Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 143 из 182<  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 182  >
http://www.youtube.com/watch?v=sxh9NlTqJ8E&hl=ru
http://www.thermaltake.com/product/chas ... 000bws.asp
http://www.eletek.ua/ru/thermaltake-ful ... index.html
Прикупил ASUS GTX275, очень был удивлен когда она не влезла в TT Aquila (думал что у меня все таки большой корпус :) ). Но все обошлось малыми потерями - удалил наружную часть двойной стенки у корзины HDD, встала нормально - зазор 3-4 мм. Чтобы снять/поставить видео, нужно сначала снимать корзину :)
ЗЫ. Не понимаю производителей, почему они делают карты все длиннее, оставляя ширину неизменной. У 99% корпусов есть лишние мин. 2-3 см до боковой стенки. :?:
S3Trio->S3Savage4->GF2Pro->GF3Ti200->ATI8500Pro->ATI9600XT->GF6600GT->ATIX850XTPE->ATIX1900XTX->GFGTX275
Здрствуйте! Приобрел новый компьютер в корпусе TT V9 (без бокового вентиля, но с окошком). В процессе работы обнаружил хороший шумовой эффект данного корпуса :-) Теперь дкмаю как зделать шумоиз0оляцию толковую? Посоветуйте пожалуста методы борьбы с шумом... (Считаю что больше всего "гудит" Верхнивентилятор, поэтому резонно наверное установить реобас..., слышал еще вариант о апитке вентелей от 7 V :oops: )
на молексе два чёрных провода – минус, красный плюс пять вольт, желтый – двенадцать. Нетрудно догадаться, что между желтым и красным будет семь вольт. Этих питающих напряжений вполне хватает для экспериментов с вентиляторами.
надо было просто карзину винтов переставить наверех и все, писали про это (для корпусов Armor Jr и Aquila) ни один раз, тогда видюху можно ставить длиной до передней стенки
Жизнь идет хорошо... Только мимо.
Это куда наверх? в 5 дюймовый отсек что ли? Тогда это не для меня.. у меня там все занято.
все 5 отсеков? чем??? :insane:
занято 4 - блок с кнопками вкл/ресет, 2хDVD, реобас.
имхо, даже если и свободны все, то как-то это неэтетично и непрактично.
а можно не нарушать конфигурацию отсеков, просто сняв стенку, которая держится на 4 заклепках и чуть откусить ножницами по металлу.
все эстетично и очень практично (видюха напрямую обдувается от переднего вентилятора
#77 #77 #77 #77
Прикупил V9 с боковым 23 см. кулером.Шумит зараза как взлетающий самолёт.Подскажите какой резистор впаять на +12 чтобы сбросить обороты до приемлемых.Желательно сопративление и мощность.На кулер идёт молекс с 2 проводами черный и красный.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
может кто знает ТТХ 23 см.кулеров на ТТ ток напруга
hammer.77
наклейка на вентилляторе без ТТХ?
можете пропробовать сделать примерно так (с вероятностью ~90% на корпусном вентилляторе ТТ от ТТ корпуса будет molex):
и получить вентиллятор, работающий от 7v. (некоторое люди утверждали что данное подключение ~"создает определенные помехи по линии" но ни каких отклонений у БП замечено небыло за последних полтора года)
если даже не на постоянку так оставлять то хотябы узнаете насколько комфотен ДЛЯ ВАС подобный режим.
#77 #77 #77 #77
имхо, как-то не очень.... какой-то мини-товер получается.... и не нужная пустота внизу....
я вот недавно прикупил новую mb, волновался из-за SATA разъемов, направленных в сторону... несколько взмахов ножницами по металлу и напильником и все они доступны...
