Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 143 из 184<  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Slimper Поставь реобас и не е*и мозг. Рекомендую Scythe Kaze Master Pro KM03-BK она и смотрится красиво.
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
да я их вообще отключил, просто факт констатирую
Приемущество 690 в хорошем охлаждении комплектующих. Так что просто отключить все ветушки не вариант. Я их все поменял и подключил к реобасу. Уверен, на этом форуме многие так сделали.
корпус очень дырявый, поэтому система хорошо работает и в пассиве, для того и брал
Фото: 37
Slimper выкинь комплектные 140-ки в ад. У меня тоже тырчали, увы у СМ кулеры убогие ( . Еще вариант - нафиг реобас, подключи их к линии 5 вольт от блока питания, и все. Или 7 вольт.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro, как я понял в корзину ХДД! Но вроде без палева можно расточить место на 5 мм!:)
Фото: 37
Skiffjkee скорее в поддон корзины 5.25, лон немного выступает. а в нижний слот х16 на мобо поставить ? Или его нет?
5 мегатонн света!
Romoro, системник только собираюсь покупать!:)
Фото: 37
Skiffjkee ИМХО возьми тогда сразу что то другое!
Посмотри на http://www.ixbt.com/power/case/corsair- ... 400r.shtml
5 мегатонн света!
Romoro, благодарю за дельный совет! Очень понравился корпус, осталось найти, сколько у него см под видеокарту...
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
316 мм и цена хорошая! Вообще ты мне очень помог, буду брать его! :dance:
Ребят, это у меня уши какие-то гиперчувствительные или все дело в шуме винтов и дырявости корпуса? Поменял вертушки в корпусе и на ЦП на Флостон 120Q (почти бесшумные) + 2 140-ки Х-Сайлент. Все в реобасе на САМЫЙ минимум. Но я слышу шум) Винты что ли шаркают (звук какйо-то похожий на ШШШШШШШШ). Есть способ утихомирить винты в этом корпусе?
Фото: 37
Jared_BLR ШШШ это звук воздуха идущего через решетки. решается шроудами. У меня на боковой стенке стояли TR X-silent 140 мм , шипение и гул был конкретный, поставил через шроуд + силиконовые шпильки - все ок! снизу та же песня, везде где кулеры прилегают к решетке - будет этот "шшшш" варианта 2 - либо шроуд, либо вырезать решетку нахр и гриль ставить, я хотел резать но дремель не нашел, посему шроуды.
Skiffjkee :beer: рад что помог, удачи!
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Jared_BLR А полную маркировку кулеров фостон можно? они у вас с красной крыльчаткой? А то я потихоньку подыскиваю замену нынешним, хочу "в тему" начинке кулеры черные с красным нутром.
5 мегатонн света!
Фото: 5
Romoro писал(а):
решается шроудами
кусачками решается
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Romoro, я извиняюсь, конечно, но что такое шроуд?
Флостоны такие стоят:
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_f ... 55169.html
Тишайшие. Шпильки в комплекте, кабель в оплетке, стоят у нас в Минске 6 уе. Пока что для меня идеальные. По обзорам чуть менее производительный и чуть более тихий Х-Сайлент за в 1,5 раза меньшею цену.
Фото: 37
BaCeK так я ж и написал
варианта 2 минимум. Главное чтобы кулер не прилегал непосредственно к решетке. А чем это достигнуть - каждому свое, я например, если соберусь резать - хочу это сделать красиво и аккуратно, для этого нужен дремель или что то в этом роде. А шроуд - решение "малой кровью" без ампутации решеток, чуть менее эффективное но заметно более доступное.
Jared_BLR вот такие кулеры ? http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3305439831 эх блин, почему ж у них не черный корпус :cry:
Шроуд - корпус старого вентилятора с выломанным мотором , или специальные есть, но суть та же, просто типа воздуховода небольшого перед вентилятором ставишь. типа вот
Вот та толстая белая хрень между черным радиатором и черным же вентилятором - шроуд ) или шруд, кто как обзывает.
5 мегатонн света!
Romoro, есть черный РЕД Имеллер, но он 1800 оборотов. http://market.yandex.by/model.xml?model ... &suggest=1 Если есть реобас, то это не проблема, думаю.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Romoro, я все равно туплю. Вот это шроуд? http://gigabit.by/model/30007
Фото: 37
Jared_BLR нет не он это. короче, берешь стрый вентилятор, выламываешь мотор с крыльчаткой, вот тебе и шроуд. А та хрень-просто виброразвязка. О спасибо за черный, наверное таких прикуплю потом, реобаса нет но всегда есть 5 и 7 вольт от бп.
5 мегатонн света!
Romoro, вообще не понимаю, как юзать такой шрод, если он никуда не влезет :roll: Сверху будет мешать Процессорный кулер, снизу ХДД, сбоку опять же проц. кулер.
Фото: 37
Ну куда пролазит там юзать, куда не пролазит- увы. у теля что и как стоит вообще?
5 мегатонн света!
Romoro, на лицевой Х-сайлент 140 на вдув, сзади на выдув пока стоит комплектный TY-120 от Тру Спирита (хочу заменить на тот флостон), сверху на выдув Х-сайлент 140.
