А насчет Ultra120Extreme, то разве он влазит с боковым кулером?
Вообще-то что он, что IFX-14 это башни, и кулера у них стоят не сбоку, а спереди/сзади. Ultra120Extreme встает, но в горизонтальном положении с вентилятором сверху. Даже фото где-то видел.
В принципе непонятно что все так заморачиваются, есть же и Zipang и SI-128SE, которые не хуже.
Tim Ronski Извини, может неправильно выразился, боковой кулер имеется ввиду тот большой который стоит на боковой стенке (который идет с корпусом). Тут уже писали что он на 10 градусов снижает температуру проца с тт бт. Я думаю что с IFX-14 он тоже способен скинуть хотя бы градусов 5. Насчет других вариантов кулеров процессора я тоже думаю, но пока не нахожу альтернатив. Лично я планирую разгонять в корпусе q6600 до 3.6 как минимум на постоянку, поэтому не хочу экономить на кулере, и мне спокойнее когда температура проца 55, а не 65 (к примеру) даже если и то и то в пределах нормы. После теста Jordan'а топовых кулеров, который выйдет скоро, окончательно приму решение какой кулер ставить... вдруг ему на тест попадет новая модель кулера не хуже (или чуть хуже), чем IFX-14 и меньше высотой, тогда вентилятор на стенке в комбинации с этим кулером должен спокойно обойти IFX-14 по производительности. Или же, что еще лучше, идея RU$L'а о расположении вентилятора на стенке при установленном IFX-14 воплотится в жизнь, и тогда будет вообще классно, но поскольку никто из владельцев корпуса не пробовал это делать мне остается ждать теста кулеров, чтобы окончательно принять решение о корпусе, кулере проца, боковом вентиляторе.
P.S. Tim Ronski по твоему лучше комбинация вентилятор на стенке + низкий кулер, чем большой кулер без вентилятора на стенке?
Drizzen - даже не надейтесь, что боковой вентилятор может скинуть IFX-14 сразу 5 градусов. Для башенных кулеров боковой обдув малополезен. Другое дело, что тут ведь все просто - при стандартном продуве боковой вентиль это единственный источник воздуха с комнатной температурой, вентиль на днище почти не дует из-за очень плотного фильтра, а воздух от фронтального уже нагрет. Решение проблемы - купить вторую корзину для HDD с вентилятором и поставить на уровне процессорного кулера.
Кроме того, у вас уже есть Q6600 и вы его пробавали разгонять ? 3.6Ггц достигают на деле немногие процессоры, если только их не охлаждают водой. А практического смысла и вовсе мало.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2006 Откуда: Тула
В плане снижения температуры боковой кулер действительно не так эффективен, как может показаться на первый взгляд. Он в основном снижает температуру северника(5-7 градусов), а вот для видеокарты и башенного кулера эффект меньше(2-4 градуса). Но тем не менее польза все-таки есть, так как холодный воздух доставляется непосредственно к вентилятору, обдувающему башню, в то время как при только фронтальном продуве воздух успевает нагреться, да и сам воздушный поток маловат.
А вот это, к сожалению, совсем не поможет. Проверено на практике при помощи Scythe Kama Bay.
Мой достиг даже чуть больше...на воздухе...И на мой взгляд смысл есть.
_________________ Я не смерть... Я всего лишь ее предвестник.
Будешь спорить ?
Спорить не буду, просто примите это как факт. На самом деле смысл во второй корзине будет только при отключенном боковом вентиляторе. Хотя сегодня проверю именно с Кулермастеровской корзиной. Возможно расхождение в результатах из-за того, что Кама-это просто дополнительный 120мм вентилятор, а корзина по сути аэродинамическая труба.
А насчет смысла - в чем смысл?
Мне например просто нравятся большие цифры.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2008 Откуда: Москва
Приобрёл ZALMAN ZM-MFC1Plus, стало потише, жить можно ) ( кстати удобная штука, понравилась. Например, играешь, если видюха\проц сильно греются, выкрутил побольше регулятор. Сёрфинг там, фильмы, всё на минимум ) Прикрутил его винтами, защелками этими корпусными синими, никак не попадал.
