Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 147 из 184<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Lambert
Железо в профиле :-) .Попробую разные варианты.
Куратор темы
TARANTIN
На вдув. Готовься к тому, что скорее всего ни один из них не войдёт. 15мм типоразмер нужен.
Если сработает фильтр - http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-R ... mode=false
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Внутрь ТОЧНО не войдут. А вот снаружи можно... Правдо это страшно будет, аж жуть. Вот ссылка из твоего же магазина http://kirov.dns-shop.ru/catalog/i12355 ... 4-pin.html этот внутрь влезет.
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
Спасибо..передумал вообще ставить туда вентиль.Думаю смысла особого нет.
i5 2500K,ASRock P67 Pro3,8GB 1333 Samsung,Sapphire HD6870,CoolerMaster CM 690 II Advanced,Zalman CNPS10X Flex,850W Chieftec, Samsung B2330H
где можно купить держатель ссд дисков или хдд 2,5" для этого корпуса?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 3060|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|GTX 1070|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|RX 480|32Gb
Куратор темы
Смысл есть. При сильно горячих VRM. И на AMDшках хорошо снижается t процессора. Не без минусов. Слабый поток 15мм вентилятора, шум из-за перфорации...
Я вообще не вижу проблеммы его поставить. В ДНС твоего города всего 70р. стоит. Будет в силу своих скромных способностей охлаждать мосфеты. При разгоне явно лишним не будет, да и не шумит он, у самого такой же, правда через реобас. Смотрю чтоб температура мосфетов была не выше 40 градусов.
Да вроде отдельно не продают... У меня правда есть парочка, но не отправлять же их тебе в Белгород...
ну я бы заплатил, почему нет
Вопрос, а зачем тебе? Ты свой уже под что то использовал и хочешь ещё? В профиле вроде ССД нет...
Я дёшего всё равно не продам, а дорого тебе не выгодно будет. Лучшу уговори какогонибудь своего друга, или знакомого купить себе CM 690 II и повытаскивай из комплекта всё чё надо с доплатой, чтоб всё по честному было. Именно так я получил супер расширеную и дополненую комплектацию своего корпуса. CoolerMaster CM 690-II Advanced USB 3.0 ++ Мне выгодно и знакомому тоже, дешевле корпус взял + я ему свои штатные вертушки отдал, всё равно же себе новые купил.
Lambert да я свой сунул с другой корпус там жесткий от бука стоит, как раз подошло, чуть позже по любому ссд буду брать, ну и второй нужен на всякий случай или может второй ноутбучный поставлю в тот корпус для рейда
А у CM 690 II Advanced RC-692-KKN2 в прозрачной стенке только 80мм вентиль можно ставить? Он окло видео получается будет стоять или около проца?
Не знаю какую версию брать, с окном больше нравится, но без окна, как мне кажется, больше возможностей остудить 560ti hawk.
|AsRock p67 extreme4|Intel Core i5 2500k|Zalman CNPS10x|2x4Gb hynix|ASUS 7950 TOP|Crucial m4 128Gb|Chieftec BPS-650|CM Haf 932 Advanced|Benq GW2750hm
Уверен что напротив видеокарты, но с чего вы взяли, Dzeman, что можно лишь 80мм вертушку поставить?
Lambert, где-то писали про 80мм, я вопросик на всякий случай поставил , может владельцы отзовутся. Если 120 можно то буду однозначно с окном брать
80 на 15 на заднюю стенку за мат плату. Как у всех. А на боковую, насколько мне известно, вполне войдёт 120ка. Ели есть выбор брать с окном и без, то как по мне, конечно с окном!
В верху темы посмотрел на "Чертежи для изготовления боковой стенки под оригинальную панель с акриловой вставкой RA-692-KWN1", там вырез в стекле под 120мм. Владельцы корпуса со стеклом отзовитесь! Можно поставить туда 120мм?
И тут еще узнаю ) Как считаете, стоит ли производить замену СМ на Fractal Design R3 в поисках тишины? Имею сейчас ночью 2 вентиля 140мм на 400-500 оборотах, два процессорных 120мм по 1000, шумноватый БП (около 1100 оборотов 140мм) и два харда. Ночью отчетливо слышу компьютер с двух метров. Есть идеи?
Коненчно, Jared_BLR, есть. Замени блок питания. Например на Corsair AX650W, а все корпусные вентиляторы подключи через реобас и будет тебе счастье!
Прошу прощения за оффтоп, но что это за хрень штуковина сверху мат. платы? Типа кожух или что-то подобное, для чего оно?
http://f10.ifotki..info/org/ad0091405b60 ... 716794.jpg
Собираю i5-7600K/Asus Strix Z270G Gaming/Gigabyte GTX1080Ti/2x16DDR4 2400MHz/SSD Samsung 850 Evo 500Gb/NZXT H440 остальное в подборе
DrEvol, кожух, наверное, чисто для красоты. Уже не раз видел такое. Делают сначала из картонки ,потом по контуру вырезают пластмассу.
Jared_BLR?, вопрос был задан не вам, свои догадки держите при себе. (без обид)
DrEvol Для этого есть личка. Но раз уж спрашмваете здесь, то это и в правду кожух, только не самодельный а штатный, чуть чуть помогает при охлаждении во время нагрузки при сильном разгоне.
