Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 872 • Страница 15 из 44<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 44  >
Заметка о Cooler Master HAF922
Доделал.#77
Главное не результат разгона, а сам процесс... Осторожно!Работает мосК!
:oops: Кто-нибудь все же пробовал запихнуть вентилятор под решетки (участок для двдромов). Там полно места и фильтры стоят - я попробовал 120мм, но ни как не удобно - если только подвесть - цель - сразу поток воздуха на проц идет(это если у вас на боковой стороне напротив нет вентилятора). Звучит заманчиво. Хоть пару градусов выиграть можно.
Надо или на 100мм, или на 92 мм попробовать, но таких у меня нет=(
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
_NooB_ писал(а):
:oops: Кто-нибудь все же пробовал запихнуть вентилятор под решетки (участок для двдромов).(
Может такую штуку поискать http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 79230.html
По-моему самое то для наших сундукофф :up: Себе с удовольствием взял бы, но нету в нашей глуши:(
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Alex6791
Просто хотел дешево и сердито - хотя та штука с решеткой идеально подходит к нашему корпусу=)
Добавлено спустя 39 секунд:
Хотя я бы просто такую решетку поискал - а вентилятор свой вставил :beer:
_NooB_ писал(а):
Alex6791
Сразу чего-то не написал, такая еще басня есть http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... 87239.html
"Родная" по форме, вроде идеально должна подойти, но полоса серебристая весь вид портит :(
Alex6791
Баллончик с черной краски, скотч.. и .. и все=) не подходит по размерам она - у нас расстояние между краями ну от силы 15 см, а там какие-то 153мм :?:
Штука тоже хорошая, но бездельная - и так внизу корпуса и вентилятор, и корзина :beer:
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
А цена .. :tooth:
Фото: 10
Как будущий владелец сабжа интересуюсь: стоит ли докупать двухсотку на боковую сетку, как изменяется эффективность если, например, переставить 200-мм вентиль сверху на боковую стенку?
rULeZz
Вот тоже на днях беру и стало интересно, стоит ли еще вертушек взять. Пока подумал взять 2 родных 200х200 вентиля с красной подстветкой и повесить их под крышку вместо обычного черного, а второй на боковую стенку. Черный чтоб без дела не лежал в принципе можно на дно засадить?
Фото: 10
Funia
Снизу вроде только 140-мм поместится. А ты уверен, что если поставить на бок еще 200-мм станет холоднее? Я нет. Вариантов полно: например, развернуть верхнюю 200-мм на вдув, а на выдув - 120-мм сзади, турбина видеокарты, бп и 140-мм снизу.. В общем, пробовать надо будет.
FuniarULeZz
У меня с боку на вдув 200мм (это верхний бывший - я его переместил) - поставил так, чтобы область видеокарты охватывал и всего. Ну у видеокарты в режиме тестов температура упала на 3-8 градусов - судить вам.
А на выдув две 120мм - один на верху, а другой сзади.
Как сказал товарищ rULeZz: вариантов куча ;)
Ну на верх и боковину я хочу именно красные, для эстетики так сказать :) Хотя комп на полу будет стоять, там боковую дверцу то и не особо сильно видно будет, можно только один красный на верх поставить, а на бок черный на вдув. А переднюю панель кто-нибудь как-нибудь осветил? (верхнюю ее часть). Что-то я загорелся красным монстром :)
Funia
Верхнюю переднюю часть :?: Это отдел двдромов что ли? Ну там помещается 120мм вентилятор - лично я для ознакомления туда устанавливал с синей подсветкой - смотрелось хорошо.
_NooB_ писал(а):
Funia
Ага, у меня только 1 привод будет, поэтому места много будет. Я вот думаю мб какой-нибудь светодиод туда засунуть чтоли. Правда это пока только на уровне раздумий, завтра корпус заберу и уже лучше будет видно :)
Funia
Я уже с Alex6791 ввел разговор на эту тему: что туда запихать :tooth: Подсвеченный 120мм вентилятор смотрелся здорово :beer: Не корпус, а сказка! ;)
Всем привет. Прочитав всю ветку, понял, что с выбором корпуса не ошибся :dance: , однако возникла пара вопросов:
1. Раннее писалось, что 3-е посадочное место для харда "метвая зона" вентилятора, а есть вариант чтобы прикрутить к харду вентиль снизу, и вообще какое расстояние между посадочными местами?
2. Кто-нибудь собирал Крос/Сли в этом корпусе? Как сильно выросла температура, по сравнению с фултаурами, типа 932, 840? и вообще не сильно ли тесно будет двум картам?
Заранее спасибо ответившим :beer:
Партайгеноссе Михаэль
1) 3-е место для харда просто хуже всех остальных обдувается из-за расположения напротив моторчика самого вентилятора - критичного здесь ничего нет=)
2) Сам в будущем буду собирать Crossfire - обязательно иметь на боковой крышке вентилятор(ы) (лучше 1х200мм чем 2х120мм). + моя видеокарта сама часть воздуха выбрасывает из корпуса, а часть выдувает вверх - очень хорошие данные для карты. Конечно часть воздуха на кулер процессора попадает, но это не критично.
_NooB_ Спасибо, успокоил :beer:
Обладатели сабжа :hi: , у кого как дела с пылью внутри после длительной эксплуатации (интересуюсь из любопытства). Семь месяцев внутри ничего не чистил/не пылесосил, все что на вдув оснащено пылевыми фильтрами, кейс работает "под давлением" (вдув>выхлопа)-внутри чистота :dance:
Я когда на воду переходил, то то грамм расстроился что радиаторы практически некуда впихнуть, но грамм смекалки и рукоприкладства, и вот что получилось-
#77 #77
На боковухе стоит 200ка, с красной подсветкой.
Корпус просто отличный за свои деньги, я им доволен
Колись как организовано охлаждение в корпусе :) Кстати, а что используешь под пылевые фильтры?
А то у меня уже всё железо включая наш 922й стоит дома, ждём приезда памяти... всё в раздумьях как и что в итоге с корпусом сделать :)
