Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 145 из 364<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 364  >
Куратор темы
Рональдо, у Вас проблема в том, что в корпусе постоянно скапливается горячий воздух. СО видеокарты не турбинного типа, потом вышвыривает большую часть внутрь корпуса, а отводить там некому, за исключением одного-единственного карлсона на задней стенке. Либо воткните на крышу еще 1 вытяжной, либо переверните БП карлсоном вверх.
И не надо ничего зашивать - в сбалансированном по притоку/вытяжке R4 охлаждение компонентов великолепное. Вы еще воздуховоды из оцинковки от фронта к ВК/ЦПУ подведите :mosking:
jokingly, без спец-образования (сам кондиционерщик в прошлом и в ус не дую - нафига так голову ломать?) не рекомендую заниматься точными расчетами, да и не к чему это: многие современные реобасы способны автоматом менять питание/обороты карлсонов в зависимости от загрузки/температуры компонентов. А для Define-линейки это в самый раз: одно и то же железо можно использовать как тихий комп для "офисного" режима (карлсоны максимально заглушены, система работает на минимальной вытяжке/приточке) и как аэродинамическую трубу - для игр и иной нагрузки. Просто учитывайте, что приток должен быть чуточку (но чуточку, а не все карлсоны на приток и ни одного - на выхлоп!) больше - и не заморачивайтесь.
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Aethery
Мои рекомендации на то и направлены, чтобы путем мелких хитростей попробовать обойтись одной задней вытяжкой. Хотя по большому счету да, видюха-нереф без верхней вытяжки это изврачъ.
Добрый день. Подскажите, у R4 передняя дверца шлифованный глянцевый пластик ? На нём пальцы сильно видны ?
Корпус вроде как всем устраивает, но вот дверца смущает ((
Добрый день, купил вчера R4, но выявилась проблема с реобасом, на 12 вентиляторы крутятся а на 7 и 5 выключаются, в чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
Вообще не видны.
Praise the sun. Celeron Tualatin 1200Mhz\768Mb SDRAM PC-133\Chaintech CT-6AJA4T\ATI Radeon Sapphire 9600XT 256Mb\SB Creative Live! 5.1\Inwin 450W\HDD SATA 320Gb
Фото: 20
Bensel
А как подключил сам реобас? Попробуй тестером(он же цэшка, он же вольтметр) померить напряжение на разъёме. На максе должно быть 12В и т.д. Вентиляторы рассчитаны на работу при заявленных напряжениях. Ищи причину у себя, корпус и вентили тут точно не при чём.
ЗЫ Как крайний случай-неисправность реобаса, но это врядли. Смотри напруги.
MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi, Core i7-13700K, NZXT Z73, G.Skill 7200 DDR5 48Gb, Aorus 4070Ti Master, SSD 980 Pro 500GB.
AV_74
подключил через молекс к бп, тестера нету(
blade_of_okkam писал(а):
Вообще не видны.
А как она вообще смотрится ? Не совсем пластмассово ? Посмотреть возможности нет, только под заказ. Обидно будет если окажется что вид спереди кетайский )))
Скорей всего это не так, но червь гложет.
На одном заводе видимо клепают с FD http://www.nanoxia-world.com/product/1/2/Deep+Silence+2
Фото: 619
Поверьте, такого вы точно не увидите... по ощущениям да и по факту - это хороший, плотный, за счет шумки (или вибры) - тяжелый пластик, смотрится эстетично на все 100%.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Куратор темы
Exaile, либо же получим тяжбу "apple vs..." дубль два. Но вообще, конечно, даже разъемы на морде ну совсем не отличаются :lol:
4oper, это смотря что пальчиками делали перед хватанием - бараний жир от плова на чем хочешь будет адово смотреться :mosking: Нормально там все с дверцей, отпечатки почти не заметны - не зеркало ведь.
Фото: 10
4oper
Смотрится нормально, не дешево. Даже побогаче чем стоит. Но только внешне. Так обычный кусок пластика
9900kf+Macho,MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, RTX 3080ti vulcan OC,4x8Gb 3200,RM750x,970 EVO plus 500Gb m.2 x2,sound blaster z,Acer Predator XB241YU
Смотрится, как полированный черный металл. Бомба. В живую эти корпуса намного лучше выглядят, чем на картинках.
Неа. Протираю от пыли, но от пальцев ни разу не приходилось.
Продавец
вентиляторы штатные? похоже на проблему с 5В линией
не совсем, хотя конечно и не как алюминиевые корпуса
могу уверенно сказать что корпус стоит своих денег, хотя конечно если придираться то стальные стенки глянцевые и полу глянцевый пластик не самое лучшее решение
следов от рук нет
видимо вы не видели действительно хороших корпусов, тот же лиан-ли безусловно выглядит богаче, хотя и стоит в два раза дороже
тогда бы температура росла при длительной работе, но этого не наблюдается, я не вижу проблемы в том что два-три вентилятора подают воздух в сторону одного, который работает на выдув, тем более что их там два на самом деле
Всем спасибо, заказал себе Black Pearl. Теперь надо кулер обновить, True Spirit 140 или Macho ? Мачо наверно , только память придётся перекинуть в дальние слоты, она у меня высокая (
Продавец
У меня самоего Мачо, отличный кулер за свои деньги. Но в данном сравнение TS выглядит эффективнее на пару градусов. Я правда смотрел больше на эффективность при минимальных оборотах вентилятора, да и Мачо мне обошелся на 30% дешевле. И последнее... я уже не помню какова максимально допустимая высота кулера для наших корпусов, но TS реально высокий - 200мм, поэтому для многих это не вариант. Для сравнения у Мачо 162мм высота, уверен что будь он тоже 200мм высотой, то порвал бы TS как тузик грелку 8-)
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Update: Define R4 по паспорту имеет 170мм под кулер, так что Архоны и Тру Спириты идут лесом.
Фото: 26
В первом сообщении темы.
TRUE Spirit 140:
Macho120:
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Продавец
Krokoz
Спасибо что попровили. Указанные мною 200м оказались высотой коробки с кулером :)
Рональдо, TS 170 по паспорту и вроде как влазит. Конечно обороты будут использоваться минимальные. По тестам разница между ними в пределах погрешности, так что мне кажется что нужно брать то что внешне больше по душе )) Macho мне кажется больше для полупассива подходит
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
О, вас уже поправили )
Фото: 26
У меня в полупассиве работает TS 120, на проце Q9505, а он как никак 95W (правда не разогнан).