Теперь или кулер на чипсете шумит или блок питания или видюха, никак не определю, они заглушают корпусные.
Drizzen Как тебе сказать, ничего идеального нет. На стенки я гнал признаю. Всё закрывается, открывается, как часы. У меня просто первый раз, кабели были криво проложены за стенкой и они мешали. Ща по новой проложил всё ок! Так что это моя криворукость, а не корпус.
Мало он у меня, особые косяки кроме щума, пока не всплывают. Полной тишины от него ждать не стоит, он же открытый со всех сторон. Тут или хорошая продуваемость или тишина, что-то выбирать одно.
Из плюсов: - здоровый! какой и хотел, дофига всего влезет; (SLI замутить можно; корзины для винтов прикупить; водянку наверх, где 3 вентилятора; да и просто когда свободное место есть приятно, без проблем что-то подключить. А никак в моём старом инвине, чтоб отключить шлейф от жесткого диска, нужно было вынимать звук. карту, ваще бред) - отлично охлаждает - симпатичный) Железо старенькое, скоро апгрейт. AMD 4000+ Zalman CNPS7700-Cu 1000 оборотов PCI-E GigaByte 7800GT Seagate 120 GB IDE <3120026A> Seagate 750 GB SATA2 <ST3750640AS> Thermaltake 750W (W0117RE)
Температуры: Системная плата 32 °C (90 °F) ЦП 27 °C (81 °F) ЦП диод 34 °C (93 °F) Графический процессор 48 °C (118 °F) Seagate ST3120026A 27 °C (81 °F) Seagate ST3750640AS 33 °C (91 °F)
Вентиляторы: ЦП 1000 RPM Шасси 867 RPM (это кулер спереди в корзине, остальные вроде так же выставлены, большой чуть поменьше)
Вот в сравнение Космос с моим старым INWIN J551 #77
вот скажи как еще один владелец этого агрегата, он того стоит? Я имею ввиду эти проблемы со стенками, кнопкой резет и прочее. Ты доволен что купил именно этот корпус? И какой у тебя кулер процессора?
Да хрен его знает, изначально конечно планировал Лиан Ли A70,(вот понравился он мне и всё), но их вообще у нас нету. а в старом коорпусе видюха отключалась во время игры на 6-7 сенкунд из-за перегрева. Взял, что было.
Давно уже слежу за темкой, и в связи появления нескольких обладателей сие девайса есть вопросы
1) Влезет ли Cooler Master Hyper Z600?
2) Зачем используете ZALMAN ZM-MFC1Plus? Разве нельзя подключить кулеры к мамке, а не к блоку питания. У меня ASUS P5B, там вроде есть возможность следить за оборотами. Как по вашему, меня это спасёт?
3) Кулеры, идущие в комплекте с подсцветкой? Если да, то какой цвет ( про фронтальный я знаю, красный )
4) как вы донесли его до дома Как никак почти 14 кило железного счастия
ZARuslan
хрен знает, такая дура)
ну скока у тебя на матери конектов под кулеры 3-4? Под проц, передний и задний, .. А у космоса ещё сверху один на выдув, и здоровый в боковой стенке, их как регулировать?
передний с подсветкой, остальные обычные
Это да, я пёр от остановки с ним, раза 3 останавливался передохнуть. На машине конечно лучше было бы) Дома вспомнил про старый скейт, надо было с собой взять, прикрутил бы коробку скотчем и катил бы рядом:)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Москва
да коробка легкая , 14кг ...вот я помню когда нес коробку со старым ТТ Армор Фулл , вот это была жесть (сталь 20кг+) , да и у Космоса корбка удобнее сделана ..можно в ширину сразу в две руки взять , можно сделать ручку из скотча и нести как обычно , но малек неудобно...
ZARuslan
посмотри еще высоту и сравни с IFX-14 . тот встает но без бок кулера Pyc) у меня на мамке разьемов под кулеры много , около 8 (Максимус Формула) , но всеравно подключил только два к мамке , остальные на 12в к БП
_________________ |Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
