Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 141 из 184<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Romoro Спасибо, сегодня буду переставлять вертушки.
Фото: 37
Sergey79 та не за что, думаю должно стать лучше чем было. Тесты погони до и после.для наглядности.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Хорошо, сделаю.
Фото: 54
Всем привет, у меня тож есть вопрос по размещению вентилятора в профильном корпусе. На данный момент, установлено 3 вентиля(как показано на фотках), скоро приедет ,
у меня два варианта его размещения:
#77#77
какой из них посоветуете? (я больше склоняюсь ко второму(да кстати, во 2м варианте вентиль будет находиться ближе к задней границе корзины 5.25))
vance76, ни в коем случае не первый вариант. Я бы на боковую стенку поставил на вдув.
No people - no problem
i5 6600K @ 4.3 GHz (aka i5 7640X HEDT) or i3 8100 lol | Z170-A | 16 GB 3200 | Zalman Performa
Фото: 5
vance76
2 и 4 выкинуть и жить в тишине и прохладе
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Владельцы 690 II с боковым окном, можете выложить фотки?
Фото: 5
делал сам. как именно кажется в теме есть...
BaCeK Неплохо, пыль давно не протирали? :-)
Фото: 5
непомню... картинки сделаны еще той весной :D
после этого я ремонт в квартире сделал.
А также апргрейт компа с тотальной чисткой...
а вообще, так как в моем случае, весь входной воздушный поток идет через передний фильтр из натянутого чулка то внутри пыли почти нет.
фильтр чищу раз в пару месяцев - мою под душем :D
С охлаждением нет никаких проблем
внутри
разогнаный до потолка Q9400
разогнаная до потолка GTX570
очень горячий, по отзывам, винчестер - серверный WD
счас например (в простое можно сказать) вентиляторы на минимуме (меньше 900оборотов) комп абсолютно неслышный.
процесор 40°С
видеокарта 35°С
HDD 31°С
в играх (BF3) температура проца не превышает 65-70°С, видеокарта до 70°С,винт до 40°С
вентиляторов два - один 140 на морде вдувает, второй 120 на зопе выдувает. Все дырки и дырочки заклеены так чтобы ВЕСЬ поток шол через входной вентилятор.
BaCeK что то у вас в простое температура цп высокая
Фото: 5
:D
я написал самое горячее ядро, да и не совсем простой... плюс максимально разогнан.
а так счас по ядрам показывает: 40°С - 30°С - 37°С - 37°С
до этого у меня стоял C2D8500 также сильно разогнаный он был горячее в районе 45-50°С
Фото: 54
Elektronik писал(а):
vance76 Я бы на боковую стенку поставил на вдув.
смысла в вентиляторе на боковой стенке не вижу, т.к. от него толку там мало а шума и пыли достаточно. его роль выполняет вентиль на дне корпуса который подает воздух к видяхе и заодно обдувает "южник".
vance76, про шум можно всегда сказать, где бы он не стоял. Пыль, да, чуть больше ее буде. Дело Ваше. Толк есть, больше, чем в вышеуказанных вариантах.
Romoro Результат: -10 градусов от того что было. Спасибо, я очень доволен.
Фото: 54
проверю, когда будет в наличии 4й вентилятор, тогда и видно будет какой вариант эффективней, соответственно тот и оставлю.
Фото: 37
Sergey79 Фигасе! я даже не ожидал, рад что помогло :beer:
Ты противопылевую сеточку из под решетки на верхней крышке не выколупал ? Если выколупал-верни, чтобы меньше пыли сосал корпус, раз у тебя на вдув сверху щас все работает.
5 мегатонн света!
Сетка на месте, вентиляторы на вдуве, сетку оставил.
Фото: 37
Sergey79 Гуд, весь входящий воздух через сетки идет, пыли поменьше будет. Я сначала сомневался в эффективности этих сеток, а ничего, хорошо держат.
5 мегатонн света!
Сколько в CoolerMaster CM 690-II Advanced White можно установить Noctua NF-P14 FLX? Только на переднюю панель, или на верхнюю тоже?
