Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 144 из 184<  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Фото: 37
Jared_BLR Хм, на морде ничего мешать не должно там есть пространство, на верху Х-сайлент где? у меня он запихнут между пластиковой крышкой и корпусом, точнее их там 2 , так вот, там хорошее ШШШШШ слышно если не придушить обороты. И сзади - тоже рядом с решеткой стоит, попробуй методом исключения отключая последовательно эти кулеры выяснить, кто это шипит. Наиболее вероятный кандидат - сзади на выдув который.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro, по-моему, наиболее вероятный кандидат - ХДД ) Прислушиваясь, как-то заметил, что там больше всего шума. А Х-сайлент сверху стоит не между крышкой, а как стандартный вентиль стоял. А насчет ХДД не знаете? Есть какие-нибудь "народные" или покупные средства, Чтоб не слышать эти звуки работы ХДД?
Фото: 37
Есть всякие коробки глушащие, типа Scythe quiet Drive и тому подобных.
5 мегатонн света!
У меня тоже установлены 3 х-сайлента в этом корпусе (1 спереди, 2 сверху) - отчетливо шумят они на 900 оборотах, перестают примерно на 700 (по реобасу четко видно когда перестают шуметь)... надо попробовать эти шроуды.
Фото: 37
Duntrag У меня тоже шумят на 900 заметно, на 600-700 все ок. Если они не прилегают вплотную к сеткам - не нужны тебе шроуды, а судя по описанию они у тебя не прилегают. Вот на боковую сненку невозможно никакой кулер поставить без шроуда, шуршит зараза, потому что в плотную к решеткам, я их вырезать хотел да все дремель у знакомых не найду и времени жалко.
5 мегатонн света!
Romoro . в качестве мегазлостного оффтопа. Есть реобас, и Х-сайленты эти. На минимуме ручка реобаса - это сколько примерно оборотов?
Romoro Ок. Просто у меня в эти вентили установлены светодиоды, так вот они перестают гореть как раз на 700 оборотах, т.е. получается вариант либо бесшумный и без подсветки, либо с подсветкой, но с шумом :)
Фото: 104
Взял сабж. Доволен, правда долго собирал.
Как организовали забор воздуха в сабже, снизу или сверху?
У себя пока сделал вниз с фильтром, температуры (БП, вк, проц) устраивают, особенно ощутима разница со старым корпусом (с верхним креплением БП). Конечно шумноват опять таки в сравнении со старым, т.к. старый блок был подвергнут глубокой модернизации (проклейка шумки, законопачивание всех не нужных отверстий), но нынешняя система из него выросла. Похоже подобную модернизацию нужно будет делать и тут, т.к. к шуму в простое очень критечен
Понравилось крепление вк (на стором корпусе был колхоз), что ни говори, но для 3-хслотовой DCUII подпорка необходима
Гнал, гоню и буду гнать
Куратор темы
Хорошая штучка, у меня такой. Заявлено минимальное выходное 5V. Не проверял, но в первых MFC1 не врали. Сменю на Scythe Kaze Q-12 5.25 - экранчики со значениями оборотов неинтересны, скорее мешают, подвешивать много вентилей на канал тоже, а вот раздельная регулировка 12-ти (!) вентиляторов впечатляет. Шроуды хороший совет, один из методом борьбы с шумом - отдалить корпусные, особенно вдувающие, вентиляторы от стенок вглубь корпуса. Попробуй сравнить шум вентилятора, например, поставив ладонь на входе и на выходе потока. Где шумнее? Сильно не оффтопим. :old_wink:
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Ронислав писал(а):
Сколько в CoolerMaster CM 690-II Advanced White можно установить Noctua NF-P14 FLX? Только на переднюю панель, или на верхнюю тоже?
Теперь знаю точно: на морду и на верх влазит по паре NF-P14 FLX
Добрый вечер уважаемые совладельцы этого замечательного корпуса, подскажите пожалуйста знаю что ТР Архон в притирку но входит в наш корпус а как обстоят дела с ТР Архон рев A? вроде где то слышал что вентилятор 150мм слишком велик и мешает нормальной установки но если вентилятор поставить вверх дном то вроде входит правда ли это? а то руки чешутся заказать(
Приобрёл данный корпус CM 690 II Advanced
Как снять верхнюю крышку?Хочу поставить вентили,боюсь сломать зажимы..
На боковую стенку вентили ставить на вдув в корпус?Или на выдув из него?
И какие вентили лучше всего взять?Выбор из:
http://kirov.dns-shop.ru/catalog/i12210 ... 00rpm.html
http://kirov.dns-shop.ru/catalog/i12336 ... 67dba.html
http://kirov.dns-shop.ru/catalog/i13828 ... 0-dba.html
i5 2500K,ASRock P67 Pro3,8GB 1333 Samsung,Sapphire HD6870,CoolerMaster CM 690 II Advanced,Zalman CNPS10X Flex,850W Chieftec, Samsung B2330H
Куратор темы
Корпуса Cooler Master 690 и 690 II (+ FAQ на первой странице) #9329873
От охлаждения видеокарты зависит. По-разному может быть.
X-Silent 140
Хотелось бы отметить что в корпусе 690-2 Advanced USB 3.0 отсутствует держатель видеокарт и есть некоторые другие отличия от предыдущей версии.
Полный список изменений, с фотографиями и общие впечатления от нового корпуса, попробую описать здесь завтра (если интернет не будет тормозить)
Romoro писал(а):
Jared_BLR Если клеить то лучше купит ткань, Шифон называется. Отличный фильтр, лучше колготок, но и чистить чаще надо соответственно.
Раньше тоже так думал, но недавно увидел у матери специальный укрывной, нетканый материал для... для растений. Специально служит чтоб растения дышали и потому пропускает воздух. Чудо тряпка называется АГРОТЕКС, продается в мешках по зоор. Чуть эффективнее чем шифон, или флизелин.
Легко клеить на двухсторонюю клейкую ленту. Залепил дно и боковины. Очень удобно и эффективно.
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Ещё один совет: Если пыль всё же попала в корпус (дело времени), пылесос хорошее средство, но для продувки труднодоступных мест рекомендую использовать обычный женский фен. Главное чтоб он был достаточно мощный, имел плоскую носадку и умел дуть холодным воздухом (большинство моделей)
Я как только тему уту придумал, подарил своей девушке самый мощный фен, что был в магазине и перестал заказывать балончики с жатым воздухом.
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
Фото: 37
Lambert Да, хорошая штука, держал в руках, но его главная засада - БЕЛЫЙ, что к моему корпусу не в тему. Шифон тоже отлично лепится на 2 сторонний скот-ч
5 мегатонн света!
noname2
Спасибо,что помог.
попробую завтра с утречка крышку снять
Снизу всё равно кагого он цвета, Romoro, к тому же у меня он был тёмносерый, почти тёмный. Ктати на двухстороний скотч рекомендую и вертушки клеить...
А на счёт фена рекомендую попробывать, оч удобная штука в борьбе с пылью. И в отличие от балончиков с зжатым воздухом бесплатная и легко доступная (при наличие жены/девушки/мамы/сестры).
Фото: 37
Lambert Окей, спасибо за идею с феном, заюзаю на досуге.
5 мегатонн света!
TARANTIN писал(а):
noname2
Спасибо,что помог.
Ооо... эт очень опасно и непросто, подумай дважды...
Lambert, да нормально. Я с первого раза снял, правда пальцы все красные были и сильно ныли :D
