Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 142 из 184<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Фото: 37
Ронислав На верхнюю скорее всего такой только один встанет, у него бока "торчат", корпус рассчитан на установку стандартынх квадратных 140ок. На боковую панель тоже один такой кулер приладить сможешь. Но вместе с другим в притирку они стоять не смогут, как смогли бы обычные 140ки с прямыми боками.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Парни, есть смысл менять мой CM 690-II Advanced на Carbide 400R или 500R? СМ не устраивает шумностью вертушек. Если их все менять, то выходит даже дороже, чем замена корпуса. Но это если у Корсаров вентили потише и их не нужно будет менять. В общем, я на распутье, выручайте.
Спасибо.
У 690 II advadced в версии с боковым окном, кажись, установлен катод или светодиод в комплекте? http://megapchardware.com/zencart/image ... dBlack.jpg
маловероятно. я для себя сделал вывод, что вентили вообще не нужны в комплекте с корпусом. они шумят и не дуют. я конечно докупил еще одну 120-ку СМ и поставил ее вместе с вентилем, который был сзади, сверху. они не очень шумные, да и большая эффективность выдува не нужна. а спереди я обрезал лишнее и поставил zalman zm-f4. температура видеокарты упала в бф3 на 6 градусов!!!
фото(324кб)
Куратор темы
Поставил EATX-плату. Прорези ещё достаточно широкими остаются.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 37
noname2 молодец, что скажешь, а как решил проблему свисания края платы, сделал дыры в корпусе и туда ввинтил проставки стандартные?
5 мегатонн света!
Куратор темы
Romoro
Крепежные отверстия совпадают с ATX. Разве что десятое "G" (крайний левый ряд) появляется. С краем платы всё хорошо, только треть расстояния для прокладки проводов забрал. Что за проблема свисания? :old_smile: Вот с XL-ATX будут проблемы - упрётся в стойку для БП.
Обнаружил что крышки не имеют электрического контакта с корпусом
зачистил от краски и залудил лепестки спереди и сзади и в паре мест на крышке
теперь думаю как заземлить верхнюю решётку и надеюсь перезагрузки от статики пропадут
Парни, какие лучше вентили ставить в корпус - 120 мм или 140? имею в виду, на верх 2 штучки и спереди. Только сегодня (!) обнаружил, что спереди стоит 140 мм :lol: Нравится подсветка, а ничего стоящего с подсветкой на 140 мм за адекватную стоимость нету :\ А эта 140 тарахтит громче всех в корпусе. Сойдут 120 или лучше 140 (нацеливаюсь на Х-Сайлент 140)?
Куратор темы
Jared_BLR
Я бы три TR X-Silent 140 взял. Верхний вентилятор (-ы) на выдув работает? Тогда переставил бы фильтр оттуда на боковую стенку. А лишние дырки (включая переднюю панель) заделать.
noname2, спасибо, возьму их завтра. Боковые дырки я сделал с фильтрами из колготок :-) 2 часа убил, блин, думал, что там просто все, а фиг эти колготки ровно приклеишь, надо быть осьминогом :fingal:
Еще хотел бы узнать, как правильно снять верхнюю панель, чтобы поменять вентиль? Пробежался по теме, нашел данные про какие-то 6 болтов или типа того.
Куратор темы
:insane: Грубо - с усилием потянуть верхнюю панель, начиная с заднего торца. Аккуратнее - отгибая при этом соответствующие защёлки. Нащупаешь их руками с обоих сторон.
Фото: 37
Jared_BLR Если клеить то лучше купит ткань, Шифон называется. Отличный фильтр, лучше колготок, но и чистить чаще надо соответственно.
5 мегатонн света!
Помогите определитьс. Выбераю между 690 ( который идет с окном и юсб 3.0.) и между ХАФ 922. В 922 не нравиться что нету окна с вентилем и юсб 3.0. + середина не выкрашена. А про 690 прочитал что очень впритык залазят большие кулера на ЦП. Или имеет смысл взять бандуру 932 ? проблема в том что спокойно прийти и посмотреть в живую нету возможности. (в магазинах их нету , только под заказ)
Hank88 на вкус и цвет все фломастеры разные. 690 очень качественный корпус, отличное сочитание цена/качество. Я бы взял новый с окном и USB 3.0
В первую очередь стоит вопрос не в дизайне, а как 690 по пространству и температуре в сравнении с 922 ? Большой кулер ЦП нормально залазит и т.д. ??? Хотелось бы услышать мнение людей которые имели дело с данными корпусами.
Ребят, можно ли слегка расточить место под видеокарту (305мм + 5мм на люфт)? 7970 + Arctic Accelero Xtreme 7970 не влезают! :(
Фото: 37
Skiffjkee С помощью ножовки по металлу можно все) Во что упирается конкретно? в донышко и корзины под ХДД?
5 мегатонн света!
Ух ты, ах ты! Не ожидал что по этому хорошему корпусу есть своя ветка в форуме. Недавно прикупил CM690-2 USB 3.0. Могу поделится впечатлениями, если до меня это никто ещё не сделал.
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
Купил 690 II advanced, тыр-тыр-тыр обоих 140 мм вентиляторов слышно при оборотах более 400