зато хорошая продуваемость, а то там обычно застойная зона, да и место приготовил под новую карту
Может кому пригодится
здесь я писал о проблеме работы пульта на корпусе Thermaltake Mozart SX VC7001SNS,
Промучившись больше месяца, так и не решил проблему, НО вчера наткнулся на англ.язычный форум по этой проблеме на сайте soundgraph.com (поставщик оборудования iMOT для ТТ)
Как оказалось это заводской брак, PCB кнопок замыкает на корпус
#77 #77 #77
Для решения проблемы достаточно поставить изолирующие шайбочки с обоих сторон платы, и все начинает работать как надо
Данная проблема может быть и у корпуса Thermaltake Mozart VC4001SNS
Можно добавить в FAQ
люди, нужен хэлп по корпусам термалтейка.
Смотрю сейчас на 3 модели, которые есть в магазе. Цена почти одинаковая:
Корпус FullTower Thermaltake Armor [VA8400SWAE] Window Silver 400W (БП продам)
Корпус FullTower Thermaltake Armor [VE2000BWSE/VE2000BWS] Window Black без БП, система жидкостного охлаждения (СВО продам)
Корпус FullTower Thermaltake Kandalf [VD4000BWSE] Window Black без БП, система жидкостного охлаждения (СВО продам).
Вообще СВО не нужна, но у нас в городе с СВО стоят почти стока же, сколько и без него, так что я воду лучше продам (рубля за 2-2,5 можно попробовать спихнуть). Единственное мучает вопрос - внутри корпуса с СВО имеют какие-либо недостатки по сравнению с корпусами изначально поставляющихся без СВО (меньше слотов, например, или еще чего)?
СВО ставится на дно.места везде хватает.
Купил корпус Thermaltake V9.Со временем начал греметь 23-см.верхний вентиль.Гремит так что усра...ся можно.По идее верхняя крышка должна сдвигаться но она стоит как прикрученная .Грубую силу применять пока не буду.Если кто-то разбирал этот корпус поделитесь пожалуйста опытом.
Здравствуйте уважаемые специалисты корпусов Thermaltake. Покупаю новый компьютер в корпусе Thermaltake Xaser VI, сталь. Проверьте пожалуйста правильность организации шумоизоляции и охлаждения в этом корпусе. Сборка штатная в Ростове-на-Дону (http://shop.sunr.ru/index.php?act=catalog).
1. Монитор LCD 24" Hewlett-Packard LP2475w 1920х1200, h-ips - 34630 рублей.
2. Две видеокарты (под SLI) GeForсe PCI-E card, GTX285 2048Mb DDR3 Gigabyte HDMI, 2xDVI, retail [GV-N285OC-2GI] - 14559 рублей х 2 штуки = 29118 рублей.
2.1. Или одна ATI RADEON HD 5870 1024MB PCI-E при появлении в прайсе.
3. Процессор s1366 Intel Core i7 920 <2.66GHz/ 4.8GTsec/8Mb> OEM - 9390 рублей.
4. Вентилятор для процессора Cooler Master Socket 775/ 754/939/940/AM2, Hyper Z600 (RR-600-NNU1-GP) - 1669 рублей.
4.1. Сами вентиляторы на Hyper Z600 (в комплекте их нет) - 120x120 мм всего 2 штуки Enermax UCMA12 Magma, 1500 rpm, 69.15 CFM, 18 дБ, технология магнитного поля, ресурс 100 000 часов - 566 рублей х 2 штуки = 1132 рублей. Вентиляторы устанавливаем на 5 Вольт. В комплекте Enermax UCMA12 Magma присутствуют переходник питания с 3-pin на molex, четыре силиконовых антивибрационных штырька крепления и четыре самореза.
4.1.1. Антивибрационная накладка на кулер FANSIS FS-120 Anti-vibration fan gasket 120, избавляет от не приятного гула - 70 рублей х 2 штуки = 140 рублей (http://coolsilence.ru/).
5. MB s1366 ASUS P6T Deluxe V2 iX58/ICH10R (6xTriple channel DDR3-2000/1xATA/6xSATAII Raid/3xPCI-E x16 2-Way SLI/CrossFire X/1xPCI-E x4/2xPCI/IEEE1394a/8-ch Sound/2xLAN Gigabit/ATX) под (SLI) - 9500 рублей.
