 27 градусов )) Показатели точно не врут? У меня Vapor-X-то ниже 37 не опускается в лучшее время. Кстати, а afterburner'ом измеряли?
С этим никто не сталкивался? Интересный девайс... И похоже, это следующее поколение кулеров ЦПУ от be quiet!, лишенное воистину критических недостатков первенцев
