Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 144 из 174 • <  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
nfs-1969
1 ничем
2 куда выше, под потолок? там вентиль 120. перевернуть бп можно
3 на фотках же видно где разъёмы
Orgazmatron писал(а):
nfs-1969
1 ничем
2. поднять,к примеру на 3-4 см ,закрыть доступ к нижнему отсеку иБП не будет брать оттуда тепл.воздух.
3. Я уже тоже увидел
Спасибо.Все-таки наверно альтернативы за такие деньги нет.
Palit SJS 2080;ASRock Z370 Extreme4;8700K@4800;DDR4 16 Gb@3200; Crucial MX500 512GB+1Tb;Corsair RM650i;BenQ PD2700U+QE55Q90T;Windows 11 H лиц,PS5
откуда же он тогда вообще воздух брать будет? предлагаешь разделить корпус на 2 независимых отсека? отдельно для бп, отдельно для всего остального?
откуда же он тогда вообще воздух брать будет? предлагаешь разделить корпус на 2 независимых отсека? отдельно для бп, отдельно для всего остального?[/quote]
Типа того.А воздух - или просто с передней панели засчет 120 вверху,или 120 наверху на передней панели для обдува HDD - мысли только оформляются;еще,как вариант - вместо 120 -140-ку,а к ней подвести БП НА СДЕЛАННОМ КРЕПЛЕНИИ,и за счет принуд.протяжки воздуха он буде холодным.Вентили(как и все,что есть сейчас),на 5,макс.7 вольт.
nfs-1969
ну задумка неплохая, подойдёт, тем у кого горячий и шумный БП :)
nfs-1969
Наоборот - не жалуюсь - Zalman ZM850-HP (850 Вт),но он под нагрузкой все-так горячеват(причем иенно из-за своей"тихости"),так что ,исключив тепло от остальных компонентов системы,ему,думаю,будет покомфортнее.Вообще в предвкушении - он такой огромный,такое поле деятельности :-),спешить точно не буду,месяц-два,но попроббую все учесть и претворить в жизнь.
У меня два такихак что я в два раза счастливее =)
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Как у меня устанолвенв вентели, на будущее пригодиться:
те которые у HDD на выдув, проверено, оптимальное положение;
сбоку сверху нет и не нужено;
сбоку снизу обязательно на выдув, был на вдув но темпа видухи была выше чем наоборот;
вниу и сзади оба на выдув, можно один нижний, но кашу маслом не испортишь, шума столько же как от одного.
Видуха влезет любая
и ещё останется места будь здоров (на фото 260 GTX).
Кулер влезет любой можно даже не спрашивать ну разве, что верхний боковой вентеть не поставишь но, что с ним, что без него разница не значительна.
Милыйвсё на выдув? а что же тогда на вдув?
Да вот чёрт его знает, всё ведь опытным путём. По идее у него вся передняя часть одна сплошная дырка так, что через не наверно.
nfs-1969
По-моему, когда-то кто-то "модил" таким образом - верхнюю 120-ку на вдув и от нее "рукав"-воздуховод прямо на БП, который был перевернут своей 120-кой как-раз вверх.
а я наоборот доступ воздуха через неё убавил - закрыл изнутри поролоном) Теперь видно что через боковой 92мм вентиль воздух внутрь попадает - пыль осаждается. И с этим вентилем температура у винтов на 5 гр ниже, чем без него.
Я кстати корзину для винтов заклеил скотчем по всей высоте с боку там где материнка так, что получился типа тоннель, это опять же по опыту эффективнее =)
Как пом не так от видухи лучше воздух горячий отсасывать чем нагнетать.
Скажите,между правой крышкой и монтажной(там где мать) есть промежуток ? Если да,то каков в см (для скытой укладки проводов)?
Второй вопрос - IDE шлейф - в Bigtower Chieftec BA-01B-B-SL хотелось бы поставить DVD-Rom в самый верх и в моем случае длина нужна минимум 80см(разъем на матери внизу).В "свободной" продаже есть только 40-ка проводные шлейфы,а на Википедии(и не только)
http://ru.wikipedia.org/wiki/IDE_(%D0%B ... 0%B9%D1%81)
говориться,что максимальная длина должна состовлять не более 46см(!) и 80 проводов.Кто-то из практиков опровергнет или на самом деле для DVD-Rom будет нормальным 40пров. и 80 см длина?
1см. не влезут
1см. не влезут
И каким же диаметром у Вас провода :-) ?Чтоб входили туда режем,чтобы выходили - тоже режем,итог - половину не видно :-) .А по ide никто?
У меня сейчас такой шлейф
Код:
http://www.compass.com.ru/Shop/View.asp?toUID={916E2B2E-F9A9-48CF-BE95-8E95E98F3E12}
всё нормально работает.
1см. не влезут
Ответ на Ваш ответ
http://dump.ru/file/4241954
http://dump.ru/file/4241966
Это я в свой старый Chieftec BH-01B-B-BL перекинул детскую начинку.По-моему ,наличие проводов ,засчет их упаковки в промежутке сзади,заслуживает внимания - все красиво ,аккуратно,вымеряно с запасом и ничего лишнего.Такая же судьба ждет и купленный Bigtower Chieftec BA-01B-B-SL.
Вопрос - корзина под винты заклеена,92-тодвойки на боковину ставить не вижу смысла,дуть будут не туда куда хочется.Хочу прорезать отверстие под 140-ку примерно напротив системы питания GTX 285(у детей 260-й),,памяти и сев,моста.Кто-то так делал,если да,то на вдув или на выдув?
Почему - температура с заклеенными винтами поднялась :( .
Да ,пробовал свои 9 винтов поставить в корпус,и просто положить рядом - за счет поклейки виброй и Спленом звук конечно(с корпусом) меньше,но факт в том,как это ни трагично,что даже зеленые WD15EADS разложенные отдельно на полу(линолиум) ,все равно шумны - 3 92-мм вентиля на 5 вольт вообще не слышны рядом с массивом :(
Добавлено спустя 7 часов 3 минуты 8 секунд:
Открутил 40 стр. назад - вывод неутешительный - убрать вибрацию, можно только убрав контакт корзины HDD с корпусом.Работка геморная -высв.клепки,обрезать верх и низ,каркас скрепить своими планками и поставить на какое-то мягкое основание ?Кто -то подобное делал,есть ли смысл?
Последний раз редактировалось nfs-1969 31.01.2010 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Спите что ли?
nfs-1969 Почитай тему, самый простой способ избавится от вибрации хардов. От повесить их на резинки. Если не поленишься, то найдёшь фотки кто как делал.) Я вот на резинку широкую сделал. Красота вибрация пропала.))
Нет предела совершенству.
Резинки конечно круто ,но предубеждение у меня к мягкому подвесу,плюс если бы было 3-4 винта,может и пошел против себя,а с 9-ю и 6-ю винтами в каждом корпусе думаю это будет нелогичным.Пока высверливаю клепки ,ставлю прокладки и на болты.Пока только верх и низ одной стороны корзины сделал - звук от второй уже отличается.Закончу - отпишусь.