6. (12 Гб) DDR3 2048Mb PC10660 Hynix Original 1333 mhz cl9 - 1703 рублей х 6 штук = 10218 рублей.
7. (архивы) 4 - HDD 1000 Gb WD(5400) 32Mb cache SATAII [WD10EADS] - 2 900 рублей х 4 штуки = 11600 рублей.
7.1. Охлаждение и защита накопителей от шума.
7.1.1. Устройство охлаждения Titan HDD HD90 – 946 рублей х 4 штуки = 3784 рублей.
7.1.2. Изолируем Titan HDD HD90 от корпуса компьютера с помощью антивибрационных креплений для жесткого диска из антивибрационного набора FANSIS FC-KIT 01 Anti-vibration Mounting kit, box,(Ch) ~ 219 рублей х 4 штуки = 876 рублей.
В PC ANTI-VIBRATION KIT синий (силиконовый) набор входят - 4 тефлоновые ножки для корпуса, 8 силиконовых креплений вентиляторов, 12+12 винтов с силиконовыми и рез. шайбами для 5,25" и 3,5" устройств, 24 сил. и рез. шайбы, 4 винта для ручной сборки, 4 стяжки (http://www.mizer.com.ua/product/pc-anti-vibration-kit/). Или антивибрационный набор Silencer Kit (http://www.sharkoon.com/html/produkte/z ... ex_en.html).
8. (система + игры) 2 - HDD 150 Gb WD (10K) VelociRaptor 16Mb cache SATA-300 NCQ (2.5"+ салазки 3,5") [WD1500HLFS] - 5349 рублей х 2 штуки = 10698 рублей.
8.1. Охлаждение и защита накопителей от шума.
8.1.1. Устройство охлаждения Titan HDD HD90 – 946 рублей х 2 штуки = 1892 рублей.
8.1.2. Изолируем Titan HDD HD90 от корпуса компьютера с помощью антивибрационных креплений для жесткого диска из антивибрационного набора FANSIS FC-KIT 01 Anti-vibration Mounting kit, box,(Ch) ~ 219 рублей х 2 штуки = 438 рублей.
9. DVD±RW LG GH22NS40, black, SATA - 1290 рублей.
9.1. Изолируем привод DVD±RW от корпуса компьютера с помощью антивибрационных креплений для привода из антивибрационного набора FANSIS FC-KIT 01 Anti-vibration Mounting kit, box,(Ch) ~ 219 рублей.
10. Корпус CASE Thermaltake Xaser VI 500W Black-Red [VG45021N2E] - 8266 рублей. Сталь, 17,7 кг. Встроенные вентиляторы: 1 x 120x120 мм, 3 x 140x140 мм. Всего четыре.
Места для доп. вентиляторов: 2 x 140x140 мм. Обзор корпуса - http://megaobzor.com/newsnew-6681.html. Оф. сайт - http://www.thermaltake.by/?set=6&gallery=11.
10.1. Модификация системы охлаждения.
10.1.2. Устанавливаем все дополнительные вентиляторы на вдув воздуха в корпус. Всего корпусных вентиляторов получается шесть.
10.1.2.1. Front (intake) :
16dBA or 120 x 120 x 25mm fan (optional) - Enermax UCMA12 Magma - 566 рублей.
10.1.2.2. VGA (intake) :
10.1.2.3. Устанавливаем антивибрационные накладки на два дополнительных и один штатный 120 мм вентиляторы. Из набора FANSIS FS-120 Anti-vibration fan gasket 120 - 70 рублей х 3 штуки = 210 рублей.
10.1.2.4. Под три 140 мм вентиляторы из-за отсутствия антивибрационных накладок под 140 мм вентили подкладываем силиконовые и резиновые шайбы из купленных ранее антивибрационных наборов FANSIS FC-KIT 01. В каждом наборе 24 сил. и рез. шайбы.
