Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 135 из 185 • <  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Papa j
Длинна N580GTX Lightning 294мм:
http://www.overclockers.ru/lab/42193/58 ... ast_1.html
Длинна карт до 304мм, корзины HDD:
http://savepic.net/94498.htm
1 см запаса :)
noname2 ,Запоздалый ответ однако :D Но все же
Со своим профильным корпусом использую Scythe Kaze Server,выгдядит достаточно стильно :-) (После того как отодрал наклейки с передней панели и протер пыль :D )
ДО
ПОСЛЕ
Phanteks P600S\Corsair RM-650\MSI Z690 Tomahawk\i5-12600KF\Pentawave Z06D\RTX 4070TiS\XPG Lancer 6400MGz 32Gb\Samsung PM981 256Gb
noname2
Еще один запоздалый ответ.... У меня установлен Zalman ZM-MFC1 Plus:
http://fotkidepo.ru/?id=photo:599367.
Выбирал между plus и combo, но лишний потенциометр победил (хотя и не использую его пока...).
Все вентили, включая кулер, регулирую вручную.
Вообще, баловство все эти панели- с моей конфигурацией можно было поставить вентили на 900RPM и горя не знать, но помня о жарком прошлогоднем лете, решил перестраховаться и взял кулеры пооборотистей, а к ним - и эту панель, да и на морду хотелось еще какой-нибудь девайс, кроме привода прицепить... :-)
http://fotkidepo.ru/?id=photo:599366
Так, знающие, ну-ка подскажите по вопросу воздушных потоков: 2 х 140 TR x-silent 900rpm на верхнюю крышку, 1 х 140 CM 1200rpm(стандартный который, светодиодный) оставить спереди, - нормально будет или все же TR'ки пересилят и будет сосать пыль изо всех щелей?
Фото: 37
MonsieuR х-сайленты пересилят однозначно, они хорошо дуют, сам 2 от поставил.
Впихнул в свой корпус тонкий 3х120 радиатор гт стелс, пришлось загнуть торчащие направляющие в верхнем отсеке 5.25
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro
Ждем фоточек :beer: ! А вот я тоже апнулся:
где можно купить крепление для винчестера SSD? которые идет в комплекте, но оно одно, надо еще.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 37
Флирт буду дома— кину фото, но уже думаю обратно вынести радиатор, ибо он слабо холодит один единственный 2500к, он греется до 80 градусов на 5 ггц и 1,46в,
5 мегатонн света!
Romoro
Нормальные температуры для частота\напряжение\3 тонких секции.
У меня 5Ghz и 1.472 выходит 75c, в 4Gb LinX, я тебе уже писал.
Но после разгона, памяти с поднятием:
VCCSA – 0.950
VCCIO – 1.08125
Температура еще поднялась на 3c. Теперь 78c.
To NikeFreak
В инете,насколько знаю есть только OCZ крепеж,но он стоит порядка 500 рублей...
Куратор темы
Таки да! :old_wink:
http://img23.imageshack..us/img23/2585/79248406.jpg
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 37
Моя новая система. Все равно буду вытаскивать радиатор наружу, плохо он холодит внутри.
5 мегатонн света!
Romoro
Имхо, я бы не убирал - выиграешь 1-2 градуса. Если у тебя вентили сверху на выдув работают, то лучше убери мелкую сетку, она только мешает, а в простое через нее пыль в корпус практически не попадает.
Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
Фото: 37
Therapy сетки там давно уже нет, у меня тут вроде наметился удачный вариант продажи старого барахла СВО, и 14-15 поеду в москву от работы, заеду в оверхард (или к Гречке) и возьму толстый радиатор от ЕК, а может даже 2, как по деньгам будет, сейчас вообще на воздухе сижу, бо помпу тоже менять на ДДЦ буду :D Как думаете, какие чланги лучше, черные или белые ?
5 мегатонн света!
Ядовито-зеленый. :) Что-то типа такого цвета. Но если выбор только между Че и Бэ, то последний. :)
Имхо, белые шланги в этом корпусе - это :facepalm:
Фото: 37
MonsieuR материнскую плату сменю на совершенно черную, хочу корпус сделать в ч/б варианте, вроде должно быть симпатично.Therapy я с кпк, смайлы отключены.
5 мегатонн света!
Когда все только 1 цвета - это не очень, на всем черном мельчайшая пыль будет как бельмо на глазу. Надо что-то для контраста, на что будет переключаться внимание. Но это лишь мое личное мнение.
Romoro
Не нравятся мне белые шланги в черном корпусе:)
MonsieuR
Не ну, то что фломастеры разные для всех - 100% и оттенять надо. Но только не белым 8-)
Кстати, при установке наверх 46мм ЕК радиатора, ограничений по 8\4pin разъему нету, пускай он на самом верхнем краю распаян, все влезает, убедился на ASUS P8P67.
Немного подогнуться провода, но ничего страшного. Так что можно строить что угодно :dance:
