Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 347 • Страница 15 из 18<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18  >
У меня почему то шума в наушника вообще нет на 332-м. Вчера специально проверял.
Любопытное занятие у пожарников: они выезжают, чтобы отмочить там, где кто-то отжег.
подскажите пожалуйста у меня сейчас корпус INWIN J619 но хочу купить этот Cooler Master Elite RC-430-KKN1 или этот
Cooler Master Elite RC-335-KKN1 какой из этих двух лучши
а чем тебе Инвин не нравится, железо там точно лучше, чем у обоих СМ, только если выходами на морде
шило на мыло, инвин явно не хуже и не лучше.
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Имеется корпус CM Elite 334. Почему-то HDD в корзину вставляется с усилием, даже поцарапал HDD. Это нормально?
fly or die
Судя по отзывам это обычное явление для этих корпусов. Думаю это сделано, чтобы при безвинтовом креплении диски не болтались. Но лучше бы диски не царапались, конечно.
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
Ну то, что он не болтается - это точно))).
)не их просто китайцы поплотнее в кузов кидали, чтобы больше влезло за одну ходку :
healerovski Хорошая шутка! Поставил недавно в свой корпус Cooler Master Hyper 212 plus и понял как сильно я мучался с Tt BT! Ещё бы вентиль на него потише поставить и вообще сказка! До боковой стенки примерно 5 мм. осталось. Температура под линпаком упала на 8 - 10 градусов. И это на оборотах вентиля не выше 1100. Народ кто нибудь клеил какую нибудь звукоизоляцию на боковую стенку? Поделитесь ощущениями!
пока не клеил, да особо не шумит он, поменял только местами стенки, что бы сбоку не втягивал воздух.
мои 5 копеек в дополнение к вышесказанному про 370й кузов:
Расстояние от крышки проца до боковой стенки - ~165мм. Т.е. нормальный кулер-башня не влезет без снятия боковых вентиляторов.
Расстояние от верхнего края материнки до крыши корпуса - ~13мм. Верхние 120х25 закрывают верхнюю часть м/п, перекрывая доступ к винтам крепления м/п. Более того, в моем случае пришлось выгрызать кусачками торец рамки одного из верхних вентиляторов, т.к. он не позволял установить оперативную память. За свои 1.5круб. корпус не плохой, с хорошей вентиляцией, но тесный внутри ппц, если у вас большой кулер - траблы гарантированы. Кулера топ-конструкции более предпочтительны (у меня стоит CM GeminII с 92mm вертухами, родные 120ки не лезут из-за верхних вытяжных вентилей корпуса), хотя всё зависит от расположения сокета на мамке - если он смещен сильно вверх (как у меня на ASUS Crosshair II) - то и с топами будет гемор (пробовал ставить Thermalright SI128SE - так же упирается в верхние вентиляторы). Установка вентиляторов типа slim на крышу и боковую стенку частично решит проблему, но не более.
у меня все пучком.
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... 78770.html
vs
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_asu ... 77797.html
как вам корпуса? какой лучше?
этот
God bless the Europe and USA !
владельцы 331го, подскажите, панель/морда и кнопки не облазят?
не облазят
Купил совсем недавно Elite 430 за 1500 руб. Очень доволен! Есть, конечно, в нем, мелкие недостатки, но учитывая цену и возможности корпуса — их смело можно отбросить. У меня, например, с 2-мя вентиляторами 120 мм температура процессора упала сразу на 7-8 градусов, БП перестал сильно греться под нагрузкой (а потому что теперь стоит внизу!!!).
R7 5700X/Gigabyte b450 AorusM/Colorful RTX 3090 24 GB Vulcan/32GB Corsair 3333/ADATA SX8200pro 512Gb/IPS-2560*1080 29"
Всем доброго времени суток! Волнует вопрос: встанет ли Corsair CMPSU-500CXV2 500W с размерами (ВxШxГ) 86x150x140 мм в корпус Cooler Master Elite 360 c габаритами: 148x360x439 мм.
Заранее спасибо! :beer:
Фреонку б в каждый дом :)
"...сфероконина никем не подтверждённая)))"
См. http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=108605&pid=2235
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=108605&pid=2311
и
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_coolermaster/Cooler_Master_Elite_Power_RS500PSAPJ3_500W_2x4_92000.html
Я бы посоветовал модель 370, 371 или 430 с "обычным" нижним расположением БП.
Подскажите пожалуйста встанет ли Scythe Mine 2 (высота 160 мм) в корпус Elite 371? Или лучше взять под этот кулер Centurion 5 II....
Про центурион вообще не ясно, на офф. сайте в файле http://www.coolermaster.com/upload/download/613/files/Elite%20371%20ProductSheet_20110126.pdf показана допустимая высота 160 мм, а в мануале http://www.coolermaster.com/upload/download/664/files/Elite%20371.pdf уже 165 мм....
