Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 148 из 182<  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 182  >
Ну задний-то там вообще от "молекс" работает, так что к тем 3 светящимся отношения не имеет. Если и он касячит, то это скорее всего брак в вентиляторе. А лобовой, верхний и боковой питаются через плату, 3 транзисторами D882, такой формы, что в продаже их просто не существует. Стоит 3 сопротивления, и и резистор переменного тока. Всё примитивно до безобразия, но после ремонта продолжает отказываться работать... Благо в МВ разьёмов под вентиляторы много, всё щас через неё запитано. Но подсветка осталась только голубая, и не выключается.
Фото: 138
To wa2000 Нет такого ни разу не было, все стартуют сразу и без проблем.
To Keaf ну там же они через молекс подключены, соответственно не подключать их и работать не будут.
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
to T.I.: ясно, короче, менять надо. Спасибо.
Подскажите какой блок потише
Блок питания Thermaltake ATX 650W W0104RE
Блок питания Thermaltake ATX 750W W0116REA
Блок питания Thermaltake ATX 600W W0144RE.
Фото: 138
Не за что. Отпишись потом о результатах обмена.
Подскажите, а у Element S есть фильтр пылевой на боковой стенке? там где большой вентилятор.
Нет пылевого фильтра.
S3VirgeDX>S3VirgeDX+Voodoo1>Intel740>TNT2М64>АTI9000PRO>6600GT>7600GT>8600GT>8800GTS(G92)>260GTX>4890>4850X2>5850
о как. т.е. на морде всё в пылевых фильтрах, а боковой здоровый вдувает пыль? странная логика у них :)
Фото: 138
Внизу корпуса тоже вроде фильтр есть, а так - чем богаты, тем и рады :-)
ну, в общем фильтры в 2-х мстах лучше чем ничего) просто логики не понял)
выбирал между 2-мя S-ками. видимо та что без вентилятора почище будет :)
Фото: 138
Логики нет это точно. Пыли меньше, но и охлад видео будет хуже. ;)
ну на морду можно поставить пару 120-к помощнее, хуже врядли станет
Фото: 138
To tfyapgd Но если сильный поток им делать, то и шума добавится. Я бы все же взял с боковым вентилем на стенке, а при ненадобности отключил бы его.
Интересует можно ли установить в корпус Armor + специальные фильтры от пыли ?
Чем меньше цифр в подписи, тем адекватнее человек. Любите девушек (жен), а не своё ржавеющее железо...
Фото: 138
Вроде thermaltake такие отдельно не выпускает, если только самому что-нибудь мутить...
Я себе на "G", на боковую стенку сам фильтр делал. А то логики и правда нет...
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А нижние дыры вообше закрыл. Воздуха ему и так за глаза, зато в корпусе чистота :D
Владельцы Thermaltake Xaser VI, подскажите пожалуйста точные размеры корпуса, а именно его длину. На официальном сайте и на других встречаются разные цифры и я не могу понять то ли высота 66 см, то ли это длина.
Доброго дня! Коллеги! Поделитесь, пожалуйста, секретной информацией- как подключить внешние USB-порты в корпусе Thermaltake Aguila? Вчера приобрел сие чудо, все собрал, но с USB так и не смог разобраться. Материнка у меня ASUS P5KC, как и на большинстве материнских плат, коннектор, для подключения внешних USB выглядит так [::::.] , а в корпусе для подключения внешних USB используется две планки [.....]. Суть проблемы в том, что я не понимаю, их надо в один разъем подключать, сложив вместе, или каждую в свой? К какому ряду подключать, где 4-пин или где 5 пин? Подскажите, пожалуйста. Если можно, схематично или на фото.
Intel Core i5 3570K/Thermalright HR-02 Macho+ TY-140/ASUS P8P67LE/2x4Gb KHX1600C9D3K2/8G /Gigabyte GTX560Ti/Plextor PX-64M3/ 2xHDD WD 320Gb/OCZ600SXS
в один.
без разницы.
+ там все подписано, и на материнке ( в мануале) то же
Жизнь идет хорошо... Только мимо.
Fandor
66 cм - длина, а высота 60,5 см
По поводу кулера 140мм (красного цвета, обычный без подсветки - вытяжной), который крепится под верхней сдвигающейся крышкой на Xaser VI, у всех он начиеает гудеть со временем? Корпусу всего месяц, а этот кулер меня достал уже, может при запуске системного блока затрещать и успокоиться или во время работы системника вдруг греметь начинает. Есть ли смысл его перевернуть, так чтоб он работал на вдув или лучше по гарантии заменить, если только эти все кулера не все такие гавняные? Пробывал этот кулер на 7В посадить, так ещё хуже стало.
