Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 134 из 174 • <  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Посоветуйте , врт присмотрел корпус для дома, для семьи под CORE7. http://www.fenixcomp.ru/about.php?pp=00005374 В Самаре у нас мало хороших корпусов
Разгон естественно буду делать ,как он в плане охлада? Присматриваю корпус для установки IFX-14 или Ultra 120 extreme. Но с кулером пока не определился, главное корпус?
Olegan_sm, отличный кейс. Вот только для разгона БП получше присмотреть советую, особенно если видяхя мощная будет и тоже будет гнаться.
все имена, явки и пароли - вымышленные, все совпадения - случайны
Фото: 53
Olegan_sm Корпус отличный в плане охлаждения. Очень низкий импеданс в сочетании с двумя 120мм вентиляторами на задней стенке. Можно сделать не только эффективное, но и тихое охлаждение. Кулер туда влезет любой, т.к. ширина корпуса 210мм, а больше найти очень затруднительно. Собственно большая ширина бывает только на серверных кейсах.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Приобрел я себе ВА-01. Корпусом очень доволен. Но есть одна маленькая проблемка. У меня один из двух винтов идешный, и идешный ДВД резак. Длинны стандартного ИДЕ шлейфа едва хватило для подключения винта. Пока сижу без ДВД. Вопрос: если удастся найти ИДЕ шлейф длинной 80 см (на сколько я знаю это максимум), то хватит ли его, чтобы подключить и винт и резак, установленный на самое нижнее из доступных 5,25 дюймовых слотов (т.е. над кнопками включения и перезагрузки).
Еще один вопрос. Винты поставил на салазки. Вроде не гудят и не вибрируют. Но как их от туда достать в случае чего? Дергал-дергал, так и не смог вытащить.
И еще один вопросец. Кто какими пылевыми фильтрами пользуется? Можно ли к примеру синтепон в роли фильтра использовать? Не будет ли он на волокна распадаться и засорять ими вентиляторы? Или лучше использовать дамскай чулок? :)
FD Define S2, R7 3700X, Termalright TS 140, MSI X570 GPC WIFI, G.skill 3600 64 ГБ, RTX 3080 KFA2, be quiet! DPP 11 850W, Samsung 970 EVO plus 500 Гб.
Submoderator
Фото: 29
FEDORoff писал(а):
Винты поставил на салазки... как их от туда достать в случае чего?
Надо нажать на концы салазок (в направлении друг к другу... чтобы там стопоры освободились) и потянуть салазки из корпуса.
народ, подскажите точное название модели корпуса у которого на дверце нарисован какой-то иероглиф. на офсайте толком ничего не откопал (может плохо искал)
по поводу фильтров я раньше использовал чулки, но в ходе эксплуатации нашел некоторые недостатки (ввиду своего корпуса), теперь использую тонкий паралон (от материнок). все устраивает. почаще мыть и все будет впрорядке.
0(*_*)0
Нужно типа этого http://www.justcom.ru/cats/3/1330/ код 9121 IDE шлейф моддинговый, чтобы проводки были по отдельности, можно даже всю фигню поверх проводков срезать для наибольшей гибкости, а проводки изолентой пройти, сам удивишься насколько такого провода по длине хватит.
Bamsi Из midi этот LCX-01, только вот не во всех описаниях в инете это иероглиф присутствует.
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
6e33yMa, очень вам признателен.
0(*_*)0
Сомневаюсь что 60 сантиметров хватит. Есть ли обладатели БА-01 и двух устройств ИДЕ? Откликнитесь!
А не проще в таком случае винт поставить в отсек 5" под или над приводом и не париться?
Вобщем IDE разъем на матери находится в самого нижнего края платы под видеокартой и PCI слотами. Только что мерял сантиметром - для установки привода в самый нижний отсек 5,25 требуется минимум 80 см кабеля. Видимо придется либо на заказ из другого города шлейф везти, либо все-таки пытаться обзавестись SATA резаком...
Тогда действительно лучше вообще всё SATA, так как при установке винта IDE в корзину, шлейф неплохо так проход воздуха закрывает.
Поиски нового ящика привели к Chieftec CX-05B-B. На одном буржуйском сайте заметили, что уровень низкочастотного шума от корзины весьма силён. Есть ли владельцы, поделитесь ощущениями, очень-то корпус понравился.
FEDORoff - я ссылку дал для примера, у меня подобный шлейф именно 80см и подключение на мамке - внизу, а корпус СА-01, все ок. Если проблема найти, бери SATA и шлейфики 100см.
У меня был винт иде и остался двдрв иде - тоже постоянно приходилось лазить в корпус переключать провод.
Решил просто - засунул его в отцовский комп и теперь не парюсь :)
Думал, засунуть винт в 5.25, но провода всё равно нехватало, а химию наводить не очень хотелось, т.к. когда брал такой корпус вместе с компом изначально решал, что корпус трогать не буду - надоело :)
Отсутствие информации - тоже информация
Заметил вот какую проблему - при вставлении наушников в гнездо на передней панели изредка система уходит в многократный ребут. Как будто коротит что-то. В эти разъемы я не лез (только подключил провода идущие от них в мать, и поскольку все работает подключил правильно). В чем может крыться причина ребутов? Происходят то они не всегда. Пробовал многократно вставлять и доставать уши, но все работает хорошо. Таких ребутов уже было 2 штуки за 5 дней эксплуатации.
В КЗ на платке разъемов или в самих разъемах, я смотрю у чифов с ней проблемы. У меня ребутов небыло но при прослушивании наушников через переднюю панель были жуткие наводки (как в плохонастроенном радио), думал на звукашку встроенную, но когда купил x-fi понял что проблема не вней... вобщем в конечном итоге тупо сменил платку передних разъемов на аналогичную от какогото барбона асус, слава богу подошла и по размерам и по расположению разъемов. Вобщем осмотри плату разъемов на предмет коротких замыканий... лучше с тестером.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Спасибо за совет. Теперь хоть буду знать куда копать.
Планирую купить корпус за 2400-2600 руб. Думаю взять Chieftec BG-01 на никсе. Главное чтобы был тихим. Есть возможность за эти же деньги взять б.у. Ascot XR8. Или может вообще что нибудь другое брать?
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
2*2Gb KVR800D2N5 CL5
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
