передняя стенка в корпусе (сетка) стала мешать (шум такой навязчивый при понижении оборотов вентиллятора). вырезал решетку/допилил неровности а также подложил резину под крепления вентиллятора дабы избежать передачи вибрации корпусу. вышло вот так: #77 вентиллятор не слышен теперь + винты на 3-4* понизили температуру при томже режиме вентиллятора (; возникли вопросы по дальнейшей доработке: имеет ли смысл нождачкой доработать что уже имеем? мб лучше изолентой/скотчем аккуратно обклеить по краям этой "дырки"? имеет ли смысл ещё немного допилить? например до шаровидной формы? имею с этим дело впервые и вот гугл на подобную тему молчит (может не умею спрашивать?). Krevetkaa можете поискать ещё о девайсе известно лишь что оно microsonic. нашел в магазине инфу лишь по фото в яндексмаркете.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2009 Откуда: Екатеринбург
допили до круга,потом сделай молдинг(возьми оплетку от сетевого шнура,разрежь ее вдоль и надень просто на края отверстия,обрезав по диаметру.Лучше черного цвета.а потом закрепи гриль,т.е.решетку)
благодарю ^_^ обязательно нужна окружность? просто с этим проблемка ^_^ если, например, остановимся на спиливании чуть больше на ~3мм той формы, что имеем сейчас и сделаем "молдинг"?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2007 Откуда: ~5km от Москвы
1. кто может сказать в корпус Thermaltake Armor + MX --- как я понял модернизированный Армор Юниор, влазят видеокарты класса GTX280 ??? 2. Стоит ли менять Армор Юниор на Армор Мх , на сколько эффективна СВО идущая в комплекте? 3.В Арморе + Мх корзину можно поставить в 5.25 слоты(поднять вверх как с юниоре)
Если гриль будет обычный,то будет не совсем красиво,а если мелкая сетка,то пойдет.сфоткай полностью корпус,я тебе так лучше подскажу,что и как,чтобы ничего не испортить.
У тебя вентиль стоит за облицовкой,надо было резать чуть меньшего диаметра,тогда получился бы ровный круг,а ты почти прорезал в притык к отверстиям для крепления кулера.теперь ровнять проблематично.Спасет только мелкая сетка.
Mainner Z@LM@N подумалось... а есть смысл, избавившись от одной сетки, тут же ставить другую в обычном Арморе вентили просто стоят себе за "мордой" и нормально себя чуствуют
старая сетка была убога ибо издавала лишний шум. захотелось - избавился. нынешнее положение вещей устраивает лишь поинтересовался о возможности доработать
на днях соорудил пыльник на здоровый вентиль в боковой стенке у меня Армор стоит в нише между столом и шкафом и им никто сбоку не любуется, поэтому, особо не заморачиваясь на цветовой гамме, купил сетку предназначенную для глажки через неё утюгом брюк и прочей хрени(меньше ста рублей), она белого цвета открутил боковой вентиль, вытащил его круглую решётку, сетку сложил в два слоя и обтянул ею решётку с внешней стороны и обрезав, вставил на место болты прикрученного затем вентилятора дополнительно эту сетку зафиксировали, а её излишки были подрезаны после пары дней эксплуатации выкатил корпус из ниши (он на колёсах ), увидив задержанную сеткой пыль, я убедился, что проделано это было не зря и пошёл за пылесосом
А сам вентилятор боковой сделал отключаемым: взял маленький тумблер и переходник молекс - молекс (из комплекта к вентилю Scythe) Разрезал в переходнике 12-вольтовый провод и пустил через тумблер, обкрутил изолентой для прочности В Арморе в верхней крышке сделаны отверстия в виде сот, в одно из них вставил и закрепил тумблер Переходник одним концом запитал от БП, к другому подключил вентилятор Теперь боковой вентиль обычно отдыхает, а перед игрой или тестами просто щёлкаю тумблером и вперёд!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: Сибирь
Люди добрые, подскажите плиз, встанут ли видеокарты типа 285ПЕЧ или ATI4890 в корпус FullTower Thermaltake Xaser VI VG4000BWS ? А то нигде даже толком и обзоров то по ним нет Есть ли на форуме владельцы девайса? Заранее благодарен всем откликнувшимся
