FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
P.S. Bigtower Chieftec BA-02B-B-B Black ATX наверно единственный из серии продают без БП
Хм. Вот сейчас зашел на прайсру (по Питеру), так там только с БП. BA-02B-B-B ATX 2.03, черный 500Вт А мне как раз без бп нужен, т.к. железо все как-раз есть, но без корпуса стоит )
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Bigtower Chieftec BA-01B-B-B Black ATX Без БП, с дверцей http://www.nix.ru/autocatalog/chief_sup ... 40273.html если я ничего не пропустил, то разница 01 и 02 только в наличии в комплекте вентиля на боковой стенке у 02-го и отсутствии такового у 01-го, разный рисунок на "морде" можно ИМХО в расчет не брать, а разница в цене 500 руб. Вы где-нибудь видели просто вентиль за 500 руб.? Во всяком случае такой уж точно не для боковой стенки.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Slifer писал(а):
http://www.chieftec.com/gh-01b.html такой у меня кейс, с окошком .. мать - GA-P35-DS3L .. проц - Е6750 .. хочу поставить Thermalright SI-128 (не СЕ) - http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6835109129 .. влезет ?
Влезет, только воздуха ему будет нехватать. Лучше взять кулер башенной конструкции в такой корпус.
ладно, справимся .. спс .. хоть опыт будет .. даже если темп-ра не слишком улучшится - 120-ка на каких 900 rpm тише будет, чем когда бокс до 1600+ в нагрузке идёт, наверное
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2007 Откуда: Москва
как-то подозрительно получается. у обоих блоков 4 виртуальных линии, каждая способна держать 18А, а на выходе суммарная мощность по 12В линии у одного 672Вт, у второго - 650Вт. либо у них очень сильно проседает 12В, либо токи не 18А, а меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Кемерово. Фото: 1
Оч. хорошие корпуса. Взял себе CH-01 черного цвета поставил туда залманы 4-92 и 1-120 все зелёные всё подключил через сопротивления и всё посадил на резину болтов нет. Все кулера крутятся в системнике на минимум оборотов кроме конечно видюхи (оч. тихо особенно по сравнению с тем что было) По сравнению с почти открытым стендом китайского OEMa где всё работало на максимальных оборотах тампература процессора упала на 7 градусов и составляет всго 43 градуса простой, нагрузка максимум 74 OCCT это при том что температура воздуха за бортом 25-28 лето жара вот это круто. Да кулер Большой Тайфун Вх.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2008 Откуда: Москва
Filantrop писал(а):
XE11oss,не подскажите сколько комплектов шумозоляции ушло на проклейку корпуса,вы пользовались набором для Full-Tower?
Я пользовался комплектом Akasa PAX.MATE PLUS (AK-PAX-2) там два листа 500 x 450 x 4mm, два листа 500 x 200 x 4mm. Понадобится для Bigtower Chieftec CA-01B-B-B, на двери два листа 500 x 450 x 4mm, два листа 500 x 200 x 4mm(это как раз один комплект!) Плюс на верх и низ корпуса два листа 500 x 200 x 4mm. Ну и осталась передняя панель и задняя. В итоге понадобится почти два комплекта.
