Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 26
levindd писал(а):
это как? А где им место?
Конечно, идеальный вариант, это маленький корпус с полностью пассивным охлаждением, и одним диском SSD. В кладовке, за шумоизолирующей дверью, небольшая серверная с кондиционером. И вот тогда будет покой и удовольствие Эх, мечты .... мечты ...
_________________ Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
Лицо не потрескается? )))
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2012 Откуда: Moscow Фото: 2
Доброго времени суток. Писал раньше в ветке о проблеме перегрева хардов. Сейчас она вернулась, температура хардов 52С максимум 50С минимум. Все харды в нижних корзинах и обдуваются штатным карлсоном. В комнате температура нормальная. Пугает меня такие цифры
Добавлено спустя 50 минут 18 секунд: Забыл написать. Define XL у меня
OrangeFruit, первый пост и поиск Вам в помощь
OrangeFruit писал(а):
Define XL у меня
У него из-за перегородки вообще отсутствует циркуляция воздуха внизу (имхо). Сколько хардов? Попробуй переставить в верхнюю корзину или демонтировать перегородку (о демонтаже перегородки уже где то говорили).
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: У меня Х3, в котором этой перегородки нет, и 6 хардов. Вентили (штатные) работают на 600 об/мин. Температура хардов (в момент их работы) 35-40 градусов.
5 штук в двух корзинах Перегородку демонтирую. спс за совет. Нелогично ни разу, зачем там эта пегеродка тогда, если циркуляции вообще нет Оо
Hegel писал(а):
ASRock Z77 OC Formula В R4 влезет?
Ну в спецификации же R4 сказано: ATX, Micro ATX, Mini ITX motherboard compatibility, а плата у тебя форм-фактора EATX. Вывод, думаю, понятен? У XL: Mini-itx, micro ATX, ATX and E-ATX motherboards
Поставил блок питания другой, с кабель менеджментом. Чтобы не подключать лишнюю линию с молексом запитал все вентиляторы от мамки, так что из доп. кабелей только питания видеокарты и жесткие диски.
Проводов стало меньше, хотя задняя стенка все равно туго закрывается т.к. в силу длинны проводов они все оказались по центру поддона.
Не могу теперь поставить 140мм вентилятор на дно как было раньше, разъемы кабелей мешают. По сути получается что почти любой блок питания с кабель менеджментом будет мешать установке 140мм вентилятора, а плюсов ведь особо и нет
Поставил пока на дно старую 120-ку. Провода к фронтовым вентиляторам уложил поприличнее чем на фотке. Как бы теперь Asus Fan Expert обучить управлению вентиляторами в зависимости от температуры GPU (вентилятор на полу только ради видеокарты стоит).
_________________ ★ ★ ★ ||| ★ ★ ★
Последний раз редактировалось Рональдо 02.04.2013 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Рональдо, а зачем вообще при такой компоновке нужен нижний вентилятор? Корзины отсутствуют, потоку воздуха ничего не мешает, видяхе и так будет хватать обдува.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Как сказать. Просто при строительстве системника не обратил внимания на детали (которые обычно все и губят). Выбрал бы блок, к примеру, такой:
и было бы все идеально.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Москва
Krokoz
Я не выбирал блок питания, скажем так он мне достался случайно. А чем указанный SS лучше?
У меня была цель - более менее бесшумная СО которая бы не начинала шуметь после длительной нагрузки на видеокарту. Возможно вы правы и вентилятор с пола можно выкинуть, заменив его кожухом от верхней части блока питания и далее по диагонали до пола, чтобы воздух от фронт вентилятора не ударялся в вертикальную стенку блока питания.
БП приведен просто для примера, т.е. для того, чтобы показать конструктивные особенности, в которых разъемы для кабелей расположены не внизу задней стенки, а наверху. Просто это как раз и есть те мелочи, про которые обычно забывают
Тогда дареному коню ....
Ну в спецификации же R4 сказано: ATX, Micro ATX, Mini ITX motherboard compatibility, а плата у тебя форм-фактора EATX. Вывод, думаю, понятен?У XL: Mini-itx, micro ATX, ATX and E-ATX motherboards
levindd писал(а):
нет этих двух сверху а есть то, что Вы назвали непонятной конструкцией.
Да конструкция то понятно. Вот только выдув у этой конструкции несколько затруднен. Выдув, к тому же, направлен в узкую щель с перфорацией за корпус, а корпус обычно стоит у стены. Все это должно способствовать увеличению скорости вращения вентилятора, чтобы сохранить продуваемость, а это лишний шум. Лучше поставить 2 вентилятора на минимальных оборотах, чем один на (хотя бы) средних, шуметь будет меньше, а поток воздуха как минимум не уменьшится.
Krokoz, поток воздуха увеличится и намного. Я от данной конструкции отказался по двум причинам: 180-мм-овый вентилятор (предпочитаю человеческие 140-овки) и отсутствие нормальной системы выхлопа отработанного горячего воздуха в зоне видеокарты.
Насчет же вышеназыванных ресурсов для покупки XL R2: доставка влетит как минимум в пол-корпуса, а то и больше. Мне, правда, в свое время она обошлась дороже 60% от стоимости кейса, да и летел он из Британии, но готовы ли Вы переплатить столько? Не думаю, что до появления этого красавца на просторах Эрафии осталось много времени.
