Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 138 из 182<  1 ... 135  136  137  138  139  140  141 ... 182  >
artfulfox переместить не получится, можно только снять, открутить разьемы, и поставить крышку на место, чтоб эстетику не портить, но пользоваться не получится
Жизнь идет хорошо... Только мимо.
franc69 thanks
панель убрать не проблема, можн и без нее прожить, а вот как бы потом провода БП не мешали и нормально улеглись, т.к. учитывая смещение вправо (из-за 21 см длины БП), они сверху вниз гроздями впритык к 5.25 лотку будут идти...наверное.
там еще 70-80 мм. остается, мало чтоли
Задумался о смене душного фокскона на что-то большое, качественное и холодное. Возникли сомнения, что же лучше взять: Xaser 6 или Armor +? Критерии к корпусу такие: должен очень хорошо продуваться, в него должны без проблем влезать кулеры наподобие Айс Хаммер 4405 (в мой нынешний не влезает, пришлось в боковой стенке дыру вырезать), простая замена винчестеров (желательно чтобы корзина была повернута к боковой стенки. ну чтобы стенку снял и винт доставался на себя а не через мат. плату). Сомнения возникли по тому, что обзоров армора полно, а вот хазеры рассмотрены только вторые и третьи. Обзоров шестого не видел. Помогите определиться с выбором.
FD Define S2, R7 3700X, Termalright TS 140, MSI X570 GPC WIFI, G.skill 3600 64 ГБ, RTX 3080 KFA2, be quiet! DPP 11 850W, Samsung 970 EVO plus 500 Гб.
Пользую TT Armor (черный, стальной) три года, недавно взял TT Xazer VI(черно-красный стальной). Про Хэйзер, могу сказать следующее, корпус не плох, внутри много места, лоток под материнскую плату выдвижной, БП можно установить практически любой длины, кулера идущие в комплекте (3шт. 140х140 и 1 шт. 120х120) посредственные. Прбывал поставить систему собранную в этом корпусе на стол, не смотрится, слишком большой корпус, кое как впихнул его в компьютерную стойку, а свой старый Армор поставил на стол (вот он вполне смотрится на столе).
Если сравнивать Armor+ и XazerVI, то в них использованно одно и тоже шасси, т.е. внутри они абсолютно одинаковые. Отличие же их во внешнем облике. Так что если выбират из этих двух, то надо ориентироваться на внешний дизайн, который вам больше нравится. У Armor+ еще имеется боковой вентиль да и верхний бардачок у него более удобно расположен.
Внешний вид устраивает в принципе у обоих моделек. А что можете сказать по охлаждению? Кто из них лучше, если установить вентиляторы во ВСЕ предназначенные для этого места (вентиляторы будут ставиться тихи, что б не шумели сильно)? Кстати, как по маркировке узнать, стальное корпус или аллюминиевый? В продаже есть такие: Thеrmаltаkе VH9000ВWS Xаsеr 6 МX blаck Window ATX (5069 руб) и Thеrmaltakе VH9000SNS Xasеr 6 MX silvеr ATX (5133). Хочется именно стальной корпус, поскольку я полагаю он лучше будет шум поглощать. Ну и вообще, насколько реально сделать профильный конфиг почти бесшумных, чтобы ночью спать не мешал? Компьютер стоит на паласе метрах в 2х от кровати. Препятствий между ним и кроватью нет.
Извиняюсь за некоторую назойливость и дотошность, просто хочется выбрать корпус так, чтобы через месяц не пожалеть о потраченных 5-7 тысячах.
Очевидно мы с тобой о разных корпусах говорим, мой TT Xazer VI относится к классу Bigtower, а прведенные тобой это уменьшенная копия такого корпуса (на это указывает сочетание букв MX, Middletower). За свой корпус я отдал 9 899,00 руб., т.е. почти 10 рублей, может конечно в других регионах он стоит и поменьше. Его вес в коробке - 25 кг ( лично я по весу и определил, что он стальной). Если хочешь могу посмотреть маркировку, коробку пока не выкинул.
У нас тоже есть корпуса за 10-12 тысяч. Но они с БП (мне он не нужен) и с водянкой. Если не трудно, глянь маркировку. А я думал, что все Хазеры Bigtower. Хм. А знает кто-нибудь какие-либо обзоры Хазеров 6 серии только русскоязычные?
Фото: 5
FEDORoff
http://megaobzor.com/newsnew-6681.html
вот тут небольшой обзор именно XaserVI, но я не думаю что стоит искать только его.
Как сказал chan7370, что Armor+, что Xaser VI построены на одинаковой платформе и различаются только визуально ( на Хазере больше пластика, из-за двери). Есть так однаплатформенный ASCOT 98R9. Он делается только из стали, а визуально мне больше нравится.
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
За обзор спасибо. ASCOT 98R9 посмотрел, но найти его в Кирове очень трудно. Из асусов возят только очень дешевые корпуса, а в прайсах под заказ таковой фирмы нету вообще.
chan7370 и Sancho1985 спасибо за помощь. Буду ездить узнавать, что возможно доставить в нашу провинцию :)
Фото: 5
FEDORoff
Да не за что. Их нужно обязательно потрогать. Просто кому-то нравится много пластика, кому-то нет ( я в том числе). А так одно шасси, только вид разный.
Обе корзины для hdd в kandalf lcs уже заполнены. Хотелось бы добавить ещё пару хардов. Подскажите, может быть есть варианты проще и дешевле, чем искать и покупать родную ТТшную корзину на 3 харда, которая стоит дороже 1000р?
Внимание! Форум в опасности! ИДИОТ ЗА КЛАВИАТУРОЙ!!!
Apocalypse Вот вариант подешевле. Не знаю только выпирает этот контейнер впереди при установке в корпус или нет.
oldalter Не лучший вариант. Перегрев винчестера в такой коробке обеспечен. А заодно ломовой уровень шума от мелкого низкокачественного вентилятора.
Abdalla Просто показал недорогой вариант контейнера и предложил камраду подумать в этом направлении.
Ну и всегда можно доработать руками.
Хочу поделиться своим негативным опытом при сборке системника на базе корпуса Thermaltake Armour Jr. Стандартный блок питания при установленной материнской плате я установить не смог-( В результате пришлось снимать маму и только тогда БП пролез на своё место.
Хочу прикупить себе Armor+ (VH6000BWS). Мне сказали, что его скоро снимут с производства. Кто-нибудь знает на что поменяют эту модель?
phenomen
на Хазер 6-й. У меня такой, корпус просто супер...
kirgar планку перемычку убираешь, и все нормально входит и выходит, потом ее на место ставишь и все
Посоветуйте, написано много, хочется узнать от имеющих данные образцы
http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... 38332.html
http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... 38333.html
вроде по характеристикам одинаковые, отличаются только передом. А по удобству, эксплуатиции?
