Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 147 из 182<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 182  >
Motor Head
Этот набор коробочек под названием Level 10 уже можно найти за 27к... кому это нах нужно :D
Они наверное штук 100 выпустят этих корпусов и успокоятся :)
Добавлено спустя 27 минут 2 секунды:
Владельцы Armor+ и Xaser VI данный девайс встанет вместо стандартной стенки? кто нибудь пробовал ее менять?
LornV
Так этож для обычных арморов крышка. Хотел у себя поменять, но путем измерения выяснилось, что вентилятор упрется в кулер и ниче не закроется.
А у Xaser крышка вроде не такая...
"Ждать не догонять..."
Фото: 138
Rus4 писал(а):
Приобрёл корпус Thermaltake Element G. Из минусов, в моём случае, то что отверстие на задней стенке корпуса под кулер не совсем совпало с кулером процессора на моей мат. плате по расстоянию от задней стенки (Gigabyte GA965P-DQ6, кулер Zalman 9500). пришлось немного подрезать это отверстие на сантиметр, всё встало как положено.
В остальном одни плюсы. Очень тихий. Может быть для кого то громковат будет, но после моего прошлого, это просто тишина. Тот гудел как самолёт при старте. Температура жёстких на 15 градусов упала. Видео, проц, и т.д. тоже холодные, отличная продуваемость, большие кулеры. Подсветка прикольная. Вобщем рекомендую!
И хотелось бы выразить благодарность пользователю T.I. за обзор и ответы на мои вопросы по этому корпусу.
Всегда пожалуйста ;)
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
myagkoff
Ну да, это крышка для обычных Armor FullTower, но если осмотреть компоновку Armor и Armor+, то крышка имеет одни габариты. У меня в кулер ничего не упрется, т.к. на процессоре водоблок... и до карт расширения около 60мм. Только мучает одно - закроется ли крышка? У нее замки другие... может она сможет держаться на винтах?
Конечно идеально было бы купить боковую стенку от Armor+, но их не продают отдельно :(
hammer.77
Пользую Element S две недели. Температура комплектующих упала, на процессоре аж на 5 градусов по сравнению со старым асусом ТА8. Продуваемость отличная. Звукоизоляция наоборот, встроенных вентилей корпусных почти не слышно, а вот на видео и ЦП слышно даже из другой комнаты как шумят. Недостатков пока не нашел, места в корпусе достаточно и железкам просторно.
S3VirgeDX>S3VirgeDX+Voodoo1>Intel740>TNT2М64>АTI9000PRO>6600GT>7600GT>8600GT>8800GTS(G92)>260GTX>4890>4850X2>5850
Доброе утро!
Подскажите что лучше взять по качеству Toughpower XT 850W или Toughpower W0132(1000W) или забить на Thermaltake и взять Coler Master Real PowerM 1000W
Просто на Fcenter.ru хают Termaltake 1000+
Хотелось бы от пользователей конкретных моделей услышать совет!
john-4
Здесь как бы тема про корпуса, а не блоки питания... Но вообще лучше взять блок Corsair или Enermax.
LornV писал(а):
john-4
Извиняюсь, малек перепутал! :-)
Kandalf VA9000 SWA
как в плане вентиляции воздуха?
И как ставить лучше вентилятор который рядом с БП на вдув или выдув?
Люди, подскажите как уменьшить вибрацию винчестеров в корпусе Element G?
Thermaltake Element G, БП Hiper [HPU-5K880] 880W, GA-X48-DQ6, C2Duo E8400, 4Gb DDR2 800Mhz, Sapphire HD5870 1024Mb, WD5000AAKS-00v1a0, Samsung HD103SJ
проблема моя такова у меня есть копус Корпус ATX Swing 430W Black (VB6430BNSE) при записи на флеш накопитель через переднею панель идет очень долго зачистую прерывается через задний usb все замечательно быстро и без ошибок ОС windows 7x64 Прошу поши в этом вопросе.
Подскажите пожадуйста где раздобыть фоток корпуса Thermaltake Element S, в сборе... Ну т.е хочется поглядеть как там железо себя чувствует.. сколько места и т.д.
Да и может кто нибудь подскажет интернет магазин в москве, или хотя бы в россии, где продают вот это чудо ThermalTake Armor+ VH6000BWS. Ибо сам 2 дня просидел в интернете так и ненашол таковых...
на youtube полно видео. Также я выбирал element g
Подскажите пожалуйста, на какие модели стоит обратить внимание, если самый важный критерий - тишина.
Внешний вид не имеет значение. Чем проще - тем лучше. Не нравятся также всевозможные дырявые корпуса, со всякими вставками прозрачными вместо стали. Из железа планируется что-то типа i7 и видео не меньше 8800GTX двухслотовой. Да, вентиляторы должны быть не менее 120мм, желательно регулируемые и обязательно с обдувом корзины для жестких дисков. Бюджет до 6000р.
Есть у термалтейка подходящие модели?
Если нет, то можно подсказку, на какие модели других вендоров стоит обратить внимание
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
SilentFreak
Бюджет до 6000р.
если что-то есть, то это антес, лиан ли и сильверстоун. но и у них не в этом бюджете корпуса под тишину...
Чем заменть девайс А2309 (корзина для HDD) или где найти в Украине? 1 корзины штатной мало, а которая вверху у задней стенки не подходит.
Имеется Armor...
Последний раз редактировалось p3p 31.01.2010 21:06, всего редактировалось 1 раз.
спасибо очень интересно
Вопрос к T.I. и другим владельцам Element G: при включении не стартует вентилятор - передний, верхний или задний, иногда 2 из них. Приходится их подталкивать руками. Напряжение на разъёмах в норме - 12В. Если прболема в регуляторе оборотов, то странно, что тоже самое происходит с задним вентилятором, который подключен напрямую. Кроме того, боковой всегда запускается нормально. Подсветка работает нормально. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Это лечится или всё-таки брак?
Купил себе Element G. У нас их некупить было, заказывал через Москву, прям из штатов. Ждал больше месяца. Под самый НГ пришел. Как положено всё собираю, включаю, 10 минут работает нормально, потом часть вентиляторов отключаются... Выясняется, его собирали в КНР. И какой-то касарукий китаец закоротил половину контактов на плате что управляет оборотами вентиляторов и цветом диодов. По сей день пытаюсь востановить сгоревшую плату. И если бы ни тот китаец, корпус оболденный! Тишина почти идеальная. Конечно со ссылкой на то, сколько пропейлеров внутри... Так что вот... Жалею что не проверил всё перед тем как включить...
в этом ничего нет плохого. У меня тоже самое. Секунд через 20 начинает сами крутиться. Меня другой вопрос тревожит. Хочу сделать их отключение. но как это сделать, не пойму
