Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 470 • Страница 15 из 24 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 24  >
Имеется вот такой корпусняга -
http://www.coolermaster.com/products/product.php?act=detail&id=25
Cooler Master 534 KKNA Light. Черного цвета. Видимо действительно облегченная версия, т.к. спереди кулер не светящийся и на передней панели нет выхода иеее1394. Моей задачей было купить один из самых дешевых корпусов, желательно хорошо продуваемых, черных. Уложился в 1700р, что он стоит в РиКе. Сделан довольно добротно, никаких косяков именно по качеству не заметил, все строго и стильно. Один из самых больших минусов - отсутствие вентилятора сзади. Так же пришлось убирать трубу на боковой крышке т.к. ее установке мешал мой БигТайфун). По сравнению с моим раз...нным кодегеном 6018 я его просто не слышу) Единственное при закрытой крышке выросла температура (у кодегена всегда открыта была, причем обе))
Вот собсно выросли несколько вопросов. У кого-нибудь еще он есть? Можно ли как-то модернизировать (кроме установки кулера сзади) и стоит ли вообще при тайфуне ставить взад ему, все слишком плотно получается? Может поставить 80мм кулер на боковой стенке и он упрется прямо в тайфун и будет подавать ему воздух:hitrost: Поделитесь кто как дорабатывал если есть такие?) Может вообще выпилить сверху отверстие и вставить туда на выдув?
Отредактировано куратором: aus. Дата: 02.07.2009 16:58
поискал бы в топике ведь не так уж много написано..
Я всю ветку прочитал, и эту систему Лека видел, но это всего-лишь одна система, я думал мож кто ещё фотки встречал и может поделится ссылочкой на них :-)
У кого-нибудь в Centurion 590 стоит длинный БП? Думаю приобрести себе 590, но сомневаюсь - хватит ли места за треем под материнскую плату места для проводов от такого БП. Или все-таки посмотреть на HAF 922?
Места для блока питания хватит 100%, а вот для проводов, не уверен на 100% но имхо - хватит места.
То ктам можно ещё не только за лоток для мобо убирать, а также с другой стороны корзин 5'25-устройств, там тоже места валом :)
m3gtr
Спасибо. Сейчас выбираю из Centurion 590 и HAF 932.
Оба корпуса нравятся, а промежуточный 922 - не очень.
Последний раз редактировалось Johnny The Over 25.08.2009 14:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Я взял 590 из-за того что он не такой высокий как 932, да и цена ниже на 2-3 тыр. :)
Если хочешь много-много места, то бери 932, туда без вопросов всё влезет, но его высоту не каждый компьютерный стол примет :D
Кстати, кто про фильтры и решётки интересовался :)
В Чип и Дипе
есть это добро по очень красивым ценам :))) налетай разбирай
Кхе-кхе, я вроде месяц назад собирался попробовать 80-ку на обдув сокета на заднюю стенку 590 прицепить :-) Вообщем, результат не впечатлил, сбило только 1 градус в нагрузке, а шум от 2000-оборотной 80-ки не есть приятный звук
А вот фильтрация пыли у 590 на высоте - за 2 месяца пыль появилась только на кончиках лопастей процессорного вентиля. Ну хотя БП еще немного запылился, но большая часть пыли осталась на другой стороне решетки снизу :-)
Whistler-X так как я тебе и написал,когда ты задавал этот вопрос
aus писал(а):
думаю окромя шума от пропейлера эффект будет незначтельным,где-то -1* на проце
оно того не стоит ;)
Полностью согласен! :beer:
Мы Псковские,мы прорвемся!!! )
Взял наконец таки себе 590-й и не могу нарадоваться пока только одни положительные эмоции :-)
расскажите как будет себя чувствовать следующий конфиг в корпусе CoolerMaster RC-600-KWN1-GP Gladiator 600, и стоит ли его покупать? может можно обойтись простым CoolerMaster CAC-T05-KK Centurion 5 Black?
Код:
1) Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz 1333 FSB LGA 775, 6MB cache   171.5   5666.36
2) Asrock P45X3 Deluxe P45 LGA775 ATX   107   3535.28
3)  XFX HD4890 1GB DDR5 256bit (HD489X-ZHFL) 2DVI PCI-E RTL   235.5   7780.92
4) DDR II 4096Mb (2x2048) PC8500 1066 Mhz Kingston HyperX (KHX8500D2K2/4G) Kit of 2   70   2312.8
5) Корпус ATX CoolerMaster CAC-T05-KK Centurion 5 Black   76.5   2527.56 +
БП  650W Corsair (CMPSU-650TXEU)   110.5   3650.92
6) 500 Gb Hitachi 7200RPM (GLA360)   51.5   1699.5
7) GlacialTech Igloo 5063 Silent LGA775 OEM   10   330.4
итого: 27487
Цель: Комп для игр, современных и разнообразных. Разрешение монитора 1280х720. В меру тихий, но без фанатизма, если есть возможность к примеру заменить какой либо из элементов, не переплачивая более 1-1.5к, на более тихий - то буду рад.
P.S. сборка по прайсу рика http://www.ric.spb.ru/price.php , может посоветуете какой другой корпус от 2 до 4 к?
Заранее спасибо=)
dreamday
600 вроде как не Centurion, a эта ветка по центурионам. Ну раз ты написал в эту ветку советую тебе CoolerMaster Centurion 590. Сам взял корпус и остался очень доволен. Много положительных отзывов в этой ветке. Если правильно подберешь комплектующие - громко не будет, а вентиляция на высоте.
Не знаю, собираешься ли ты разгонять процессор или нет, но процессорный кулер я бы взял другой..
2young2love писал(а):
dreamday
+1000
В этом корпусе любое железо будет чувствовать себя комфортно!
народ!
у владельцев 590го и 690го есть у кого-либо кулер Thermalright SI-128 SE? устанавливается ли он в плату трубками вверх и не мешает ли он корпусному кулеру в верхней крышке? :-|
Не бывает не гонящихся процессоров - есть мало напряжения.
http://www.rom.by
pl дык от мобо зависит...соккеты на разных мобо находятся на разных расстояниях от края платы.
к примеру я в 590-м был вынужден снять кулер с верхней крышки т.к. он мешает установке ИФХ-14 чего небыло ранее на другой мамке
aus мазерборд - p5q pro
http://www.rom.by
pl именно такая мать у меня и была до замены :)
вентилятор на верхней крышке стоял 140х140х20,а кулер на проце ИФХ-14 и все это нормально помещалось...
вот рисунок #77
прикинь по размеру и если будет столькоже или меньше то 100пудов влезет
Всем доброго времени суток!
Никто из владельцев 590го и 690го не пробовал устанавливать дополнительную 120-ку спереди при помощи такой штуки http://www.sharkoon.com/html/produkte/luefter/fan_frame/index_en.html?id=14 ?
brewer
Да зачем она нужна )) Я например к нижнему переднему вентилятору просто приклеил другой сверху, а люди на изоленту приматывают или на двусторонний скотч к нижнему клеют.
У меня сейчас 140-ка спереди стоит :-) Но думаю, неплохая вариант, если с креплением вентилятора заморачиваться не хочется.
