Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 698 • Страница 15 из 35<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 35  >
Всем мало-мальски заинтересованным товарищам предлагаю обсудить младшенького в семействе корпусов Cooler Master HAF - модель 912/912 Plus (RC-912-KKN1-GP/RC-912P-KKN1-GP).
Спецификации на сайте Cooler Master:
Модель HAF 912
Модель HAF 912 Plus
Максимальная длинна видеокарты: 287 мм / 430 мм (расстояние до корзины - независимо от ее ориентации / без корзины вообще)
Максимальная высота башенного кулера: 187 мм + 5-7 мм из-за декоративной боковой панели
Расстояние от верхней грани материнской платы до верхней панели корпус: 40 мм (стоит принять во внимание что в правом верхнем углу поддона материнской платы может находится кабель CPU питания и что само вентиляционное отверстие на верхней панели выступает относительно самой панели на 5-7 мм)
Толщина стенок: 0.88 мм с краской... Без краски ~ 0.8 мм
Отличия "продвинутой" модели 912 Plus от "обычной":
-чёрный цвет "внутренностей"
-наличие порта eSATA
-предустановленный 200 мм вентилятор из прозрачного пластика со светодиодной подсветкой красного цвета на передней панели (у обычной - 120 мм без подсветки)
-внешний вид упаковок:
HAF 912: #77
HAF 912 Plus:#77
Обзоры и тестирования (на русском):
1.Hardwareportal - Модель HAF 912 Plus
Обзоры и тестирования (на английском):
1.Hardware Secrets - Модель HAF 912
2.Vortez - Модель HAF 912 Plus
3.TweakTown - Модель HAF 912
4. Legitreviews - Модель HAF 912
5.Techreaction - Модель HAF 912
6.Techspot - Модель HAF 912
7.Thebestcasescenario - Модель HAF 912
8.Bit-Tech - Модель HAF 912 Plus
В наши края (г.Кишинёв) сей ящик прибыл на днях к поставщику продукции Cooler Master в "продвинутом" варианте, т.е. HAF 912 Plus, по цене примерно от 110 у.е., так что видимо не за горами начало массовых поставок в пространство всея СНГ :)
Последний раз редактировалось Retail 30.10.2010 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Влезет не переживай, вживую если мерить то около 285 мм получается
mrbin80, благодарю вас! именно по причине ограниченной длины и кол-ва HDD приходится репу чесать. да вы и сам обладатель мси с TwinFrozr, а на этих картах СО зачастую вылазит за печатную плату. надеюсь они промерили видяху по максимальной длине кожуха СО :-)
Грусть-тоска! длина msi R6950 TF3 PE - 295мм, это все из-за выпирающего СО. вот и верь теперь китайцам про 270 мм длины этой видеокарты на офсайте. чем они там мерили... :mad2:
Не переживай так, сними корзину и все дела ;)
Я не расстроен, зол. терабайты ненужного хлама должны быть под рукой, и в корзине! :D
пусть мси переживает, что потеряло мои ~ 300$.
приглядываюсь к этой 256 мм:
http://xfxforce.com/ru/products/Graphic ... duct=33649
305mm x 228mm - размер материнки. Подскажите влезет такая в 912 корпус?
Slavalviv
ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch ( 305mm x 244mm), твоя чуть меньше (но тоже ATX) - стало быть проблем нет.
Данный корпус у меня уже есть, собираюсь брать второй.
Есть ли сравнимые конкуренты, под такие параметры - корпус должен быть толстым от 21 см, БП внизу, вентиляционные дырки сверху и сбоку.
Спасибо.
DoItYourself, если критерий стоимость, то за 3000р. думаю врядли найдете подобное по функционалу.
Хотя по цене возможно что-то из Antec - приглядитесь к этой серии.
Из тех, что будут в продаже в ближайшие пару месяцев наверно врятли, а так : Aerocool Strike-X ST и Strike-X GT, Corsair 400R
http://www.xard.ru/tags/%EA%EE%F0%EF%F3%F1/
вот ссылка корректная, серия Three Hundred
В сторону Aerocool я бы даже и не смотрел, как-то не внушает доверия и вообще мне не кажутся они особо качественными.
Холодный стетоскоп разбудит быстрее чашки горячего кофе.
n_i_x
Спасибо, действительно, достаточно интересная модель.
В принципе, готов смотреть как и ниже, так и выше примерно на тысячу от цены 912-го.
Нет ли чего интересного сверху, в том же стиле?
WD(VRN)
На вид красавцы, в принципе, всегда имею ввиду марку Аэрокул при выборе корпуса.
Corsair 400R
О, очень может быть что будет моим следующим, спасибо за подсказку.
Какой проводок отвечает за подсветку на 200мм кулере?
вопрос:как в корпусе 912+ будут себя чувствовать archon и 580 с ac2? или лучше сразу другие корпуса смотреть?
e100, норм. У самого это все стоит. А что такое ас2?
имел в виду Arctic Cooling Accelero XTREME Plus 2
если 580 это видеокарта должна влезть в 912+.
Подскажите народ стоит ли заменять данный корпус Cooler master Gladiator 600 на Cooler master haf 912 +.
Система:
INTEL CORE I5 760 2.8GHz 8M
MSI P55-GD85 P55 S1156 USB3/SATA3 ATX
WD HDD SATA 1TB 7200RPM 6GB/S/32MB
KINGSTON MEMORY DIMM 4GB PC12800 DDR3/HYPERX
GIGA-BYTE VGA 1GB GDDR5 PCIE16 GTX460
CHIEFTEC PSU 600W
Система:
CHIEFTEC PSU 600W
Если есть средства то почему бы и нет?
