Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 136 из 174 • <  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Милый
Интересует охлаждение процессора и видеокарты. Просто на у меня на процессоре огромный кулер, был бы в корпусе еще сверху вентиль...
По сравнению , допустим, с СМ690 и CM Centurion 590 оно намного хуже?
Последний раз редактировалось sh51 22.06.2009 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Чиф сам стоит 130.. + кулеры тихие к нему.. сами понимаете. в C690 с отсеком HDD дейаствительно перемудрили.. но в целом корпус хорош за свои ~100$. Можно много эксперементировать с охлаждением.Созданы все условия.При том уже изначально стоят 3 неплохие вертушки.
У меня у самого дома два Чифа стоят (правда немного побольше =)) но Чифы тем и хороши что меняется размер а функционал остаётся
http://img-samara.fotki.yandex.ru/get/3 ... 5bf31_orig
и кулеры тоже не маленькие =) если 120-ка сзади будет хорошая то верхний 92 мм можно вообще не ставить. То есть кулер, своим вентелем, будет сам через эту верхнюю дырку засасывать столько воздуха сколько ему нужно. Смысл в том, что нет принципиальной разницы есть кулер напротив проца или нет поток воздуха всё равно будет существовать, за счёт не дырявой конструкции.
На против видухи можно поставить и вполне хватит 92 мм. Я, замерял темпу видухи при открытой крышке и при закрытой с вентелем, температура при закрытой меньше градусов так на 5-6.
По поводу предустановлены вертушки в корпусе или нет, это выбор индивидуальный. Мне например не хочется, чтобы производитель корпуса за меня решал как и чем мне мои железки охлаждать. Для меня лучше купить нормальное крепкое шасси и налепить то, что я сам выберу.
Творческий подход ) Именно по этой самой причине мне так хотелось колупать мой добитый корпус до победного :)
Я бы тоже не против! Но тут упирается в финансы! Либо брать посредственный корпус + лепить вертушки...и это выйдет порядка ~80-90$.
Либо взять CM 690 (который однозначно лучше посредственных корпусов) с тремя норм вертушками и отдать 106$. Либо да.. чиф,скажем.. 120$ + .... вертушки. Немножко другая весовая категория.Бесспорно,Чиф получше будет
НО, корпус мы берём не на неделю и не на месяц.
Вертушки заменить можно в любой момент, а вот корпус уже не переделаешь (можно но это уже про другое).
Можно например взять Чиф и какие-нибудь простые вентили за 100р. и на низкие обороты их, потом как денежки появятся уже оторваться по полной.
А из данных двух корпусов какой предпочтительней?
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 9&pid=2254 SH-01B
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 7&pid=2395 СХ-01SL-SL-B
Второй на 700р дороже, но и размером приятней. Смущает только крышка, не отломается со временем?) и закроется ли она, если поставить реобас. Или ее можно вообще снять?
sh51
второй кейс, конечно, на перспективу получше будет. А вот еобас туда не всякий войдет, уточни модель.
все имена, явки и пароли - вымышленные, все совпадения - случайны
Неотломается, у меня за пару лет живая осталась. Реобасы станут не все, ручкии могут мешать, с моим профильным крышка незакрывалась. Крышка съемная.
Можете брать первый не глядя. Туда влезет какая угодно система с самыми наидлиннющими сдвоенными, строенными и т.д. видеокартами. Стойка на 6 винтов.
Второй чуть вместительнее. Но только по высоте. На один резак больше становится. :) Вам это надо?
sh51 Шасси в этих корпусах одинаковое, различия практически косметические, в SH винты обдуваются двумя вентилями и возможно будут проблемы при обдуве нижнего винта. В СХ (у меня аналогичный ему LBX) крышка с моим профильным реобасом Залман полностью не закрывается несмотря на то что он немоного утоплен в корпус, крышка снимается, до сих пор не отвалилась, отлично помогает как предохранитель от детей :).
