FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2004 Откуда: С-Пб
paranox
Подскажите plz, влезет ли кулер Titan Vanessa L-Type на Epox'e 8RDA+ в Chieftec Dragon DX-01W-D-U
не влезет, если у тебя DA с дополнительной балкой....
ALL и вопрос ко всем обладателям DA - кто -нибудь сбивал эту дополнительную балку, а то меня она уже, мягко говоря достала.... кроме Jet 7 ничего не воткнешь..
_________________ Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС. НЕНАВИЖУ ASUS!!! *AMD OverClan*
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004
Tasselhof Официального заявления не видел, только предположение менеджера, что в ATX-410-212 проседает после нескольких часов работы линия 12В, а также трабла в силовых трансформаторах. Верь только на слово, с чего тебя дурить-то??
Хотя если у тебя все гуд работает, значит счастливый ты.
ALL Вот и поговорил сам с собой а так - только что снес ненавистную DAшную балку, просто тупой стамеской и молотком поотшибал... для тех кто боялся это сделать (если таковые имеются) из за боязни потерять жесткость корпуса - отвеЦтвенно заявляю: ему по барабану, теперь он просто на BA похож изнутри, ну и в одном месте (где задняя часть корзины под 5,25 соединялась заклепкой со стенкой под мамашу) надо привинтить одно к другому обыкновенным корпусным винтом... РЕЗУЛЬТАТ: теперь в обыкновенный DA можно поставить любой кулер, а единственным возможным препятствием остается мать с высокими радиаторами и т.д.
З.Ы. Я сегодня ЩЯслиФ!!!
Подскажите плиз, купил корпус Chieftec BA 410Вт, так вроде корпус то клэц!!! Но вот шото я не пойму, при заходе в биос комп виснет, правда не всегда и закономерность не просматривается. Может быть всему виной БП (в смысле качество изготовления), до этого у меня был корпус Inwin s500 c БП 400ВТ от Linkworld, все работало без проблем, народ чё делать???
Tig@r писал(а):
paranox В ЧиФ все влезет , ну а если серьезно, то должен
Влезет не влезет,неужели этот титан такой огромный, у меня в чифтеке дракон серия DA биг тауэр с ребром жесткости стоит Zalman 7000cu свободно и ещё 2см остаёться а вот если поставить 7700 то будет наверное впритык,забыл сказать мамка стоит Asus P4C800E-DELUX , с мамками других брендов говорят бывают проблемы.
хотел пришит фотки но запамятовал как сделать.
Всем у кого стоит кулер Zalman 7000b alcu на материнской плате Asus P4P800 SE
Сделайте доброе дело:
Измерьте пожалуйсто расстояние от верхнего края сокета до брока питания и от центра кулера до блока питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Откуда: Казань
Порекомендуйте-покритикукйте корпус.Я собираюсь взять DX-01SLD Silver ATX 410W
Добавлено спустя 19 минут, 12 секунд: Я еще заметил неточности про блок питания Chieftec 410W.Он (24+4+6пин) а не 20+4 как было написано ранее. И 6-пиновый разъем для подключения питания видеокарт,а не серверный.
_________________ ... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! ))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: РФ
Дим-Димыч В мебельном купил 4 колясика по 10руб. за штуку. Посадочные отверстия стандартные и совпадают с "чифовскими" в корпусе.
P.S. Достаточно двух винтиков на колесо.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005 Откуда: Тюмень
У нас в продаже появились 2 корпуса:
Корпус Chieftec LBX-02B-SL-B 400 ВТ Black-Silver-Black ,[LBX-02B-SL-B-400]-144,00$
Корпус АТХ Miditower Chieftec LBX-01B-B-B (400W) (2х3,5", 4х5,25") Black ,[LBX-01B-B-B-400]-140$
Кто имел с этими корпусами дело, как у них блок питания, к какому ATX стандарту относится. ale59 провел расследование и выяснил что блоки питания похоже там лажовые, но это только наши подозрения, хотелось бы услышать и от других оверов мнения по этим корпусам и блокам питания.
