FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
блин после вчерашнего похода по рынку задался вопросом ПОЧЕМУ в стандартную комплектацию не входят колесики и угловые шлейфы. Но в принципе первый вопрос был благополучно решен в последнем магазине который был на моем пути там я приобрел колесики по 15 руб штука при этом хорошего качества и с обрезиненными колесами. так что теперь проводить какие либо работы с компом стало в разы проще. Так же присмотрел в автомагазине виброизоляцию STP Вибропласт размеры 1000Х600 мм (на корпус дожно уйти порядка 2 листов) стоимость листа по 360 руб. Осталось прикупить Шумо изоляцию и баллончик черной краски и буду переделывать корпус. Так же планирую документировать данный процесс чтоб составить FAQ. Потому что сколько искал нигде не мог найти нормального мануала по шумоизоляции компа. Мож кому то он и понадобится.
Добрый день, приобрел Bigtower Chieftec BA-01B-B-SL подскажите пжл подробно, как выполнить безвинтовой монтаж 5,25 "устройств, не понимаю! глянуть можно тут Жду помощи!
Все прорезал я дыру в районе видеокарты под вентилятор но не для 120 мм вентилятора а для 140 (благо в загашнике такой был) теперь думаю из чего бы над ним зашиту от маленьких рук сделать а то не ровен час ребенок залезет. Где можно найти гриль для 140 мм вентилятора самые большие которые видел только для 120
Купил таки BX-01 - большой вместительный:)) температура процессора, винтов, видюхи упали на 5-10 градусов, исчез высокочастотный шум...остался низкочастотный гул, не критичной громкости, кто боролся с таким делом?может получится сделать не шумящий компьютер
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 13 секунд: в общем переставил жесткий диск с самой нижней полочки на следующую и гул пропал...совсем...только слышно как головки стрекочат
