FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2003 Откуда: дровишки?
От профильного чифа в восторге. НО! Дом старый, и пыль х.з. откуда берется, поэтому просто стоят мои 4 винта, а 3 дырки для 92мм вентиллей я закрыл фильтром, так вроде и несильно пылятся, да и температура не зашкаливает.
_________________ Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2008 Откуда: из мавзолея
Купил Chieftec LCX-01B-B-B Black-Black E-ATX 450W, разместил там профильное железо (раньше оное стояло в 3R 202LI), я в шоке... Кузов просто огромен. Все очень качественно, за исключением кабелей от комплектного БП, всего два SATA разъема... На одном шлейфе. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2006 Откуда: Днепр
Нужен просторный корпус для профильной системы - у мя 8 HDD - желательны нормальные места под них и обдув, и чтобы недрожало и невибрировало оно. Ручную доводку делать самому придёца но это нестрашно.
_________________ Сталкер по жизни... ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
serlach БП мне ненужен - как сам корпус этот хоть - дрибижание или гудение вызывать небудет если в него 8 винтов вставить и как у него с вентиляцией состоит дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: Херсон, UA
ALEX_SS С вентиляцией HDD в этих корпусах все в порядке на 100%, по поводу дребезжания и гудения - вопрос сложный, т.е. могут быть разные варианты, возможно придется делать уплотнители под боковые стенки и поиграться с взаимным расположением винтов в корзине. Можно попробовать вариант когда не все винты ставятся в корзину 3,5", а часть ставится через переходники в отсек для 5" устройств, благо он большой. Во всяком случае я у себя вибрацию победил. (Сейчас у меня 3 винта, раньше было 5 - почти все посадочные места были заняты)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2008 Откуда: Москва
Подскажите, поместится ли кулер Cooler Master Hyper TX3 или Cooler Master Hyper 212 в корпус Chieftec Aegis CH-05B? Да и как сам по себе корпус? Хороший? Еще вопрос по поводу боковой стенки, в модификации CH-05B-BW боковая стенка прозрачная из пластика, а в CH-05B-BM с металлической решёткой, какой вариат будет лучше по охлаждению/шуму?
trenn
Поместится, Гипер ТХ2 лично ставил в аналогичный корпус, а он по габаритам не отличается от ТХ3. Боковая стенка, кмк, не играет большой роли если поставить вентиляторы на вдув возле HDD и на выдув на задней стенке. Воздух будет протягиваться через весь корпус, охлаждая содержимое (зависит от количества винтов ).
ogo спасибо за ответ, меня всё-таки больше интересует гипер 212 плюс, думаю тх3 будет мало. 212 на 1,9см. выше тх3, вы случайно не можете посмотреть какое расстояние остаётся между кулером и стенкой корпуса?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: Kharkov
trenn,
Hyper 212 по высоте приблизительно такой же, как мой Thermalright Ultra-120 Extreme, а он запросто влазит в Aegis CH-05, только корпусный вентилятор напротив CPU не поместится.
Недавно стал обладателем BA-01B-B-B - корпус понравился но есть 2 минусов - краска легко очень царапаеца и неустойчива и на боковой стенке места под 92мм кулера - пришлося вырезать новые на месте тех под 120мм и нету отверстий для шлангов СВО - моглибы и сделать. Также если вставить внешную панель в отсек приводов то дверка незакрываеца - приходица искать народные решения. Из + то что места действительно много и вентиляция неплохая и устойчивость хорошая - пробуманое и плотное крепление HDD, а вот привода хляптят иногда - крепление нежёсткое. Пока доволен - но как всегда руки прикладывать нужно для доводки.
vk6666 Я и неписал что есть вибрация у приводов - просто они несовсем плотно в своих гнёздах сидят - что недоставляет дискомфорта - но это минус. Канешно он HDD вибрация есть но её неслышно в нём - я буду прикручивать ещё корзинку для HDD над БП - на будущее - благо руки из правильного места растут
