Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7299 • Страница 141 из 365<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 365  >
Куратор темы
jokingly писал(а):
резистор на 60 Ом
:crazy:
Они хоть стартовать сами могут или пальцем подкручивать приходится? :lol:
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Фото: 10
Aetheryстартует сам, что, в принципе, немного удивительно думаю...
Резистор, по-моему, на 60 Ом. Т.к. вычислял (сейчас уже забыл) по линиям; это кстати, родной залмановский резистор.
Добавлено спустя 54 секунды:
кстати, кто-нибудь выпиливал решетку на корпусе железную на выдув сзади и на вдув снизу? Звук реально тише? Или стоит просто поднять на пару см?
9900kf+Macho,MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, RTX 3080ti vulcan OC,4x8Gb 3200,RM750x,970 EVO plus 500Gb m.2 x2,sound blaster z,Acer Predator XB241YU
Куратор темы
Хз-хз... С таким сопротивлением...
Кстати, коллеги, вопрос: отчего могут фонить колонки, когда вставляешь их джек в соответствующее гнездо на звуковухе? Причем компьютер отключен от сети полностью - тумблером на блоке питания!
Фото: 10
Aethery у меня то же самое. грешу на стремную встроенную звуковуху или проблемы с заземлением в доме, т.к. дом старый.
По-моему, сейчас фонят почти все колонки. Хотел взять замену своим старым (гудят ого-го), почитал форумы, отзывы на популярные колонки до 70-80 уе и понял, что там почти все гудит. Проблему решил использованием наушников для прослушивания музла :crazy: Хотя,может, у дорогущей акустики с этим получше.
Фото: 10
Jared_BLR у меня наушники неплохие тоже гудят, но при подключении к переднему отверстию. Сзади все ок.
Aethery а что за акустика, если не секрет?
Кстати, возникла тут мысль, навеянная соответствующей веткой - насколько XL R2 приближен к идеальному корпусу (учитывая то что потенциальному владельцу нужен именно строгий bigtower)? :-) Мнения?
Я то возьму его полюбому как только появится, хотя бы просто поиграться, а вернусь ли на стенд как после XL - видно будет) Главное - не повторю ошибки, последую мудрому совету Aethery и обязательно возьму реобас, в простое отрубающий все корпусные вентиляторы :-)
Куратор темы
Exaile, акустика, как и наушники, в профиле. Сейчас, кстати, в тяжких раздумьях: менять на Bose Companion 3 либо - что со-о-овсем другие деньги, впрочем, как и звук - собирать на связку Velodyne Impact-Mini + Marantz Melody Media M-CR603 + KEF HTS3001.
Наводки идут с фронтального разъема для наушников под джек 3.5 мм. Особенно это заметно в Westone'ах с их нереальной чувствительностью (впервые в жизни встречаю наушники, в которых слышны наводки аппаратной части Nokia N8 при выключенном плеере, без воспроизведения музыки! и пропадают эти наводки только при полном отключении питания "трубы" :shock:). С "тыла" - от самой ЗК (Titanium HD) - никаких фонов нет.
Дионис, все отрубать не надо. Достаточно оставлять на минимальных оборотах один на приток + один на выхлоп + карлсон от БП. Кулер на процессоре в пассиве до достижения пороговой величины (40-50 градусов). В офисном режиме системник не услышите :)
Насчет же приближенности Define XL R2 к идеальному корпусу... У каждого - свой вкус, и то, что нравится нам - "фрактологам" :pleasantry: - кому-то покажется гробоподобным, мрачным, "нестильным", немодным, скучным... Если же брать конфигурацию корпуса в целом, его компоновку - да, я, к примеру, вижу его очень близким к идеалу. Близким - но не таковым, опять же, в силу чисто моих задумок, которые вряд ли когда-то воплотятся инженерами FD реальную жизнь. В целом же, если брать "с нуля", я бы рекомендовал Define XL R2, как наиболее интересный и практичный корпус формата Big Tower.
Поменял бы я на него свой нынешний "конструктор"? :mosking: Скорее, нет, чем да - сейчас я являюсь обладателем именно такого корпуса, о каком всегда думал: холодного, тихого, абсолютно незаметного. Зачем изобретать велосипед заново? Ну а коли приложу еще немного времени и средств, сомнений в "идеальности" собственного корпуса не останется вовсе :)
Aethery
Мне кажется что Define XL R2 близок к достаточно сбалансированному корпусу данного формата.Не помешало бы только побольше места за поддоном для укладки проводов и колесиков для перемещения корпуса.Только не нашел обзоров корпуса,где его тестируют с хорошим железом,так что по поводу охлаждения пока сказать трудновато.У Define XL это была главная проблема.
обзорчик белого r4
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... Mkubg&NR=1
Фото: 10
парни, кто нить вырезал дибильное стандартное решето под вентиляторы? я хочу вырезать под бп, т.к. слышу шум... может, завихрения? и сзади тоже хочу выпилить...
jokingly кусачки + напильник = дешево и сердито :)
Фото: 10
coolice
я понял ЧЕМ это делать; хотелось узнать у тех кто уже сделал-повлияло ли как-то на звук.
Ясделал. Не очень-то и повлияло :roll:
Куратор темы
Сами же и ответили :) Если честно, не очень-то верю я в эффективность выпиливания решеток. Только если СО на достаточно высоких оборотах работает.
Информация о влиянии на уровень шума разнообразных препятствий на пути воздуха: http://www.silentpcreview.com/article1002-page6.html (таблица в конце страницы). Оказывается, что всякие там решетки и пылевые фильтры не только уменьшают воздушный поток, но еще и снижают уровень шума (что, впрочем, логично: скорость воздуха с ними ведь меньше).
Истина, как обычно, находится в компромиссе. Удаление перфорации с пути потока увеличивает оный. Значит можно понизить обороты - вот вам и снижение шума. Или улучшить охлаждения - кому что надо. Но чтобы разглядеть плюсы именно в наличии перфорации, надо сильно ушибить голову :)
В данном случае речь о БП, у которого минимальные обороты вентиля в простое фиксированы и от качества охлаждения фактически не зависят. Соотвественно, дополнительное препятствие на пути потока воздуха в виде решетки и фильтра только улучшает акустику (если верить тесту SPCR). Кстати, поскольку скорость вентиля БП зависит прежде всего от нагрузки (т.к. нагрев радиатора с диодами, на который обычно крепят датчик, примерно пропорционален нагрузке и слабо зависит от количества воздуха, прокачиваемого вентилем через БП), то вполне возможно, что решетка улучшает акустику даже в нагрузке, когда вентиль начинает ускоряться. Вот такой вот парадокс :)
jokingly, может лучше просто сменить вертушку в БП?
Фото: 10
Teelle
Хотел сменить или резистор впаять, да только он на гарантии. Леньги невеликие-3 тыщщи ,но тем не менее.
Блин, спецом взял OCZ серии ZS, расписывали тут: тихая, ты че; вообще не слышно... Пипец, глухонемые что ли покупают их? Или просто чтобы чего-нибудь написать пишут
jokingly, Выбор блока питания (часть 3) #10548052
