Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 142 из 174<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
народ, подскажите что из этого будет наилучшим выбором для профильной системы. Нужем простор, продуваемость и хорошее охлаждение!
Chieftec BA-01B-B-B-OP
Chieftec CX-05B-B-OP
Chieftec LBX-02 B-B-B-OP
Cooler Master HAF922M <RC-922M-KKN1-GP>
Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание!
Ну кто-нибудь поможет???
Доброго дня!
Вопрос к владельцам корпусов CHIEFTEC BA02-B-B-B (или BA-01):
Мат плата - ASUS P7P55D PRO (или DELUXE)
Процессор INTEL I7-860
Поместиться ли такой вот куллер -http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/27732
Заявленные Габариты - 160х140х158 мм..
В случае, если нет - подскажите расстояние от поверхности процессора (1156 сокет), до боковой крышки (со снятым/установленным вентилятором) данного корпуса. Чтобы можно было по габаритам сразу прикинуть - встанет или нет.
С уважением.
В корпус шириной 205 мм влезет любой нынешний кулер. Разумеется если не ставить напротив него вентилятор (который по моему мнению нафиг не нужен).
fynjy_2005
Я бы взял Chieftec BA-01B-B-B-OP. Но моё мнение предвзятое так как у меня дома два таких, и уж чего чего но простора там дофига и температуры железок тоже радуют. Конструкция сама по себе прочная, пластмасса хорошая если задеть дверчу то скорей нога сломается чем она =)
fynjy_2005,
оптимальный вариант Chieftec CX-05B-B-OP - вашим требованиям соответствует.
Core i5-4670/MSI B85-G43/2x4 Gb DDR3-1600 Team/2000 Gb Seagate/600W AeroCool Strike-X/Win 8 64bit
Хозяева вот этого корпуса Корпус Chieftec CA-01B-B-B выложите фото пожалуйста кто как доделывал его !? заранее спасибо !
Chieftec готовит новый кейс - Chieftec DF-01, http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=460&Itemid=242,
наконец-то БП расположен снизу.
дешевизной воняет прямо таки... :mad2:
Даже если Вас съели, то есть ДВА выхода! ;-)
чиф разродился itx-ом - ссылка
Совсем непонятный корпус :( Ничего Чифовского в нем не вижу.
да, даже логотипа на физиономии нет. Такое впечатление, что при проектировании дизайнеры чифтек поглядывли на антек 300, имхо.
Только морду ему сетчатую не сделали.
Врядли он будет дорогой.
Да корпус явно сделан по примеру пылесборников аля КулерМастер. Сгодится для сборки средней системы ибо в этот корпус врядли влезет хорошая длинная видеокарта.
Я бы себе такой корпус не взял конечно, но если он будет стоит порядка 60-70$, то он будет вполне хорошим выбором.
Нет предела совершенству.
Фото: 64
Стою перед выбором между CX-05 и BA-01/CA-01.
Биги подкупают возможностью установки водянки (хотя сейчас этого нет в планах). Как у них с установкой вентиляторов на боковую стенку ? Не будут ли сильно шуметь от того что в плотную распологаются к вент. отверстиям ?Потому как пробовал на свой Армор Дж. прицепить 92мм Залман на боковую стенку, так он даже с переходником такое жужжание выдавал, что был тут же снят.
CX-05 подкупает внешним видом, но организация боковых вентелей вызывает недоумение. Интересует вопрос шумности верхней решетки - не создает ли она лишнего шума своей мелкой ячейкой?
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
установка вентилей 92-100 мм в норме, но решетку надо врезать, т.к. вой от нее... а лучше вырезать места под 120-ки, чем в скором времени я и займусь :)
Мужики, такой вопрос, может кто обладает. Хочу поменять свой вентилт на Termalright IFX-14, внимание вопрос: влезит ли он без потери бокового вентиля?
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
нет, боковой вентилятор придется снять.
Или поставить с внешней стороны боковой стенки и прикрыть грилем.
ogo Alex_VS
Спасибо. Жаль а хотел чтоб и того и другова :) да, надо будет наверное его с внешней стороны ставить. А низкопрофильные вентили не пробовали?
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
Кто-нибудь знает где в Москве можно найти готовую прозрачную или с окошком боковую стенку под LBX ?
А как в ставить более чем два жестких диска ?
Угловые Sata-кабели я вижу в продаже.
Но у моего БП, шедшего с корпусом, всего 2 разъема для питания sata-дисков.
В продаже-то есть переходники питания Molex->Sata, но они обычные - будут сильно упираться в стенку :(
А никаких угловых кабелей и переходников питания я не нашел.
О 3,5" я не забыл - сейчас там один жесткий и стоит - но во-перевых там непродуваемое место, а во-вторых хотелось бы все три жестких диска на резинки подвесить - сейчас один единственный этот в 3.5 сидит и вибрирует.
Как поступить ?
Analog Можно попробовать сделать по аналогии вот этого мода - http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=202639
