Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 140 из 184<  1 ... 137  138  139  140  141  142  143 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Wiking
Лучше для чего?
Если нужно регулировать обороты и в матери есть такая опция, то конечно лучше через мать подключать.
Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
Фото: 348
1)на морде корпуса в области 140мм кулера на решётка образовался налёт из пыли. пылесосом прошёлся, всё равно виден серый участок пыли, а хочется что бы корпус выглядил как из магазина. корпусу уже год.
балоньчик с сжатым воздухом поможет?
2) есть ли смысл ставить 140мм на дно корпуса?
3) если ли смысл ставить 120мм винтель на корзину ХДД, который будет дуть на хвост карты?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 5
1 сними морду и промой водой
2 нет
3 нет
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 37
Сегодня лень и уверенность в прямоте рук восторжествовали над здравым смыслом, и я извлек полностью рабочий контур СВО из своего ПК не разбирая его, сейчас все стоит прямо у меня на столе, а корпус я буду резать болгаркой, хочу увеличить размер выреза под бэкплейт, чтобы, таки, бэкплейт не упирался в край этого выреза. С начала комп не включался, я уж думал все, звездец, какой нибудь чип сколол, но нифига, оказалось, одна планка оперативки одним концом слегка вылезла из своего сокета. Воткнул - все завелось.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Только что получил Cooler Master 690 II Advanced (usb 3 edition), так вот, он просто чудовищно воняет.
Я давно уже такого не припомню, аж глаза слезятся от фенола. Конкретно, особо воняют задние резиновые ножки, меньше - резиновая окантовка дырок и кабели от морды.
Коробка провоняла насквозь, даже от передней панели несет, хотя она, вроде, из пластмассы, а не из резины этой.
Скажите, это что, такая особенность данной модели? У меня есть еще другой центурион 590, четырехлетней давности, так там таких опытов над покупателями не ставили. Кулер-мастер скурвился, или?
И вопрос номер 2 - это проветрится со временем? Когда?
Фото: 37
Фотографии "СВО" компьютеров #9238186 Мой законченый контур.
5 мегатонн света!
У кого нибудь стоит кулер на бэкплейте?Если да,то на вдув или выдув?Есть ли смысл в нем?
День добрый, у меня стоит вопрос между этим корпусом и CM HAF 932.
С одной стороны мне не нужен огромный ХАФ, я не собираю слишком горячую систему, предположительно это будет фен второй, 1 радион 6950, 1 хдд и 1 ссд.
На яндекс маркете многие пишут что комплектные кулера в 690 II никакущие (громкие, малоэффекивные) и как минимум 2 из них надо заменить, 2 хороших куллера это 100$, тоесть выйдет дороже, чем если бы сразу взял ХАФ (там вроде вентили добротные по дефолту). Итак буду благодарен за совет.
Фото: 37
DarkZombie Ну раз котнора одна - то в КулерМастере что 690-2 что 932 кулеры будут примерно одно и то же гуано :fingal: .
2 хороших кулера Zalman F3 - это рублей 500-600. Ради комплектных кулеров я бы не стал покупать корпус, кулеры это расходный материал. Посмотри на Corsair Graphite 400, хорошая альтернатива 690-2 с УСБ3 и крупным вырезом под бэкплейт на МоБо, мне вот для установки бэка на 1155 сокете пришлось резать корпус болгаркой :facepalm: оно тебе надо? на АМ2+ бэкплейт вставал нормально. Вышла к стати новая версия 690-2 с усб 3 и широкой дырой под бэкплейт, но пока в рашке ее нет.
5 мегатонн света!
Куратор темы
Корпуса Cooler Master 690 и 690 II (+ FAQ на первой странице) #8487207
После стоял и Zalman F3 и D1225C12B5AP-15 через реобас. На AMD, как видишь, эффект есть. У тебя на 2500K разве что нагрев мосфетов снизит. Но чтобы закрыть стенку надо 80x15 mm слим-вентилятор. У них слабый поток. Ставится на вдув - поэтому ещё будет собирать на матери пыль. Плюс шум от перфорации правой стенки. Судя по профилю 2500K не разогнан вообще? Тогда ставить нет ни малейшего смысла. :old_wink:
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Corsair Graphite 400 - гугл ничего не нашел :( ну не беда, сегодня взял CM 690 II Advanced с 2xusb 3.0. Я правда думал он с прозрачным окном, но оказалось нет. В украине стоит 1060 грн (130$), следующими покупками станут мать и бп.
Фото: 48
Как бороться с гулом hdd в очень тихом компьютере собранном на этом корпусе? Ставишь hdd вниз появляется низкочастотное жужжание видимо вращение блинов, ставишь вверх присутствует небольшой гул самого корпуса, винты которые прикручивают винт к салазкам усугубляют ситуацию, держалка видеокарт наоборот улучшает. Раньше в таких случаях ставил корпус на поролон, но теперь такая операция не пройдёт из-за перфорации, ножек и бп. :insane:
Karats
Я такую же проблему решил виброразвязкой корзины. Извлек корзину (она в моем СМ690 на заклепках) - укоротил на толщину резиновых прокладок - вставил назад через резиновые прокладки. Плюс крепежные винты также через те же резиновые прокладки.
Фото: 48
coolice
Спасибо попробую с прокладками, я слышу как в съёмной, так и в несъёмной корзине, причём в несъёмной гудит больше, а в съёмной большая слышимость вращения пластин из за дырявого дна. Если с прокладками не выйдет останется надежда на Green винты возможно с ними тише будет.
Нужен совет:
Корпус СМ 690 II, ниже картинка того, как организованно охлаждение сейчас. Хочется услышать советы, как это сделали бы вы.
Фото: 37
Sergey79 во первых, убрать с верху 2 кулера на выброс. У тебя итак кулеры сво на выброс работают. Поставить надо на боковую стенку верхний рад на вжув в корпус, чтобы свежий воздух шел к околосокетному пространству и в свошку. Нижний кулер на боковой стенке ставишь на ВЫБРОС воздуха из корпуса если видео не референс и выкидывает воздух в корпус. Вниз на дно корпуса кинь один кулер на вдув, чтобы он видео снизу снабжал воздухом холодным.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Можно далее сверху один кулер развернуть на вдув который ближе к залей стенке. Тогда и в корпусе давление будет выше, пыль сосать не будет через щели, а на кулеры сеточку фильтр поставишь
5 мегатонн света!
Надо сделать так?
У меня вверху на боковой крышке не станет вентилятор, мешает радиатор СВО.
Фото: 37
Sergey79 Да, так, тогда сверху разворачивай кулеры и гони воздух вниз к раду СВО, должно быть ок. еще в идеале можно сделать стеночку из пластика чтобы нижний кулер дул прицельно на видео.
Либо еще вариант,полностью разворачиваешь кулеры на раде СВО, чтобы они сзади воздух загребали, а верхние ставишь на мало оборотов на выдув, чтобы они вытягивали этот теплый воздух, но ИМХО первый лучше.
5 мегатонн света!
Оставляем такой вариант?
Фото: 37
Sergey79 мне кажется самый оптимальный. Верхние вертушки можно на низкую скорость
5 мегатонн света!
