Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 139 из 174 • <  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
XE11oss,так и думал,спасибо за информацию заказал два комплекта,прада корпус у меня с окошком-думаю хватит чтоб все оклеить.А как пристает -намертво или можно снять при надобности?
Воображение? Его больше всего у онанистов. Ежи Лец
Filantrop писал(а):
XE11ossА как пристает -намертво или можно снять при надобности?
Если сразу отклеить, то нормально отклеивается без проблем! А вот как по прошествии времени не знаю, не отклеивал.
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 7 / i7 - 4790K + Silver Arrow SB-E / Gibabyte GV-N780D5-3GD-B/ HX324C11SRK2/16 / Plextor M5 Pro Xtreme 512 GB
Нужна помощь. Выбрал себе кейс со сплошь 5.25 отсеками - Chieftec WH-02B. Кто знает, можно ли в него установить корзины Cooler Master <STB-3T4-E3-GP>?
Можно. Проблем быть не должно. Корзина займет 3 места 5х2.5.
PS у самого стоит такая-же точно.
Кейс привезли уже, кейс качественный. Но вот с корзинами так и не определился, хотел CoolerMaster-ов пару взять, но смутил конструктив ихний. А Thermaltake iCage не найти нигде :-(
Народ, подскажите, какие ещё есть варианты? желательно максимально жесткое крепление :-)
taIb
Расcкажите пожалуйста по-больше про корзину. Алюминий не слишком тонкий, ничего не гудит, держится прочно на резиновых депферах? сколько у вас хардов в ней установлено?
Кто что может рассказать о корпусе Bigtower Chieftec BA-01B-B-SL?
А что тут говорить!? Стандартный надёжный BIG TOWER Chieftec отличия от других в передней панели то есть внешний вид, из плюсов только Bravo можно найти в продаже без БП!!!
Материал - Сталь 1.0 мм (Вес 19 кг)
Внутренних отсеков 3,5 дюйма 8
Отсеков 3,5 дюйма 2
Отсеков 5,25 дюйма 6
Внутренняя корзина для HDD Повернутая (С обратной стороны место под крепление трёх вентиляторов 92Х92!)
P.S. Жаль что дополнительные девайсы от Chieftec на Российском рынке не представлены, я имею ввиду Дверь с окошком и колёсики и т.д.
XE11oss Заинтересовал он меня ценой, всего то 3700 руб. Как у него с температурой компонентов? нормальная продуваемость? Стоит ли покупать?
Comr'd, стоит конечно, если есть куда поставить и если нормальные вентили докупить.
Core i5-4670/MSI B85-G43/2x4 Gb DDR3-1600 Team/2000 Gb Seagate/600W AeroCool Strike-X/Win 8 64bit
С вентиляцией у Bigtower Chieftec всё в порядке, на вдув три вентилятора 92Х92 охлаждают винчестеры, ещё два 92Х92 напротив материнской платы! На выдув на задней стенке два 120Х120, плюс блок питания.
Дополнительно можно прикупить ещё Scythe KAMA-BAY 120mm Fan for 5.25" System Cooling на переднюю панель. Если и этого недостаточно, то возможно на боковой дверке вырезать окошки под два вентилятора 120Х120!
#77 #77 #77 #77
проверено, по креплению не подходит =(
0(*_*)0
Последний раз редактировалось Bamsi 23.09.2009 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Помогите с корпусом. Нужна тишина (на сколько это можно) и чтобы спокойно влезали новые карты GTX260 или GTX275 (еще пока не решил). Денег до 70$ (без БП).
Сейчас есть системник с корпусом Chieftec Smart SH-01B-B-B. http://www.chieftec.kiev.ua/category/ch ... itowerEATX
Все с ним нормально, НО он гудит. Гудение прекращается если на верхнюю крышку корпуса что-то положить. Вот так у меня там уже 2 года лежит не большой калькулятор. Размер корпуса тоже устраивает. Сейчас там стоит 9800GTX+ и уверен, что GTX275 тоже влезет.
Вот и думаю брать для второго системника такой же Chieftec Smart SH-01B-B-B или можно найти что-то получше за 70$ ?
Может эти будут меньше гудеть : GigaByte Triton 180 и GigaByte Setto 1000??? Может кто сравнивал Chieftec и GigaByte?
Или посоветуйте как избавится от гудения Chieftec Smart SH-01B-B-B. Может что-то доработать внутри?
Webum
Видимо необходимо сделать виброразвязку жесткого диска (варианты как раз в этой ветке приводились неоднократно). Сколько вентиляторов в корпусе и на каких оборотах, пластиковая рамка для вентиляторов обдува жестких дисков стоит?
Ba-D
Сейчас ощупал корпус и вибрация вроде идет от блока питания (Chieftec 500W). Немного вибрирует правая стенка и вибрация увеличивается в сторону верха. Верхняя крышка вся вибрирует. Сомневаюсь, что это жесткий диск такое творит.
Дополнительных вентиляторов в корпусе нет. Там и так не жарко.
Вопрос к валдельцам Chieftec LBX-02B-B-B какого расстояние от слотов расширения до корзины с хардами? и стоил менять CM Centurion 534 на Chieftec LBX-02B-B-B?И как у него с температурой хардов если их 2-4шт?
Зы система в профиле в дальнейшем будет переход на 275печ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!(c)Стругацкие Пикник на обочине
Varabaiba Если поставить дополнительные вентилляторы на обдув винтов (даже очень сильно замедленные) то температура винтов будет немногим выше комнатной. Особенность конструкции корпуса такая - винты и остальная система разделены, и их температуры не взаимосвязаны. По расстоянию смогу сказать вечером, т.к. сейчас на работе.
Я думаю в этот корпус влезет любая, даже промышленная видюха!
Даже если Вас съели, то есть ДВА выхода! ;-)
Расстояния до корзины с хардами там достаточно, см. фото. Запхать можно даже E-ATX мать.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974
Спасибо, осталось пощупать его и решу брать или нет...
А вообще выбор стоит между
Chieftec BA-02B-B-B
CM STC-01 (придеться заказываться )
Чифы есть в городе их завтра отправлюсь пощупать
Зы за сколько смогу продать БП из Чифа он там 450 ватт?
Varabaiba
От задней стенки до стенки корзины винтов примерно 35 см. Откинуть 1 см на крепление у задней стенки и 2-3 см на изгиб проводов - чистыми остаются 31-32 см.
