Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 15 из 182 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 182  >
Lord Sandro
Затонировать можно :) Непонятно в чём трабл то?
оргстекло и оно немного отличается по своей структуре от обычного
Ну и что? Тонироваться будет также как и автомобильное. Единственное, что оргстекло поцарапать легче.
RDA
Затонировать можно Smile Непонятно в чём трабл то?
На самом деле трабла нет. Это дополнительная информация об устройстве мира...
Именно в этом я и хотел быть уверен. Мне своих предположений (в стиле скорее всего да) было слишком недостаточно.
А теперь стало легче.
Большое спасибо.
Citius! Altius! Fortius!
Вопросы про Armor:
Если флопик поставить, то дыру сильно заметно или ее как-то можно замаскировать?
Nova_il писал(а):
mind_hacker
фейковый трехпиновый - на него выведен только желтый кабель
Это не "фейковый", это провод тахометра - подключи его к матери - она тебе обороты мониторить будет, если умеет.
для чего он предназначается я знаю отлично.
если бы это было очень нужно!!!
куда нужнее их вращением рулить. через фанбас.
так что это самый натуральный фейк нафиг никому не уперсший. сейчас думаю как его пересадить на трехпиновку и кажется придумал - буду вечером перепаивать.
2 демон - 2 120мм вентилятора один сзади один спереди. теоретически назад можно поставить и меньший по диаметру но практически - не тестил.
задний который пока что не на фанбассе - чуть гудит но он стоит у меня на столе, если под стол убрать слышно не будет. сегодня запитаю через фанбас и на 1000 оборотов его скорее всего слышно не будет. БП не слышно.
для того что у меня в профиле хватает.
When we meet one will die... And only God knows who... but I hope it will be you....
2 mind_hacker
Согласен с тобой на 150%!
Это именно фейк.
Нету лучше велика, чем Тойота Селика! ;)
*Cofradia Intel*
Купил Thermaltake-Armour-Black? Подскажите: для чего там в комплекте прозрачные пластиночки из толстого лавсана, с (похоже на то) липучками??? - одна побольше и две поменьше???
Я им применения ни как не придумаю.
Добавлено спустя 5 минут, 51 секунду
Tolmach
о какой дыре идёт речь? там же сетчатые панели в комплекте. Или ты без панели хочешь оставить? Зачем?????
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Nail-2 Фиг знает, что-то куда-то приклеивать ;) Я не нашел им применения. Даже не знал, что это лавсаном называется.
BE VIGILANT.
UltraONE писал(а):
Зачем комплектовать трёхпиновым разъёмом и не оставить на нём провода питания?
Зачем там вообще молекс? Чтобы проводов было больше внутри кузова?
Это корпус для крутых пацанов, молекс очень удобен, чтобы посадить вентиляторы на 7В, а в трёхпиновый ты можешь впаять провода питания, отрезав их от молекса.
Да, ТТ жжот! Специальная корзина для Раптора с окном это супер! Жаль, что у меня без окна.
kgolikov
Да нафига тебе окно. Вдруг что плохое в нем увидиш :)
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
kgolikov
Уже отрезал и припаял. Но нафига я должен заниматься паяльничеством отдав за кузов именитой (вроде бы как) конторы около $150?
Молекс не удобен в первую очередь тем, что с него невозможно мониторить частоту вращения.
А 7В на трёхпиновом рзъёме вполне можно получить либо средствами SpeedFan (там вобще скольхо хочешь можно получить), либо при помощи соответственно подобранного сопротивления.
Короче говоря, Тт прикалываются по-полной :).
Если у тебя 7В, то нафига ещё обороты мониторить - они постоянные. Спидфан не на всех матерях корректно работает.
Нет в мире совершенства. :)
UltraONE
Я же тебе уже писал, что жёлтый провод на трёхпиновом разъёме - это именно тахометр. Может ты хотел сказать "управлять оборотами" ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Угу :), только в следующий раз возьму корпус уже не от Тт, а, например, Саундбима или Силверстоуна :).
А Тт пусть дальше поделки свои производит, такими темпами они много денег заработают.
ЗЫ: то что корпус этот купил - не жалею, в конце концов - представлял что покупаю.
Правда я еще систему в него не переносил, подозреваю что после этого будет куча впечатлений :).
Ты не понял о чём я писал ;).
Добавлено спустя 59 минут, 10 секунд
Nova_il писал(а):
UltraONE
Так это известно, мы этот вопрос уже обсудили.
Я имел в виду, что МОЛЕКС не умеет ни управлять оборотами, ни мониторить их.
Nail-2
Так об этом я и спрашиваю: Для FDD есть панель (чтобы дырок по бокам флопика не было)? Хотя в приципе не критично....главное. чтобы от жестких дисков вибрации не было...
Что можете сказать про корпус Swing, стоит ли он своих денег, или лучше Ascot взять?
*Cofradia Intel*
Какие дырки??? Там сетка получается вокруг флопика.
С чёрным флопиком ваще монолитно смотрится, но у меня щас даже белый не совсем погано выглядит в чёрной панели.
Что можете сказать про качество БП в корпусе Thermaltake VB6430BNSE Swing Steel Black, MiddleTower, ATX, 430W?
*Cofradia Intel*
Ertywer
Дык, посмотри маркировку и можно будет сказать. Но скорее всего там такаяже гнусь, как и в Арморе - XP550. И что за бред производителя - ставить в продвинутые корпуса задвинутые пищеблоки?
Отдельно продать не могут, вот и суют макеты БП :).
Я взял Swing месяц назад.
Ascot не брал так как в тумбу под столом не умещается (там разница сантиметра 3 по высоте между ними)
До этого стоял корпус codegen. Так вот ощутимого снижения шума не заметил, хотя брал в основном с этой целью.
Так же не понравилась съемная корзина для жестких дисков - она повернута на 90 градусов, то есть разъемы питания и шлейфы смотрят на левую стенку - при подключении этих разъемов бывают проблемы - они просто выскакивают, когда закрываешь левую стенку.
Провода у БП не очень то и длинные - провод питания sata на мой хард натянут до предела, с учетом того, что диск стоит во втором отсеке - до самого нижнего он точно не дотянется.
Температурный режим тоже не внушает большого оптимизма - хотя я не большой специалист и доверил наблюдение за температурой Gatewatch. Но не уверен, что она везде дает правильные результаты. Но уж к HDD и моих рук хватит 2 контакта подсоединить - температура при играх достигает 40 С. в простое - 37,5 - с учетом того, что его обдувает 120мм вентиль.
Однако, за неимение друго опыта общения с корпусами, я могу сказать, что данные "претензии" не являются критичными. И покупкой я скорее доволен, чем нет
