Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 145 из 174<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
господа, никто не подскажет, в старичка Chieftec DX-01BD-U кулер Scythe Mugen 2 войдёт?
O.Bender
У меня: Thermalright hr01+ и Chieftec sh-01b-b-b
Вошло, но в результате вентилятора над кулером нет.
ну главное, чтоб на кулере вентиль был :D а на боковом окне у меня его и так нет
вопрос а ктонибудь прорезал дырку в боковой стенке над видеокартой для установки 12 см вентилятора?
ciberworm Есть такие люди которые прорезают и немало. Но по мне так это глупость резать дырку, как и покупать корпус с продырявленными боковыми крышками.
Нет предела совершенству.
а как можно тогда выйти из положения
решетка для 8 см вентилятора мне кажется это изврат потому что во первых ее все равно удалять чтоб воздух о края не шумел а второе 8 см вентилятор намного отчетливей слышно чем 12 см
в эту дырку все равно планируется установка проволочного гриля покрашенного в цвет с корпусом
ciberworm Ну если тебе так охота, и на твой взгляд это будет лучше. То можно сделать.
Главное делай аккуратно, и главное с пониманием того, что именно ты хочешь получить.))
просто у меня в старом корпусе подобная проблема была но с маленьким отличием там было плексигласовое окно и стандартное пасадочное место под вентилятор как раз напротив видеокарты поэтому все было нормально
но 2 дня назад взял себе BA02-b-b-b и началось в деревне утро да еше гул винтов напрягать уже начинает хоть их и 5 штук всего буду менять салазки крепления на сделанные из туристического коврика (благо валяется дома без дела теперь осталось только руки в правильном направлении приложить) так же подумываю о полной шумоизоляции слой шумоизоляции и слой виброизоляциино это уже летом будет пока остро стоит вопрос с перегревом кроса
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_chi ... 88753.html
Chieftec BX-01B-B-SL
владельцы данного корпуса отпишитесь пожалуйста, есть ли у жанного корпуса коммуникационные разъемы на переднем панеле под задвижной крышкой?
и в одном из обзоров прочел что там есть пылевой фильтр, так ли это?
так же интересует
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_chi ... 70979.html
Chieftec CH-01-SL-SL-B
общий вопрос: возможна ли установка 120мм кулеров на переднюю стенку?
Последний раз редактировалось rapsodya 26.02.2010 16:43, всего редактировалось 1 раз.
rapsodya нет там нету фильтров и нет места под 120 но есть небольшой прямоугольник под 92х92 две штуки я его выломал пласкагупцами наклеил туда ткать и к самому корпусу прикрепил 2х120 на селеконовые стяжки и все ништяк !
имеешь ввиду с фронтальной стороны есть место?
{владельцы данного корпуса отпишитесь пожалуйста, есть ли у данного корпуса коммуникационные разъемы на переднем панеле под задвижной крышкой?} я вот про это!
Обладатели корпуса uni BH-02B-B-B скажите влезет в него Термалрайт ультра120?
Добавлено спустя 19 минут 22 секунды:
Ширина корпуса 205мм., высота кулера 160.5.
AsRock Z68 Extreme3 Gen3, i52500К 3300mHz@4500 1.28v, Zalman CNPS10X Performa, Powercolor Radeon HD 6930 2Gb, Corsair TX650,Asus VW222U
doCENTik85 Должен влезть и будет примерно еще пару сантиметров до крышки.
у меня в мой 19 см корпус влазил думаю сюда войдет без проблем....кулер высотой ~16 см...
<TopUpdate> я уже дырки полностью разметил надо найти мастера кто это сделает
а то эти отверстия держат дальнейшую работу над корпусом (шумоизоляция, установка второй материнской платы mini-ITX формата,и наконец матовой покраски)
Господа!
Не сообщите ли, какой БП (по габаритам) можно вставить в Chieftec FullTower CA-01B-B-SL? :)
Раздумывал взять Enermax Revolution85+, а он туда походу не зайдёт. Вот хочется знать что зайдёт...
Drgar,
любой БП влезет, в том числе и этот энермакс.
Core i5-4670/MSI B85-G43/2x4 Gb DDR3-1600 Team/2000 Gb Seagate/600W AeroCool Strike-X/Win 8 64bit
Drgar Chieftec FullTower CA-01B-B-SL этот корпус сам себе взял недавно хорший корпус в него влезит все !
вопрос такой
нашел несколько вариантов этой модели
какая из них актуальная?
эта? http://www.chieftec.com/bx-01b-b-sl.html
или наподобие таких? http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2&clid=509
Если та что по фотографии с Яндекса старая модель то до какого года она выпускалась?
нашел до 2005, потом обновили и стал как в никсе