10.1.3. Все четыре штатных корпусных вентилятора перенавешиваем на антивибрационные фиксаторы кулеров из купленных ранее антивибрационных наборов FANSIS FC-KIT 01. В каждом наборе восемь силиконовых креплений вентиляторов.
10.1.4. Панель реобас Sunbeam Extreme RHK-EX-BK черный /регулятор скорости вентилятора – 898 рублей. Шесть управляемых каналов. Обзор - http://www.xpcguides.com/article-41.php.
10.1.4.1. Вешаем все шесть 3-pin корпусных вентиляторов на реобас Sunbeam Extreme. Включая два Enermax UCMA12 Magma. Процесорные Enermax UCMA12 Magma подключеные на 5 Вольт на Cooler Master Hyper Z600 остаются как есть.
10.1.4.2. Установка шести накопителей в Titan*е HD90 - два винчестера 10 (К) на дно корпуса (меньше слышно) рядом с вентилятором и четыре винчестера (5400) спереди в продуваемые отсеки под 5,25. Контакты всех Titan HD90 с корпусом только с помощью антивибрационных креплений.
10.1.4.2.1. Для виброизоляции от корпуса двух накопителей в Titan*е HD90 лежащих на дне, дополнительно используем FANSIS FC-HD35 Anti-vibration HHD Protector,(Ch) ~ 2 штуки х 170 рублей = 340 рублей (http://www.corvette.ru/catalog/page/31446.shtml).
10.1.5. Для полной виброизоляции корпуса используем 4 тефлоновые ножки для корпуса. Из приобретенных ранее наборов FANSIS FC-KIT 01.
11. Блок питания (для тихой SLI) ATX Enermax ERV1050EWT Revolution85+ 1050W silent – 12889 рублей.
11.1. Дополнительно шумоизолируем БП с помощью набора силиконовой шумоизоляции для блока питания Vantec-Vizo VDK-PSU 'Vantec Power Supply Vibration Dampener Kit' - 90 рублей (http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... -Vizo&id6=).
12. TV Tuner BEHOLDER TV+FM M63 PCI - 3448 рублей. Приём телевизионных программ метрового и дециметрового диапазона волн, а также аппаратное кодирование и запись в формате MPEG2. Жаль нет приема цифровых программ (DVB-T).
13. Гигабитные сетевые карты TrendNet TEG-PCITXR, 10/100/1000Mb, PCI, 32 bit - 351 рубль х 2 штуки = 702 рублей. Всего в ПК их должно быть четыре. Желательно хардверные.
14. Флопи-дисковод FD Drive 3.5" 1.44Mb Samsung - 379 рублей.
14.1. Изолируем привод FD Drive 3.5" от корпуса компьютера с помощью антивибрационных креплений для привода из антивибрационного набора FANSIS FC-KIT 01 Anti-vibration Mounting kit, box,(Ch) ~ 219 рублей.
15. Карт-ридер дисковод Flash card reader/writer all-in-1 3Q CRI005-B 4slots, USB 2.0, internal, black,oem - 199 рублей.
16. Клавиатура A4Tech G800MU black [PS/2] - 701 рублей.
17. Стабилизатор напряжения питания APC line-R 1200 (LE-1200I) - 1667 рублей. Ввиду отсутсвия сетевого фильтра ЗАС-1,2-Р (с газовым разрядником). Нужна защита только железа.
18. Мышь A4Tech X-750BF (USB) + переходник c USB на PS/2 на + кабель 1,8 м PS/2-PS/2 - имеется!
19. ADSL модемы - имеются!
Общая сумма заказа по предварительному счету - 157734 рублей.
Все в порядке с шумоизоляцией и охлаждением? Конфигурация претендует на "тихую", хотя бы вне 3D-игр.
С уважением....
На бумаге конечно хорошо...ты отпишись,как потестишь готовую сборку.Оперативу под моделирование и рендеринг взял?
petroy и к чему это все? не знал где рисонутся?
