Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 146 из 184<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Фото: 37
KirillMga вполне
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro
Окей.В теме где то затрагивался этот момент,но что то найти не могу :-) .
Фото: 37
KirillMga Там сложного ничего, максимум - надо снять левую крышку, ну и перевернуть корпус , там винты снизу вроде бы. Я помню сам снимал корзину с уже собраным ПК. Главное - небольшая отвертка чтобы не упиралась в установленное железо. У меня тогда не было видео карты, поэтому может быть если она будет перекрывать что то - ее вытащить прядется.
5 мегатонн света!
А я корзину поставил обратно. Сегодня проверяю темпу - на проце +5-6, на ХДД + 3-4. Это из-за корзины или из-за потепления на улице (открытый балкон при морозе -15 давал -5 градусов для темпы ЦПУ и винтов оО)? А сейчас на балконе не сильно-то и холодно))
Снять ее не проблема ;) .
Парни, для этого корпуса хватит длины всех кабелей этих блоков?
1
2
Я не знаю какая у них длина проводов, но было бы странно если бы в корпус от Cooler Master не влез их же блок питания, причём один из лучших их блоков...
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
Lambert
длина проводов Антек
Длина проводов и количество разъемов
до основного разъема АТХ — 52 см
до процессорного разъема 8 pin SSI — 65 см
до процессорного разъема 4 pin ATX12V — 55 см
до разъема питания видеокарты PCI-E 1.0 VGA Power Connector — 55 см
до разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 55 см
до первого разъема SATA Power Connector — 53 см, плюс 15 см до второго и еще 15 см до третьего такого же разъема
до первого разъема SATA Power Connector — 55 см, плюс 15 см до второго и еще 15 см до третьего такого же разъема
до разъема Peripheral Connector (молекс) — 55 см, плюс 15 см до второго и еще 15 см до третьего такого же разъема
до разъема Peripheral Connector (молекс) — 55 см, плюс 15 см до второго и еще 15 см до третьего такого же разъема, плюс еще 15 см до разъема питания FDD
Куратор темы
1
2
А почему нет? Обычной высоты корпус, без XL-ATX замашек. Спереди процессорного точно хватит. Скорее всего и сзади, за поддоном, проблем не будет - от расположения EPS12V на материнской зависит.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 37
У моего ОЦЗ 600вт длинна кабелей 35 см, вполне хватает, за поддоном в притык 8-контактный на новой материнке, на старой было лучше, ибо разьем питания цп был ближе к верхнему краю.
5 мегатонн света!
Встанет ли в этот корпус вертушка с Thermalright TY-140 на фронт?
Ryzen 5 2600/MSI B450 Bazooka Max WI-FI/Crucial Ballistix 3200 2х8Gb/Gigabyte HD7950 3Gb/Corsair TX650V2 (rev:a3w)/Plextor M5S 128Gb [Windows 10 x64]
Jared_BLR, длина проводов достаточная, у моего прошлого блока Thermaltake они короче были и ничего, длины хватило, тебе тем более хватит.
F_M_J Конечно, он там даже рекоммендуется. Но о штатной подсветке придётся зыбыть.
Куратор темы
Может быть 45...55см? :old_wink:
UPD:
На M4A89GTD PRO длины TX650W (~60см) хватало с приятным запасом.
Последний раз редактировалось noname2 11.03.2012 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Какой вариант расположения кулеров в CM690 Advanced II наиболее оптимален?Помимо 3 штатных кулеров есть смысл какие то еще поставить/переставить?
KirillMga, на этот вопрос 100 раз по мойму уже отвечали. Но всё же вот сто первый: Зависит от индивидуального конфига. Лично у меня классически:
В корпус поставил 8 вертушек:
1 140ка родная на морде на вдув (подключена через реобас),
1 140ка Thermalright X-Silent 140 на дне, вдув (реобас)
1 140 Thermalright TY-140 сбоку (реобас).
2 140 Thermalright X-Silent 140 сверху на выдув (Спаренные реобас).
Сзади 1 120 Залман F3 синий LED (реобас).
80/15 задняя стенка на обдув мосфетов (реобас. Снимает 6-7 градусов с мосфетов при нагрузке).
1 80/15 в держателе видеокарт. (питание от мат платы, видеокарту перевёл в пасив)
Все вентили работают на минимальных оборотах.
В Качестве реобаса использую панель котроля температуры Scythe Kaze Master Pro KM03-BK
Ставь на морду, на дно, на боковую стенку Thermalright TY-140, а сверху пару Thermalright X-Silent 140
Lambert
Понятно,что передняя и нижняя 140 на вдув,задняя 120 выдув,а верхние и боковую как?Просто собираюсь вентиляторы менять и за одно этим вопросом заняться.
Последний раз редактировалось Krooked 11.03.2012 19:40, всего редактировалось 1 раз.
noname2, о, у Вас тоже 650ТХ )) Не могли бы Вы скинуть фотки своего системника? Хочу посмотреть, как вы делали кабель-менеджмент.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Кстати, а сильно на дне и сбоку помогут вертушки? Потому что на ночь я ставлю все вентили на 400-500 оборотов, чтоб спать можно было спокойно. Но в таком режиме поиграть во что-либо не желательно, конечно. Сверху просто жаркий воздух выходит. Приходится на максимум все выкручивать, тогда уже прохладный дует.
Куратор темы
Поверь мне, не стоит. )) Ничего хорошего в плане внешнего вида. Железки часто стали меняться. Да и две карточки за надобностью сейчас проданы.
KirillMga Если видюха без турбины, то боковую вертушку возможно стоит поставить на выдув. А вообще проверь сам, запусти тест для прогрева видюхи, замерь температуру, потом переверни боковой вентилятор (благо это дело 5 минут), запусти тест и снова замерь. Оптимальный вариант оставь. Что касается верхних, то я бы посоветывал ова на выдув.
CM 690 II Advanced RC-692-KKN2
хочу поставить вентиль на боковую стенку,где выемка под 80 на 80.
Какой лучше взять:
http://kirov.dns-shop.ru/catalog/i12336 ... escription
http://kirov.dns-shop.ru/catalog/i14251 ... escription
и как лучше поставить?на выдув из блока?или на вдув,прямо на мамку
спасибо
i5 2500K,ASRock P67 Pro3,8GB 1333 Samsung,Sapphire HD6870,CoolerMaster CM 690 II Advanced,Zalman CNPS10X Flex,850W Chieftec, Samsung B2330H
