Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 139 из 185<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Фото: 37
RazDva хорошо что не взял старый. я вот ищу отрезные диски чтобы резать дыру под бэкплейт, а тут и заглушки резиновые и широкое окно бэкплейта и усб 3.0
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
RazDva писал(а):
Cooler Master наделила корпус CM 690 II портами USB 3.0 и другими улучшениями
P.S. Только хотел брать, опять всё откладывается... :roll:
Без Лоха и жизнь плоха-подумали в СМ и выпустили http://cmstore.coolermaster-usa.com/product_info.php?cPath=18_25&products_id=740
Я так думаю эта тенденция многие корпуса затронет, не только 690-е. Наверное у Интелл-дурной пример заразителен
Фото: 37
mrbin80 Ой да ладно, я б взял если бы у меня на мобо были дополнительные разъемы под УСБ 3.0 и стоит вполне вменяемо...
5 мегатонн света!
Всем добрый день!
Пишу со следующей проблемой.
На корпусе есть напряжение. Чувствуется, если дотронуться до батареи и хромированной тонкой окантовки на корпусе.
Померял тестером (один конец на землю(отопительная батарея, другой - на измеряемую часть):
  • На хромированной окантовке корпуса ~2.4 и ~3.3 В (если поменять местами провода у тестера)
  • На железном корпусе DVD привода ~5 и ~6-7 В (если поменять местами провода у тестера)
  • На пластинах кулера напряжение ~4.8 и ~6.8 В (если поменять местами провода у тестера)
А теперь хочу подчеркнуть где точно нет напряжения:
  • на железных частях корпуса - сбоку, сзади, спереди, на корзине HDD и DVD в общем всё то, что окрашено черным цветом.
  • на корпусе БП
Буду вам очень признателен за помощь, а также если вы скажете как с этим делом обстоит у вас.
На всякий случай прикладываю фотографии.
#77 #77 #77
Фото: 37
iZi Батарея это НЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, у меня помню искрило вообще когда я решил заземлиться об нее проводком от корпуса к ней. Если землиться то к электрощитку со счетчиками в коридоре, от него отдельно землю тянуть. Батарея - крайне сомнительный вариант. И не дай бог какой умный сварщик об нее заземлит аппарат когда будет что то варить у соседей-кайдук придет твоему железу.
5 мегатонн света!
Romoro
Если одним концом тестера дотрагиваться то тех же частей, а другой будет болтаться в воздухе, то тестер покажет примерно те же значения.(хотя в этом случае я уже сам не понимаю как он вообще что-то показывает)
Вообще обнаружил это когда рукой случайно дотронулся до окантовки, а другой до батареи, то сразу почувствовал что есть напряжение. Слава богу, что никто не заземлял через батарею ничего, иначе каюк был бы...
Но тем не менее, не должно же на корпусе быть такое напряжение...
Уважаемые, есть ли у кого нибудь чертежи верхних и передних серебристых ребер для 690II?
круто,я тоже хотел брать,как бы теперь его заполучить,хоть под заказ,запал мне этот корпус)
Фото: 49
Вопрос: От X-Dock идёт короткий или длинный саташный кабель? Верхнюю крышку снимать не хочется, только провода уложил. :-)
Комрады, подскажите, в 690-ий (первый), встанут ли на заднюю стенку, на нижнюю, на переднюю и на боковую 140-мм вентиляторы с посадочными местами для 120-мм (например 140-мм scythe slip stream)?
Подскажите пожалуйста где можно взять пылевой фильтр под блок питания,и было бы не плохо на весь передник, купить или сделать. Корпус Cooler Master CM 690 II Advanced
в комплекте есть 1 какая то сеточка, куда только её крепить (скорее всего на боковую панель)
Если обратился не по теме, ткните носом. Буду благодарен.
Это и есть фильтр для блока питания-кладется непосредственно под блок питания ( отверстия в сетке должны совпасть с резиновыми подставками под блок питания ).
Фото: 37
kuton На переднике итак есть сетка, вполне прилично работает, когда стоял кулер на вдув спереди за неделю на морде было видно что оседает пыль, за 2 недели аж бородка вырастала уже.... Если ставишь кулеры выдувающие вверх - можешь убрать с верхней крышки сетку, она ни о чем там, и воткнуть на боковую стенку, самое то будет. про пылевой фильтр уже mrbin80 сказал.
5 мегатонн света!
Спасибо большое, полез сетку ставить.
Интересно, есть владельцы тут Белых корпусов, просто очень интересно как у них с охлаждением.
Фото: 5
kuton http://people.overclockers.ru/BaCeK/record2
а почему не поставить БП на выдув? тогда ему сетка не нужна.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Куратор темы
Ну а кто мерит через краску? Между нулём сетевого фильтра и неокрашенной частью корпуса (найди такую или сотри краску в незаметном месте) не ~110В? Если да, утечки через конденсаторы фильтра помех.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Начались продажи обновленной версии с ЮСБ-3 http://www.meijin.ru/portal/page/portal/ptl/shoptvdscr?goodsid=92938
Скажите, можно ли в Cooler Master CM 690 II поставить блок питания Cooler Master M600.
Длина проводов для подключения комплектующих внутри системного блока у данного БП следующая:
- до основного разъема АТХ — 42 см
- до процессорного разъема 8 pin SSI — 53
Хотя бы для не скрытой установки.
Подскажите как лучше подключить вентиляторы (у меня версия корпуса Regular 2 вентилятора) напрямую к БП или через матплату (Asus P8 LGA1155)?