Если корпус берется для файл-сервера то лучше СХ, в отсек с для СД можно воткнуть корзину для винтов, если для обычного домашнего использования то подойдет любой.
http://www.nix.ru/autocatalog/chief_sup ... 76315.html
Думаю взять его.
Или же CM 690
Цена 1го - 117$ без БП
Цена второго - 106$
Как вообще чифтек в плане шума, ну и этот шпиндель для компактов - чет меня смущает и китаем попахивает, смысла в нем, по-моему, нету. Что из них взять, + к чифу нужны будут кулера для HDD и 120мм.
У этого чифа передняя морда действительно фиговая в плане вентиляции.
Но если дома есть электролобзик ...
У кулера690 вентиляция намного лучше организована. БП внизу.
Вообщем из этих двоих однозначно лучше кулер690 будет.
Я так думаю.
Отпишусь.
В итоге заказал СМ RC690. В пятницу привезут.
Вообще Чиф SH-01B понравился почти всем (тяжелый, добротный, БЕЗ! дверцы). За исключение охлаждения, да и БП с нижним расположением предпочтительней было.
Всем спасиб за советы!
wats0n писал(а):
У этого чифа передняя морда действительно фиговая в плане вентиляции. Но если дома есть электролобзик ...
Извините, но вы пишете чепуху. У чифов с таким шасси вообще не используется передняя панель для вентиляции. Они проектировались по другому принципу,- они двухзонники. Если это не использовать то смысла покупать чифтек нету. Единственный вариант когда нужно организовывать вентиляцию с "морды" - установка в 5-ти дюймовый отсек корзины для 3,5" винтов, тогда есть смысл ставить туда 12 см вентиль на обдув этой корзины. Во всех остальных случаях установка вентилей спереди бесполезна.
Выбираю корпус для средненького, почти бюджетного компа, но корпус хочется понадежней.
Думаю выбирать из:
Chieftec SG-01 http://www.nix.ru/autocatalog/chief_sup ... 75418.html
Chieftec ВG-01 http://www.nix.ru/autocatalog/chief_sup ... 57723.html
Chieftec СG-01 http://www.nix.ru/autocatalog/chief_sup ... 59537.html
ибо все они пока дешевы, на никсе
БП не нужен, уже есть
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
2*2Gb KVR800D2N5 CL5
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Фото: 133
Rivendell писал(а):
Выбираю корпус для средненького, почти бюджетного компа, но корпус хочется понадежней. Думаю выбирать из: ..., ибо все они пока дешевы, на никсе БП не нужен, уже есть
Понадежней ИМХО
http://www.nix.ru/autocatalog/chief_sup ... 43219.html = около 3000 руб.
http://www.nix.ru/autocatalog/chief_sup ... 67059.html = 3087 руб. 50 коп.
Главное отличие от выбранных Вами- большая глубина- 540 мм против 440 мм, а значит больше места под плату и, самое главное, почти под любые видюхи, включая самые длинные. Когда Ваша машина из бюджетной начнет мутировать в топовую- а так будет 100%, Вам не придется снова менять корпус.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
не, мутировать не будет. Не себе беру, топовые карты туда ну никак не планируется ставить. Я б конечно тоже сзял SH-01, но бюджет и так ограничен. Еле уговорил на эти чифтеки, а то человек вообще хотел кодегены, да дешевые кулермастеры брать. А из тех что я предложил значит без разницы какой?
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Фото: 133
Судя по картинкам у Chieftec BG-01B-B-SL в комплекте вентиляторы: 1 на правой боковой стенке, 1 на "морде" и 1 на левой боковой, а в остальном одинаковые.
ЗЫ Веники можно и себе приныкать будет :haha:
Смешно))) Можно будет, в самом деле. Правда не знаю чего с ними потом делать, есть у меня один от корпуса чифтек - шум как у пылесоса). Я тоже склоняюсь к BG, так как в морде дыр меньше у него, может хоть пыли внутри поменьше будет. Хотя наверное лучше всю морду у таких корпусов чем-то заделывать, слишком свободно пыль в них входит.
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
А как же вентиляция. Или внутри планируется установка ... атома ? :)
