Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 15 из 185<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Оба верхних вытяжных вентиля развязал с корпусом, просто подвесив их в миллиметре от решетки тонкими черными шнурками.
каков эффект?
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
у меня стало заметно тише. я у них до этого отрезал по 2 ножки, и они от этого стали заметно вибрировать. викидывать жалко было, вот и решил их вообще развязать с корпусом, благо висят горизонтально.
Повыкусывал пластик сверху и спереди, (полоски, все),,,
поток от переднего стал ощутимо сильнее (на той же скорости), мроде чуть тише стало (выкусывал в два этапа, сначало через одну (эфект очень заметен), потом все),,,
с верху, ощущается поток лучше,,,
+ темпа винчестеров упала на 2 градуса (эт от переднего), вид сверху более приятен,,,
- с переди слишком много выкусил (нижнюю полосу надо было оставить)
Никто не несет наказания за мысли
Cogitationis poenam nemo patitur
Фото: 10
Собираюсь брать этот корпус под внутреннюю установку СВО, как думаете, не маловат ли он будет ? На космос жаба душит :)
если радиатор максимум под два 120 мм вентилятора то, думаю, поместится,,,
Последний раз редактировалось MCH 31.08.2008 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
MCH, да, как раз и нужно поместить в него радиатор под две 120ки, и резервуар с погружной помпой. Судя по картинкам, радиатор можно прикрутить наверх.
можно, но конструкция с вентилями будет очень масивной ( если ради black ice и вентили этож 79 милиметров), а от матери до крыши сантиметров 3,,,
Или выкусывать крышу и ставить спокойно, или,,,,,,
Фото: 10
MCH, т.е. всетаки корпус маловат ?
Последний раз редактировалось RW 29.08.2008 15:02, всего редактировалось 2 раз(а).
RW писал(а):
корпус маловат
в шапке посмотри по монтажным отверстиям и расстоянием до крыши///
выводы сам уже делай , для меня он идеален,,,
нужно знать какой толщины радик
Фото: 10
MCH, сейчас посмотрел радиатор в толщину ровно 3см + 120ки 2,5см
ты не мог бы померить влезет это туда ?
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
будет нависать чуть,,,
Последний раз редактировалось MCH 31.08.2008 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
MCH, хм ладно, буду думать, спасибо!
MCH, сделайте пожалуйста фото спереди и сверху при выключенном компе. Хочется посмотреть как он смотрится без подсветки при выкушенных пластинах. Если вентили без подсветки поставить, будет ли бросаться в глаза что пластины удалены? Думаю замутить светодиоды в 2 ряда с освещением "в пол" по бокам нижнего вентиля, чтобы освещался пол между резиновыми ножками на манер подсветки под кузовом авто. Тогда вентиль с подсветкой можно было бы убрать вовсе и повыкусывать пластины на Ваш манер.
3vi1_de@d прошу...
#77(~80kb)
#77(~80kb)
RW
#77(~80kb)
так ради оценки
#77(~120kb)
Фото: 10
MCH, спасибо за фото! думаю все таки мне не подойдет этот корпус и придется покупать космос
MCH, за фото спасибо! Буду переносить подсветку в днище. В данный момент прорабатываю вариант с установкой фильтров на все вдувающие вентили. В этом случае, наверное, придется повыкусывать пластмассу, дабы хоть как-то компенсировать потери от установки фильтров.
3vi1_de@d У меня фильтры везде стоят и всё нормально,,,,
фильтры сделаны из колготок
MCH, колготки простое и удобное решение, но они задерживают только грубодисперсную пыль, а высокодисперсная легко через них проходит. На основе этих данных появились кое-какие собственные мыслишки. Надеюсь их в скором времени реализовать.
3vi1_de@d эту статью я давно уже читал, тож сначала заморачивался,,, То что получилось рубило поток, а чтоб его увеличить, пропорционально увеличивал скорость (шум), это тупик Легче поставить лёгкий фильтр и малые обороты (нормальный продув и шум), а что касается пыли, то мелкая пыыль всё равно будет проникать(если, конечно, не сделать в корпусе избыточное давление), процент мелкодисперсной пыли мал, я бы не заморачивался (у меня комп с такими фильтрами уже более трёх лет, максимум что видел так это налёт еле заметный), а так колготки разные бывают(плотнык давольно неплохо гасят) Штатные фильтры (напротив корзины с винчестерами и нижний вентилятор) не справлябтся со своими прямыми обязанностями,,, имхо
Последний раз редактировалось MCH 02.09.2008 8:42, всего редактировалось 1 раз.
