Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7299 • Страница 137 из 365 • <  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 365  >
Фото: 10
Jared_BLR
а что там фотографировать то? сегодня сделаю
9900kf+Macho,MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, RTX 3080ti vulcan OC,4x8Gb 3200,RM750x,970 EVO plus 500Gb m.2 x2,sound blaster z,Acer Predator XB241YU
Фото: 4
jokingly писал(а):
Купил хорошей шумоизоляции, виброизоляции
можно даже с приведением ссылок.
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
jokingly, оклейку стенок, днищ (!), верхов и прочего. Наописывали же много всего.
Мне тоже интересно на что смотреть в качестве примера. Я так понимаю что применяют автомобильную самоклеющуюся изоляцию? Какую именно? Какие вообще бывают виды, чем отличаются, на что обращать внимание? Хорошо бы это добавить в раздел ФАКа а-ля "Очумелые ручки" или там "Если нечего делать...".
Фото: 10
В общем сейчас еще посмотрел, вату и покатал и понял, что оно того стоит однозначно.
Я не писатель, но отвечу на Ваши вопросы. Я сейчас присмотрелся к корпусу и понял, что кто бы что ни говорил, а шумоизоляции у него нет; хотя многие, увидев пару листов вибро на стенках, гордо говорят что корпус классно упакован :haha: По факту, шумки нет.
1. МАТЕРИАЛЫ
Если хотите понтануться или некуда девать денег-покупайте специализированные материалы для компьютера. Только учтите, это 99% переименованные материалы и хорошо упакованные обычные автомобильные вибро- и шумоизоляции.
Я купил Goldвибро стандартпласт (у нее фольга потолще) и взял остатки шумоизоляции от моих проделок с машиной (как раз 4 мм для корпуса самое то). Балончиком покрасил все это в черный матовый цвет, чтобы в корпусе уж совсем по бичевски не смотрелось. Возьмите хороший качественный канцелярский нож. Вибро режется довольно легко; а вот шумо реально порвать неострым ножом. Шумо- и виброизоляция САМОКЛЕЮЩИЕСЯ, клей не нужен. Виброизоляцию обязательно нужно прикатывать очень сильно к месту, куда клеите! Это самое важное. Если вы просто налепите без плотного прижима будет еще хуже чем было. Поэтому вырезаем, прикладываем и хорошенько утрамбовываем (соединяем) с металлом корпуса. Шумку не критично так клеить-главное,чтоб была приклеена.
Все это если будуте покупать в магазине, то среднестатическая цена будет порядка 600 рублей (1 лист вибро, лист шумо и баллончик краски).
По времени все это займет около 3-4 часов времени, если делать с приличным качеством.
2. На фото видна только шумоизоляция. По факту, везде, где есть шумоизоляция, под ней 100% я ложил ВИБРОИЗОЛЯЦИЮ. Виброизоляция нужна точно на верхней части-у очень на консервную банку похож звук от нее :-x Так же заклеил сзади над вытяжным вентилятором щель-не нужна она.
При поклейке именно шумоизоляции-будьте осторожны, она клеится очень серьезно и отодрать ее целой нельзя. Корзину нижнюю для дисков я открутил от корпусаи поставил на шумку и подложил под нее полиэтилен толстый упаковочный- не поверите ВИБРАЦИИ НЕТ ВООБЩЕ, хотя раньше корпус реально издавал гул и вибрировал.Нижнее отверстие на вдув (рядом с БП) я заклеил (во-первых, оно мне не нужно, т.к. у меня вооб проц в пассиве умудряется работать ;) а во-вторых, вырезать окно-дело 5 минут).
Оклеивал не очень аккуратно, но старался. Если смотреть с метра-то выглядит все равно намного приятнее чем голый металл. Сейчас внутри как-будто бархатом отделано! Реально классно смотрится. А если Вы уделите этому побольше внимания чем я, то думаю, будет шикарней вдвойне-и отличный внешний вид и отличная (не побоюсь этого слова-лучшая шумоизоляция среди серийных корпусов).
Вот как-то так.
Еще раз говорю,
если сделать качественную шумо- и виброизоляцию- разница будет разительной... Вы сэкономите кучу денег, не покупая бесшумные вентиляторы, уменьшая обороты или покупая другие кулеры. Единственное что стало выделяться это вентиляторы вдув-выдув. Но с этим я буду решать в ближайшие дни-выпиливание решетки сзади и спереди тоже буду думать.
Я не фотограф-фото как есть. На боковых крышках вибро штатная, на нее наклеена шумоизоляция
jokingly :up:
Спасибо за подробный рассказ и фото! Когда разживусь корпусом попробую, когда будет не лень, вымутить что то подобное.
Корзина смотрится жестко :roll:
jokingly :beer: Молодца мужик!
Фото: 10
Jared_BLR
зато после отвязки ее от корпуса исчезли ЛЮБЫЕ вибрации+ в нормальном чсочтоянии она стоит ровно и смотрится отлично
фото корзины в собранном состоянии:
Так же заменил подсветку питания и HDD. Т.к. не люблю яркое и разноцветное, то сделал просто. Выкинул синий светодиод и вставил светодиод белый на питание (малой мощности) чтобы было просто видно что компьютер включен. А на HDD сделал другой и тоже белый светодиод, только под меньшим сопротивлеием. В итоге получилось вообще классно: один цвет белый, но в момент обращения к хардам этот белый цвет просто повышает яркость-ново и прикольно :-) Фото не могу показать ,т.к. с вспышкой не видно, без вспышки все оч. смазанно. Т.к. для меня фото это просто увлечение-то поигравшись с настройками забросил это дело :lol:
jokingly а окошко забора воздуха не вредно перекрывать? (тыловое)
Фото: 10
levindd
какое тыловое? которое над задней вытяжкой? оно наоборот не нужно. а тот что с низу- он без вентилятора не учавствует вообще.
jokingly
Фото: 10
levindd
у меня fractal design R4- там нет никакого окна
jokingly понял, у XL так
Парни, подскажите, куда вкинуть можно 1 вентиль для наибольшего эффекта на температуру видеокарты? На днище на вдув 120мм (БП огромный у меня, закрывает 140мм) или же сверху на выдув 140? Бесмпокоит то, что сверху нет никакого фильтра - туда любая пыль будет падать. Да и вентиль крепится именно к верхней крышке, а не к шасси, как в СМ 690-2.
Фото: 619
сбоку на выдув?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression, а шуметь не будет? Не хочется добавлять шума.
Куратор темы
Jared_BLR, пять сотен рпм - и никакого шума :)
levindd, идеальный вариант - это перекрытие любых технологических и не только отверстий в корпусе, за исключением вытяжных и защищенных пылевыми фильтрами приточных. Для нормальной же вентиляции достаточно обеспечить (если только в корпусе не установлен дабл-Sli/CF из нереференсов) 3х500 rpm для притока и 2х500 - на вытяжку. Как вариант: 3х700 - приток, 3х500 - вытяжка. Опять же, все зависит от ощущений пользователя - комфорт решает :)
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Aethery что скажите по поводу 12-ти HDD, видео в пассиве.
и SAS контроллер в пассиве
h0usemouse писал(а):
Подскажите встанет ли Thermalright True Spirit 140 в R4
Встанет
http://www.configspc.com/forum/i5-3570k ... 23135.html
фотки прилагаются
